Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Москва, ВАО
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright. -Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут. -VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме. -Перед тем как задать вопрос прочитайтеFAQ -Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее! Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России А также Facebook и VK
LLIOPOX Сори прослоупочил жестко) Вроде кулер мой поддерживает, но как я понял это только для 2011 сокета. И со скобами не ясно, входят или нет в комплект. Просто когда/если буду собирать комп, как то не хочется отваливать тысячу или полторы за кулер, когда старый радиатор есть, всем устраивает и вентиля два шикарных, а вот скоб и крепежа нет) Если уж он справлялся без проблем с 4 ггц 920-ым, с двумя наноксиями на 900 оборотов, то с новыми процами и подавно. Не в курсе можно тут что то придумать?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2012 Откуда: Vladivostok Фото: 4
sempai124 Можете попробовать купить http://www.coolerok.ru/nabor-krepleniya ... 11242.html Т.к. данный набор предназначен для старых поколений термалрайтов со сборкой основания толщиной в 15мм, надо будет подложить кусочек плотной резины толщиной в 4-5мм с вырезом под винт регулировки прижима посередине. Вместо скоб можно использовать стяжки как здесь.
_________________ "Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Ну раз 500 рублей, то тут уже можно думать чтобы новое брать. Но все равно спс конечно. А насчет стяжек можно подробнее? Как крепить, где и почем купить и тд
Всем Привет. Достаточно ли будет для охлаждения i7 4770k с разгоном кулера Thermalright Macho 120 Rev.A ? Ну и на всякий случай, влезет ли он в корпус Zalman Z12 plus с материнкой asrock z97 extreme4?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Откуда: Москва
Подскажите кулер под Core i5 4460 в корпус Fractal Design Define R4! ПК собирается не игровой - пока без видеокарты, в лучшем случае со временем приобрету что-то холодное и тихое для прохождения Fallout 3 / Fallout New Vegas От кулера хочется тишины и разумного охлаждения. Бюджет до 1500 руб., ну если задушу жабу - 2000 руб. - хотя для моих задач кажется уже избыточным.
Пока остановился на Thermalright True Spirit 120 / Thermalright True Spirit 120М. Что из них тише?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2006 Откуда: Воронеж
В шлифовке термалрайтов все мертвы, а кое-чего рассказать и пару вещей узнать надо. Вот купил Thermalright SilverArrow IB-E, основание не так чтоб уж очень кривое, поверочный слесарный угольник показывает, что до абсолютной ровности далеко, если смотреть на просвет длинную сторону, то середина выпуклая, примерно сантиметра полтора-два в центре вполне себе ровный ну может 0,1 мм отклонение. Общее отклонение примерно 0,3-0,4мм на всю длину подошвы(я взял как максимум, скорее всего до 0.3, точнее я на глаз не определю. и то это от края до края) Если смотреть на просвет короткую сторону то там весёлое - равномерная впадина по всей длине от краёв, насколько ровный центр судить не берусь, но щель примерно в 0.15-0.25мм Бралось под интел 4790К. Проверил крышку оного поверочным угольником, а там пипец. Впадина от краёв к центру от всех углов равномерная причём не сильно меньше чем у стрелы по короткой стороне, допустим что-то около 0,15 мм в худшем случае, я ставлю на 0,1 мм. А теперь интересное - если положить мой 4790к крышкой на основание кулера и попробовать посмотреть зазоры чуточку приподнимая крышку, то их не будет, то есть по центру имеется достаточно ровная площадка и этими отклонениями можно пренебречь. Так что равномерно выпуклые термалрайты не есть чистое зло.
Повторно убедился в этом, решив сменить термопасту на арконе. Открутил значится, всё старую убрал, спиртягой протёр, дай, думаю, угольником его. Вот там была ЖЕЕЕЕСТЬ, равномерно выпуклый со всех сторон больше чем надо(до 0,5-0,6мм, а то и больше), а дальше я решил посмотреть, а как там мой древний квад? А квад с равномерной впадиной от краёв к середине, не исключено, что по форме основания аркона, прижим то там не детский. В общем сладкая парочка притёрлась друг к другу. В принципе такое основание и выровнять не грех, но мне пока по. 775 уже не в приоритете, у проца впадина, у кулера выпуклость и выравнивание одного из элементов, элементарно ухудшит теплоотвод (контакт был по центру, а станет по краям, и что лучше - вопрос), а работает оно и так нормально. В общем главный вопрос, при таких раскладах надо ли что-то выравнивать(у меня есть чем, имею кучу водных японских синтетических камней и умею ими пользоваться, выравнивать и тп, уж если парикмахерские машинки тупые к жизни возвращал то тут будет проще)? Ибо если выравнивать то подгонять крышку камня и кулер друг к другу, иначе смысла ноль.
И последний вопрос к тем, кто знает - весь кулер серебристого цвета, если я начну точить подошву там вылезет что? Медная медь или у них сам цвет сплава вот такой вот серебристый? Или это не медь вообще(и если не медь, то что?), а никелирование?
Скальпировать буду, но для начала надо посмотреть что оно покажет в нынешнем виде, мв под 1150 пока нету, да и тему скальпирования надо будет тщательно покурить + опасаюсь я жидкого металла, протечёт куда-нибудь не туда, и каюк.
Не могу найти тестов Thermalright SilverArrow IB-E Extreme vs Thermalright SilverArrow IB-E Неужели никто не сравнивал? Стоят примерно одинаково, только Extreme в Спб днём с огнём... Стоит ли искать Extreme или купить обычный и жить спокойно? Судя по тестам Thermalright SilverArrow IB-E Extreme чуть лучше чем Noctua NH-D14, а не Extreme получается хуже?
