Куратор(ы):   Schumi F1
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2192 • Страница 34 из 110<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 110  >
По стоковым и альтернативным СО этих карт.
    Предупреждение!
Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
    Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
verano_19 писал(а):
в простое реобас показывает 29,5 градусов
У меня термопара между моим самодельным радиатором и РСБ , в простое показывает 26 градусов.Правда в комнате только 20.
под хэвэном, сверху платы над ключами в среднем 61 градус, снизу 45,5
Куратор темы
Фото: 16
verano_19
видел твои фотки несколько страниц назад. А на что приклеивал радики с обратной стороны платы? На терможвачку? типа как та что накрывает память и питальник в родном охладе?
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Schumi F1
самодельные приклеивал на термоклей (алсил, номер не знаю, на работе ОЕМ тюбик)
Куратор темы
Фото: 16
verano_19
я про вот эту фотку http:/fastpic.ru/view/17/2011/0310/79fc35222e1423fee9df176f3c68fc2e.jpg.html
Тоже на термоклей? и как там у тебя ничего не закоротило? там столько мелких элементов.
BF - Danger_Cat83
Schumi F1 писал(а):
я про вот эту фотку http:/fastpic.ru/view/17/2011/0310/79f ... e.jpg.html
аа, тут термоскотч комплектный :-)
Куратор темы
Фото: 16
у меня комплектного только на 1 радик хватило. Ааааааааааа, что же делать?? :mad2:
BF - Danger_Cat83
Итак, установил DEEPCOOL V6000 и удивился!
#77 #77 #77
паста Zalman STG2
пока данные в простое, вентиляторов на 1050 оборотов не слышно, на 1850 тихий шумок воздуха.
а вот скрин в нрузке (хэвэн) при этих параметрах и при 1850 обортах:
если на 560-ю подойдет, то для нее будет хорошая альтернатива, но не для 580-й
вернул обратно шаман :beer:
посоветуйте очень хорошую пасту на видеокарты :roll: просто хочется поэкспериментировать,с родной Gelid GC-2 перешел на MX-4 выиграл 4 градуса в нагрузке и 2 в простое
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
Куратор темы
Фото: 16
и
сам догадаешься или помочь?
BF - Danger_Cat83
Чему ты удивляешься,такой камрад как RKR проводил сравнительные испытания на разогнаной 5870 T-Rad 2.АС и Парус(поищи его статейку если интересно).Я не зря сказал что он на таракана похож,тот тоже с 5870 в разгоне не справлялся.
Сбавил чуток разгон, прогнал хэвэн (корпус закрыл! с открытым держалось на 49 градусах):
напруга 1,0В ровно
ЗЫ пока ни чуть не жалею что купил шамана :beer:
ну и сбросил до штатных:
45 градусов в экстрим режиме
Поставил наконец таки AC Xtreme Plus + VRM004. :bow:
#77 #77 #77 #77
Погонял чуток бенч Мафии 2, вантаж. Температура 55-57гр.
Ну и взяла 900 при напруге 1.038 вроде проблем нет, температуры на скрине. На обратной стороне платы над питальниками померял температуру лазерным термометром около 64 было под нагрузкой.
#77 #77
hortyuio
Отлично!
ЗЫ. неужели вентили дипкул на кулере проца лучше чем штатные TY-140 ?
verano_19 писал(а):
hortyuio
Отлично!
Спасибо! :beer: Поставил попробовать, есть подозрение, что они еще тише. :-)
hortyuio
Я вижу что и у тебя Хавчик 932.
Хочешь ,еще холоднее?Поставь рядом с БП на дно вентиль на 120, дуть на именно 2 вертушки АС, которые силовики обдувают.
Куратор темы
Фото: 16
а тактильно пробовал как эти 64гр ощущаются?
BF - Danger_Cat83
калибр писал(а):
hortyuio
калибр
Можно попробовать, но вроде как и сбоку вентиль на корпусе 200мм работает на вдув...
А сам как думаешь?=) Тактильно и 55гр. уже горячо и долго палец не подержишь.
Куратор темы
Фото: 16
к чему спрашиваю, сам после долгой игры попробовал текстолит, ну на 3ю секунду отдернул палец, уже сильно пекло. У меня нет пирометра, поэтому и интересуюсь.
BF - Danger_Cat83
Он и помагает,но он же и мешает.Что происходит:он-то подает воздух на 3 вентиля АС,но он же воздух из под них снова запихивает в в них,не давая горячему воздуху выход.
Я сделал вот так-#77
Внизу на обдув 120мм,белый сбоку 120мм-на выдув,сверху 92мм на вдув на район силовиков.Можно было вместо него и 120 мм ставить.Все 3 работают через реобас.Снял как минимум 3 градуса в покое и до 10 на силовиках в нагрузке.
П.С.Причем 92 мм я не просто прикрутил ,а под длинные винты подставил подставки, сделав наклон его именно на карту.НА фото этого еще нет.
