Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: Мск(область) Фото: 0
Камрады,подскажите-имеется Mugen 2,задумал переход на платформу 1155,брал его давно и соответственно креплений на этот сокет у меня нет,как быть?Кулер полностью меня устраивает,совсем не хочется менять-как быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2007 Откуда: Барановичи
на предыдущей странице читайте по поводу ревизии B. у Вас - ревизия A.
Пользуюсь кулером ninja3 , вот не пойму какой толк от пропеллера который идет в комплекте? Ставлю обороты на минимум - температура в нагрузке 62 градуса, делаю обороты на макс. Температура опять же 62 градуса и это при том что проц без разгона((( как считаете это норм?
"Данная модель оснащена ШИМ-управлением и регулятором в виде заглушки на заднюю панель корпуса, которым можно задать верхнюю границу скорости вращения крыльчатки. ...В спецификациях указываются следующие скоростные диапазоны вентилятора: 470 (±30 %) — 1340 (±10 %) и 740 (±25 %) — 1900 (±10 %)."
об этом я говорил. крутите регулятор - должен смещаться диапазон автоматического регулирования оборотов крыльчатки. что у Вас по этому поводу говорят средства мониторинга?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2011 Откуда: Якутия
dimnok писал(а):
У меня кулер ninja3 + 2500к@4500MHz-1,3V стоит это все в корпусе от zalman z9plus. При прогоне LinX 0.6.4 AVX температура сомого горячего ядра 79' , нормальная ли тем пература для такого кулера? И если я заменю штатные кулера из корпуса на более производительные , удастся ли мне снизить температуру?
аналогичная комплектация,кроме видео,при 4.5ghz (1.350v) 3-е ядро(самое горячее) греется до 78-79 градусов,остальные ядра ниже.Напряжение - fixed.Все кулеры штатные,кроме кулера на боковой стенке(снизу) стоит Zalman и на выдув,сверху на задней панели - DeepCool(А стандартный кулер с задней стенке,тот,что через молекс идет,поставил вниз,рядом с БП)
температура вполне адекватная.
Ну так я и регулировал этим самым регулятором , только самая низкая скорость 1290 а смая высокая 1920 . И на обеих режимах оборотов температура одинакова((((
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: Москва Фото: 1
Владельцы Mugen 3, подскажите: Нормально ли на него встают 140мм кулеры, тот же TY-140, например. Вопрос возник из-за зазубринок по краям кулера, в которые вписывается только 120мм кулер. Если поставить 140мм. не будет ли он задевать за канавки?
666magic999 в том то и дело что уже 120ка лежит на этих выступах, а 140ка будет ребрами выступать заграницы, тем самым эти выступы будут уже в крыльчатке. Поправьте, если путаюсь.
смотрите сами. я бы сказал, что проблем не возникнет. стодвадцатка с "каноничным" профилем лежит на внутренней кромке выступов. ширина кулера 130мм, в то время как расстояние у ту140 между отверстиями крепления 105. квадрат построеный по отверстиям ни как не может не вписаться в профильные габариты кулера.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2011 Откуда: Воронеж
Народ тут мне предлагают на выбор любой кулер, вот ума не дам что взять себе? проц Phenom II X4 945 3.9ггц при 1.5v Mugen 1 (Infinity) Mugen 3 GlacialTech Igloo H58 PWM по обзорам вроде бы Mugen 3 хорош, а вот об остальных скудная информация.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2010 Откуда: Киев
MF-B писал(а):
У меня тоже Andy стоит на 775, но при переходе на 1155 буду его менять. Потому как SCURK-3000 этот - я сомневаюсь что он пойдет.
Я жду Иви Бридж. Процессоры у Интел хорошие, а остольной подход просто кумарит. То сторонние контроллеры,то ревизии,то дырки под соккеты.Тьфу на них...По принципу меняеш систему, поменяй все!
