Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8263 • Страница 329 из 414<  1 ... 326  327  328  329  330  331  332 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
КактусоВ писал(а):
черные треугольные? для гашения вибрации вентиля?
Нет, белая такая х-образная, которая кладётся на чёрную основу и прикручивается. Я не знаю как она называется по нашему, но чувак на одном видео называл её прокладкой:
https://www.youtube.com/watch?v=wUZh-2g6qhk
6:42 секунда
Ennoiro там бекплат в воздухе висит за счет втулок белых пластмассовых, ножки от конденсаторов с задней загнул чуток (больно высоко торчали), но если и не загибать вроде не коснется, еще в то место клеящейся пленки наклеил на бекплат. Можно и самому вырезать из тюбика шампуня (что там дома найдется или из листа бумаги) или пленкой клеящейся.
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Фото: 12
Видимо решили защиту добавить еще, на других (старых) нет такого, не обязательно, но если есть где участок за который стоит опасаться что бп дотронется до мп, можете даже просто кусок изоленты наклеить.
Товарищи, true spirit 140 power вмещается в корпус corsair carbide 300r? Или крышку с ним не закрыть?
R7 9700X | Sapphire B850M Nitro+ | Sama A40 | DDR5 32Gb ADATA XPG Lancer Blade | RX9070 Asus | ama G1000W Gold | MONTECH AIR 100
24hondavtec от сокета МП отмерий 165 мм.
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Товарищи, тут весьма любопытный и важный вопрос. Имеет ли смысл ставить на Thermalright true spirit 140 Power 2 вентилятор?
На сколько возрастет уровень шума (планируется использовать на низких 500 оборотах)?
И на сколько поднимется этого кулера?
Спасибо
Дурак учится на своих ошибках, мудрец - на чужих. Бог учится на ошибках, которые не совершил.
Фото: 12
Спасибо
Разница в шуме маленькая - только лучше 2а одинаковых вентилятора ставить. А 147ых 2а - 147 и 147А - не перепутайте. Разница обычно 2-4 градуса.
Благодарю за ответ, я знаю о разнице между а и не-а.
А thermalright x-silent 140 имеет ли какие-либо нарекания или проблемоособенности?
Насколько он эффективнее конкурентов?
И заведется ли он на 5 вольтах?
Последний раз редактировалось RarogCmex 26.12.2015 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
X-silent обычные вертушки на гидродинамике. Серединка.
Понятно, посмотри еще варианты. Спасибо!
del
Последний раз редактировалось trat2 27.12.2015 1:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
trat2 писал(а):
Подскажите
http://i2hard.ru/reviews/obzor-i-test-thermalright-macho-revb.html
Кто-нибудь эксплуатирует macho с процами Skylake?
Добрый день. Возникли вопросы по установке мачо hr2 на 2011 сокет. После того как вворачиваешь 4ре гайки в крепления на сокете, нужно ли подкладывать под железную пластину (anchoring mount) маленькие пластиковые шайбы? Там их 4ре штуки, в инструкции обозначаются как intel washer (small). Они на схеме в инструкции указаны в самом начале, но в описании этапов установки не упоминаются. Без них между монтажной и крепёжной пластиной получается зазор и если крепёжную пластину прикручивать до конца получается огромное давление на сокет, до конца прикручивать шурупы я побоялся. С шайбами всё встаёт замечательно, прижим хороший. Но не ослабляют ли они общую конструкцию?
Фото: 12
ставить надо... это еще защита от КЗ
Вы не совсем внимательно читали. Я про крепление на 2011 сокет писал, там бекплейт интегрирован в сокет. Про то что надо надо ставить на 775-11хх я в курсе, эти этапы описаны замечательно, а вот с 2011 непонятно.
Фото: 12
извиняюсь - там и не нужны - там только 4ре СкруПиларс и сразу рамкам и прижим.
А подскажите пожалуйста, на профильном кулере вентилятор эффективнее ставить на "Вдув" или "Выдув"? Просто под разгоном тяжеловато ему тащить профильный проц, а на коробке было написано что он 360Вт рассеивает...
ТС 140 тяжело????
Что то не так значит.
Корпус открытый, трубки горячие...
