Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8263 • Страница 34 из 414<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Поставил себе на термалрайт 120 экстрим Noctua NF-P12-1300(92,3CFM).Очень доволен-и тихо, и продувает супер.Система не разогнана,в состоянии покоя температура 29 градусов,при запуске ОССТ в течении часа увеличилась на 2 градуса.Однозначно теперь буду разгонять...
На самом деле там 54.3 CFM :wink:
Где это написано,можно узнать?
Например, здесь
Да,сорри,ошибся в величине измеряемой поток.
Приехала новая партия кулеров на украину.елетек контора называется-они дистрибьюторы термалрайта.основание КРИВЕЙШЕЕ!Как быди проблемы с основанием так и остались!
По длине-основание ровнейшее,по ширине-небольшой изгиб,выпуклость.Со своей работой кулер справляется на 100%.Я вот думаю,что может быть это фишка специальная у термалрайта...(судя по тестам). :)
wacu,
Основание кулера ничем не защищено:
Более того, его никто и не собирался специально обрабатывать, а структура поверхности основания вся состоит из полуколец, которые легко ощущаются тактильно:
Бытует мнение, что при использовании термоинтерфейса густой консистенции такая поверхность основания даже более эффективно позволяет "перекачивать" тепловой поток от теплораспределителя процессора к тепловым трубкам чем отполированное основание.
Так что это так и задумано скорее всего :wink:
Фото: 73
Bl@cK C@pt@iN тут не про следы от фрезы говорят а о том что само по себе основание выпуклое
И вправду выпуклое :shock: Сразу возник вопрос - а как термопасту наносить чтобы контакт был хороший между поверхностью основания и процом? Получится что только по центру основание будет соприкасаться с крышкой процессора, а по краям нет :shock:
Bl@cK C@pt@iN
И вправду выпуклое
Где? На фото? Основание ровнейшее. Я выкладывал фото с пластиковой карточкой в этой ветке.
Bl@cK C@pt@iN писал(а):
Зачем? одного залмана на 1800 RPM не хватит? поставлю на макс. обороты и все дела
Дык бери промышленный 120х120х35 оборотов на 2500.... только окно закрой чтоб комп не улетел. :D
Народ прочёл всю эту ветку и ветку всю ветку про CM GeminII, перегуглил всё что можно, но так и не нашёл ответа на вопрос - кто сильнее Thermalright SI-128 или CoolerMaster GeminII ? (цена у нас на них примерно одинакова, Джемин немного дешевле, но на него и на 1 вентилятор больше ставить)
Дайте плз ответ на этот вопрос, подтверждённый либо тестами либо личным опытом.
< born 2 be ingame >
> overclock your brain <
krv раз у тебя 2 ядра то ставь гемина
Galaxy 8800GT 790/2000/2200 1.32V (Accelero S1 Rev.2) -> http://people.overclockers.ru/ryabchik/record1
Какое отношение количество ядер процессора имеет к охлаждающим способностям кулера? )
krv - площадь с которой отводится тепло разная, кроме того и тепловыделение само по себе больше.
То есть хотите сказать что в моей конфигурации вероятнее всего будет эффективнее Джемин? ... всё равно не могу уловить, какое отношение кулер имеет к обьекту охлаждения, не всё равно какой проц охлаждать?
ЗЫ... заранее извиняюсь если задаю тупые вопросы, но всегда думал что для результата работы кулера важны конструкция кулера, вентилятора на нём, особенности охлаждения корпуса, но уж никак не охлаждаемый обьект... кто может поясните ситуацию
О так нормально, у меня тож 2 ядра, нафиг мне Thermalright Ultra-120 eXtreme, возьму GeminII, а на сдачу докуплю оперативу :D
krv разница кулеров не только в цене ,но и в способности эффективно охлаждать разогнанный процессор.
у меня квад и СИ 128СЕ, я доволен температурами.может быть Гемин тоже справится с квадом ,но какя при этом будет температура...
я по своему опыту могу сказать ,из трех кулеров Термалрайт СИ 128СЕ, Биг Тайфун 120 и Муген( Scythe) я оставил себе СИ128 по трем причинам:
1. самые низкие иемпературы под нагрузкой именно у него.
2.самое эффективное охлаждение при мин.уровне шума из трех.
3.больше всего с ним мучился после покупки, жалко стало. :D
krv - ничего подобного. Я как обладетель обоих кулеров могу сказать, что они равны по эффективности, GeminII хорошо обдувает материнку и память, но неудобен в силу размеров, и имеет не самый удачный крепеж, кроме того при понижении оборотов, температура у него растет сильнее чем у SI-128SE. Так что если есть возможность купить Thermalright, то берите SI-128SE.
