Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает. .
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
Взял сегодня Zalman VF3000F (480) хотел просто "искаропки" непринужденно поставить на Gainward 570 GS и как бы не так, попилить это чертов радик пришлось изрядно, вообще что то не то + подгибать 1 теплотрубку из за вертикальных DVI . В результате собрал из 2х частей - заднюю половину от Gainward а переднюю часть от Zalman, перенес все родные термопрокладки. Дефолтные залмановские вентили даже не запускал - вместо них поставил пару Zalman ZM-SF3 (120) и еще парочку таких же 120 - врезал в корпус, на дно, чтобы дули забортным воздухом прямо в лицо 570, сам корпус на колесах и просвет большой, снизу есть откуда тянуть. Вроде нормально вышло: 30-31°С в простое и 59-60°С в Unigine_Heaven-2.5 но зато неприятным сюрпризом стал шум от блока питания, раньше его практически не слышал из за шума видеокарты, а теперь под нагрузкой очень даже отчетливо слышно Хотя все равно стало потише и холодней чем в дефолте, в общем доволен.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: новая Москва Фото: 3
Верный признак подходит к своему пределу. ИМХО-я лично побеспокоился бы. Прочистка смена вентиля и проверить темпу на диодах.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва,р.Щукино
при каком количестве оборотов?Icy Vision 2 значит лучше вышел,прогони Mafia II и Crysis 2 Demo,они посильнее хевена у меня прогрели карты, кстати насчёт БП ты такой не один,сейчас от двух карт выбрасывается титаничиское количества тепла даже не знаю как столько воздуха из корпуса выбрасывать,пока поставил на боковину 800-900 оборотник на выдув,пробывал остаивть на вдув как было с референсами и температура выросла на 4-6 градусов чем вообще без вентиля,а при выдуве температура падает на 4-5 градусов от без вент.режима. В том же RUSE только БП тишину идеальную портит главное играю в тишине и спустя 10-15 минут БП начинает кулер до бешенных скоростей разводить,а так это сопастовим с 55% референса по звуку на макс.прогреве, для меня это просто отлично не то что 72% кулера в BFBC2 при 80 градусах выиграл в одной игре Splinter Cell Conviction около 20 градусов + тишина.
Советую кстати термопасту заменить на максимально лучшую,скинул 3-4 градуса у карт от замены гелида гс-2 на MX-4,жидкий металл вообще наверное картам выше 70 в слае не даст прогреться в бублике,но пока стрёмно её пихать что ли,говорят что токопроводная а ранняя не наигравшаяся смерть мне не нужна (я даже Assassin's Creed BrotherHood на PS3 не прошёл дальше 1 миссии пока на ПК не вышла,буду именно на пк проходить ) да и сейчас стратегия интересная выходит Shogun 2 Total War,в демо пока что при макс.настройках 62-63 градуса в пике,бывало и до 65 прогревалось но в комнате пока естественно "летняя" температура (около 28-30 градусов) а при открытой форточке (+20-22) в играх выше 66 не предвидится
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
Аналогично.Еще на кроссе,добился тишины от двух TRad-2 ,так Корсар-750В начал доставать.И на старый был-1.5 года,меня вентили -ничего не помагало.Поменял его на Сеасонк Х-750и все, редко-редко когда его вентиль вращаться начинает.
А вообще давайте завязывать с обсуждением игр и БП.
Золотой волк Всем 4м 120 выставил с помощью панели Scythe Kama Meter SCKM-1000 - 1020-1050 rpm + есть еще одна 120 (которая на выдув, стоит под БП) ей управляет материнка (PWR Fan), в биосе кажет 1080 rpm , в простое вполне себе тихо несмотря на обилие 120 ) Панель SCKM-1000 надо менять, как то невнятно себя ведет + неделю назад перестал работать выбор цвет подсветки дисплея, видать время пришло.Нужно заменить крепеж 2х 120 которые теперь стоят на 570 , пока для проверки самой идеи временно примотал их к радиатору тонким резиновым шнуром.Для обслуживания и чистки так не годится, нужно отдельное крепление, видел в каком то обзоре планку для двух 120 (крепеж там за заднюю стенку корпуса).В продаже такой планки нету, придется что то думать. Термопасту использовал первую что под руку подвернулась - КПТ 8 , залмановская из комплекта к VF3000F - ее даже не намазать нормально, наверное надо поискать что то получше. По хевену согласен, не так сильно греет, в BFBC2 доходит до 64-65 и держится на этом уровне, другие пока не гонял. Насчет 2х или 3х видеокарт в корпусе - даже не представляю что там нужно для эффективного отвода тепла, наверное сама компоновка нужна другая - внеший блок с видеокартами, со своим БП и охладом - увы это нечто футуристическое.
Все, сделал держатель под две 120, крепится за заднюю стенку корпуса + дополнительная складываемая стойка (убирает провисание) обслуживать теперь нормально, в сборе выглядит так:
Докупил панель Scythe Kaze Master Ace, теперь можно вообще отключать нижние вентили в простое, повесил их по паре на канал, управлять удобно - всего парой ручек, БП больше не беспокоит - разобрал, вычистил и выкинул прозрачную пластиковую пластину которая закрывала треть 140 вентилятора, и для контроля повесил термопару на радиатор в БП. Теперь нормально, тихо и непривычно )))
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2009 Откуда: Сибирь
калибр писал(а):
Он похож на T-Rad 2,увеличеный вариант.
по внешнему виду в сравнении с шаманом, просто детская игрушка. Основание убогое, ровное, но не отполированное
сегодня переклеил все радиаторы на термоклей и заменил пасту на комплектную CF III, понизил темпу на 1-2 градуса, хотя можно списать на погрешность
Добавлено спустя 1 час 45 минут 11 секунд: 1 час хэвэна на шамане обороты 1230-1260 (через реобас на макс.) - ТИШИНА! #77 напруга 1,088 кстати, вот этот гаджет показывает напряжение, не занижая: http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/ ... bar-gadget
Текстолит будет потом немного выгибаться - если пилить на 2 части, у меня из 2х половинок рама, передняя от залман , а задняя родная от 570 GS, после затягивания крепежа залмановского радиатора немного выгибается текстолит, оно и понятно - половинки теперь жестко не связаны,в принципе если критично можно и тут что нибудь придумать для жесткой связи половинок, хотя и так вроде нормально.
калибр писал(а):
А результаты?
я только комп запустил, позже конечно. но у меня термопара приклеена к центру пластины (в районе ключей и драйверов) в простое реобас показывает 29,5 градусов
