Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 34 из 111 • <  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 132
Бобрик писал(а):
Бобрик писал(а):
При 1.4В и частоте 3800. Темпа зашкаливала за 68 градусов в тестах, а трубки все кроме 1ой были почти холодными
Бобрик писал(а):
в пассиве держал номинальный проц и парил всеми трубами
так никто и не подскажет?
В чем проблема то?
68 - это не особо высокая температура.
Если обдув хороший, то трубки и должны быть довольно холодными.
А какая предельно допустимая темпа у E4300 .. ?
I am a rich belorussian with a big winner ;)
TyPuCToZ
та не. всё оказалось хуже, теперь и в пассиве трубы не греются :?: :shock:
но это уже в другую ветку
п.с. а при 4200 темпа подходит в 75 и не тротлит
а может такое быть, что прижима достаточного нет?
болтики все установлены правильно, резинки под маму, пластик под гайки и все равно передачи тепла нет и Метал Пад даже не расплавляется...
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 18.05.2008 15:32
акунааа... мататааа...
пятно контакта проверял?
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
st.Bezdelnik да, Титаном Нано, он жидкий достаточно и его слой совсем тоненький получался а Пад не плавился и всё тут. Причем сначала по нему видно было по углам прижим. А как сточил проц, так уже нигде не видно было явных следом,т.е. вроде бы по всей поверхности контакт. Кстати, если феном греть основание кулера, до скольки (на ощупь) должен сам кулер нагреться? Сорри если вопрос бредовый. Просто если ща промою это дело ArctiClean-ом и все равно не расплавится, пойду покупать штаны с рукавами вместо задних карманов...:grob:
ArgenLant на фото с сайта гигабайта рамка вроде стандартная. снимается и ставится обратно легко и невозбранно.
Фото: 132
Только что принес домой GeminII.
Бэкплэйта для 775 нет :(
Есть смысл оставить бэкплэйт от TT BT ?
TyPuCToZ ну если ничего не мешает, то почему нет? хотя у меня и без БП не выгибает практически. Плиз, пока не поставил, погрей феном основание - как будет сам кулер греться от этого? А то все молчат...
Сменил на своем профильном боксовый кулер на Cooler Master GeminII с рекомендованными вентиляторами.
Материнская плата держит кулер хорошо без прогибов, пасту нанес штатную.
Параметры без разгона (сняты с помощью Everest)
При ЦП 959 RPM на 12v. температура:
ЦП 29 °C (84 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 37 °C (99 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 33 °C (91 °F)
Системная плата 37 °C (99 °F)
При ЦП 503 RPM на 6v. температура на 5-7 градусов выше. (такие паказатели были у боксового при RPM = от 1237 до 1750 с средним уровнем шума)
При установке в корпус Antec sx835 начались пляски с бубном, корзина на три жестких диска как раз на высоте процессора, срезал заклепки перенес ее в нижнюю часть морды. Корпус продувают четыре 80мм вентиля, два на вдув -два на выдув.
Все вентили в системе заведены через Zalman ZM-MFC1 plus.
Модернизацией доволен, единственное что не исправить это вентили на 80мм. Без них жесткие диски начинают греться свыше 42 градусов в простое, что превышает настоящее значение на 10 градусов.
Brother TORCZ писал(а):
Только вот.. один момент меня волнует.. с такими температурами на проце.. что -то блин я сомневаюсь,что летом в +30 на улице у меня комп выдержит разгон.. в закупоренном состоянии
Живу в Ташкенте сегодня температура 34-36град за окном. Дома примерно 28. Профильная машина разогнана 475х8. Темп. в простое на крышке в среднем 30град. Ядра при этом 36-38град. При нагрузке крышка греется до 60ти, ядра юолее 77град не поднимаются. Регулировка вентилей на Гемине регулируются мат.платой. Без нагрузки крутятся 1045-1070об.м. в среднем.
Если есть вопросы задавай.
Фото: 132
Строительного фена у меня нет, а бытовым такой кулер не нагреть хорошо.
Думаю у тебя просто вентили мощные, и тепло отводится с пластин быстрее, чем проц успевает их прогревать.
Останови их, или замедли.
У меня при 2х 1000rpm на прогреве праймом проц доходит до 75С на 3996 МГц, трубки при этом градусов 40 наверно, теплые, но руку держать можно.
Если остановить вентили, то трубки очень быстро нагреваются.
TyPuCToZ Спасибо! Именно эта инфа мне и была нужна. А меряешь ты чем темпу? У меня такая по МСР, по РеалТемпу - 68-72 самого нагретого. 2 вентиля Ф3 на 900 оборотов (увеличение оборотов ни к чему не приводит практически) и трубки никогда не нагреваются, еле теплые.
Фото: 132
Последним Speedfan'ом меряю.
Чтобы на больших оборотах было лучше, надо заклеить все щели, чтобы воздух шел только между ребрами, а не мимо.
значит темпа реально меньше...
видимо у меня действительно экз неудачный...
насчет заклеить - знаю, о зачем мне? трубки и на 900 всегда холодные
Фото: 132
Чтобы повысить эффективность при том же уровне шума.
"холоные" трубки - это и 35С и 25С, рукой не определишь, а разница в температуре проца будет большая.
да я ж говорю - ставил на мах, терь попробую залепить скотчем
Фото: 132
Думаю стоит начать с этого:
http://people.overclockers.ru/ENAMEL/record9
всё это читал и сделал сразу.
по ходу всё стало на свои места. как не знаю, но я как-то убил свой Гемини. Сам удивляюсь, что пишу. Мож когда протирал, мож ещё когда. Хотя перестал он холодить до притирки или нет уже и не помню. Каша в голове.
В пассиве еле еле трубки нагреваются. минуты за 2-3 и не все, а одна потом еще 2, потом остальные. самая длинная вообще не греет. Блин, как проверить работоспособность кулера? И должны ли выпирать у него плоские болтики, которые раму крепят к меди, или должны быть за подлицо? у меня выпирают на 0,3-0,5 мм.
Воообщем всё равно жесткие заказывать - закажу еще и glacialtech igloo 5750.
должны быть утоплены, но 0,3-0,5 мм это не страшно.
Бобрик писал(а):
по ходу всё стало на свои места. как не знаю, но я как-то убил свой Гемини. Сам удивляюсь, что пишу. Мож когда протирал, мож ещё когда. Хотя перестал он холодить до притирки или нет уже и не помню. Каша в голове. В пассиве еле еле трубки нагреваются. минуты за 2-3 и не все, а одна потом еще 2, потом остальные. самая длинная вообще не греет.
ИМХО как вариант: во время притирки слишком сильно давил на радиатор кулера и мог повредить пайку ТТ к основанию, сместив их немного в сторону. более ничего в голову не приходит, либо изначально ТТ могли быть не пропаены.
Клан Дедов жив!
а ведь если так, то уже и никакие сплавы Розе не помогут, или нет?
