Собрал комп, проц 2600к, кулер муген 3... плата asus p8z68 v pro при разгоне до 4800 - 5000 (напряжение 1.45-1.48) и тестировании Linx (HT-Off, Win7x64 Sp1) проц перегревается и начинается троттлинг....
термопасту использовал залман стг2... три раза этот муген переставлял, пробовал и размазывать, и точкой наносить... все тоже, тока при размазывании чуть лучше температура. винты затягиваю равномерно по пол оборота каждый....
термопаста кончилась, думаю взять гласиал тек айс терм 2 и арктик кулинг мх2, попробовать с ними...
не должен муген так плохо охлаждать... пробовал и с открытой и с закрытой крышкой корпуса... все то же Кто что может подсказать?
_________________ i7 2600K / scythe ninja 3 / asus p8z68 v pro / gtx580 superoverclock / 2x seagate barracuda 500gb raid0 / antec pure perfomance p183
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Москва
Вы бы хоть тесты кулера перед покупкой посмотрели что ли... По словам Jordan-а, третий Муген хуже, чем второй. Если Вы хотели максимально возможный разгон на воздухе, нужно уже было смотреть в сторону Thermalright Archon.
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
Действительно, с чего ты взял, что этот кулер должен обеспечить охлаждение настолько сильно разогнанному процессору? Посмотри тесты кулеров КАА на этом сайте, он как раз на 2500K (или 2600К) тестирует. И оцени температурные режимы.
Jordan посмотрел тесты, все кулера на макс оборотах дают температуру в среднем 77-80... IIIBa6poI/ID тесты смотрел, вот например тест: http://www.*********/ochlazhdenie-prot ... ati-testov у него по эффективности так же как ноктуа 14я... а у нас они стоят под 4 тыс. а в рейтинге разгона у двух человек эта ноктуа, вот:
IIIBa6poI/IDJordan, я тут взял в магазине этот самый мегаэффективный архон, и нифига он не эффективнее проц так же в перегрев уходит, тока может чуточку позже... 2 термопасты пробовал, отпечаток хороший и равномерный, но не помогло:( видимо и правда неудачный экземпляр, или я не так настраиваю разгон на материнке
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Откуда: Якутск
psyflame, у вас напряжение сильно завышено! Тут только СВО (и иже подобные) поможет. Даже мой 2500К при напряжении 1,40 В при 5 ГГц еле сдерживается "стрелой" - доходит до 88 градусов (в зависим. от комнатной темп.)! А у вас 1,52!!! Снизьте напряжение до 1,40 В и ищите под него стабильные частоты. Зачем "насиловать" проц попусту?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2007 Откуда: Питер Фото: 1
спасибо за ответы, про то что некоторые новые платы делают дырки под старые сокета знаю, жаль таких плат не очень много. да и таких комплектов не купить походу просто выйдя из дома...
Grand Kama Cross (пугают его габариты, у меня midiTower и БП сверху) или Rasetsu осилят i5 2500k в разгоне до 4300-4500 (в пределах 65-70 гр при нагрузе), с учетом того что им будет помогать 220х220 вентиль на боковой крышке? Нигде не могу найти толковых тестов обоих на современных CPU
Проблема в том, что в в магазине из тех что помещаются (160мм от мамки до бокового вентилятора) только эти, да GlacialTech Siberia в наличии
У меня кулер ninja3 + 2500к@4500MHz-1,3V стоит это все в корпусе от zalman z9plus. При прогоне LinX 0.6.4 AVX температура сомого горячего ядра 79' , нормальная ли тем пература для такого кулера? И если я заменю штатные кулера из корпуса на более производительные , удастся ли мне снизить температуру?
