Куратор(ы):   RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1487 • Страница 34 из 75 • <  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 75  >
awertlex писал(а):
Как считаете, что это за зеленая фигня у залмана 3000a в месте контакта трубок с подошвой?
скорее всего соли, [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Хлорид_меди(II)]Хлорид меди[/url]. Только не понятно, как туда влага попала.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Sara Cahota писал(а):
C Thermalright VRM-радиаторами разница до 30 градусов
думаю это не тот случай. У меня сейчас под нагрузкой бубликом 56 градусов, сомневаюсь что можно как-либо получить 26 градусов, разве что под фреоном :)
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
имхо там либо бракованный термал пад был, либо не правильно установили, не может быть разница 30 градусов с использованием термопрокладки, иначе бы все производители видеокарт, отказались бы от них в стоковых системах охлаждения.
blackphantom
gpu-z не правильную температуру показывает, тут писали что к этой температуре надо +25 градусов прибавлять.
Байка с незапямятных времен ? :)
на какой версии gpu-z это было ? и наверняка еще на картах 5xxx тестировалось :)
да и в общем-то мне пофиг, показал -10 градусов по сравнению со штатными радиаторами, уже хорошо :)
blackphantom
Это не байка и тестировалось на 69хх, у меня при тех же 56 градусов как у тебя, текстолит с обратной стороны горячий, не пробовал его потрогать?
Эх, прийдётся ZM-RHS69 ждать, а то радиатор от Gelid по эффективности такой же как мой подпиленый залман для 4870. :(
Фото: 7
Если не больше.. под обдувом небыстрых вертушек типа тех, что Arctic Cooling ставит, реальная температура Vreg под бубликом может быть 90-100 градусов. Там градусов 80 с хорошо раскочегаренной (до тысяч так четырёх rpm) штатной турбиной, а она охлаждает VRM лучше, чем маленькие радиаторы типа сабжа + 2k rpm сверху. Потому разница между термопастой и прокладкой может быть немаленькая и в этой случае, вряд ли 30 градусов, но и не 3-4° imho.
На 5-й серии gpu-z как раз значения более-менее реальные показывает, а вот по 6-й серии значения неверные во всех версиях gpu-z. VRM на референсах 5870 и 6950/6970 очень похожие, потребление карт примерно одинаковое, потому никак не могут на 6900 быть 50-60°. Да и проверял уже RKR: http://people.overclockers.ru/RKR/record20
ну пробовал, ну горячий, и что ? :) Имхо, это нормально, а ты хотел там мороженное получить ? :) Так с воздушным охлаждением это не реально.
Сомневаюсь что ZM-RHS69 что-то кардинально изменит.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
У 69хх больше питающих фаз по кол-ву, поэтому нагрузка на каждую фазу приходится меньше. Да и мне не интересно абсолютное значение, мне было лишь относительные изменения Сток СО -> штатные радиаторы -> gelid kit
blackphantom
на 4870 c радиком от залмана текстолит был еле тёплый, понимаю что разница между 4870 и 6950\70 существенная, но всё же.
А вот ZM-RHS69 выглядит внушительнее чем радиатор от Gelid, так что подожду. :)
Обратная сторона контакта трубок тоже не ахти как пропаяна. И это кулер за 40 баксов... :facepalm:
awertlex, жесть. Лучше расскажите как туда влага попала :)
blackphantom
Понятия не имею, покупался б/у немного потрепанный (ушки крепления отломались) :oops:
Но это 99%, что косяк производителя, ибо если бы была качественная пропайка трубок, вода бы туда не попала.
awertlex
Возможно это результат использования сильно-кислых флюсов для пайки. Его должны были промыть нейтрализующим раствором, но он не вымылся, и в результате химической реакции образовались окислы.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Куратор темы
Фото: 41
awertlex Возможно, что предыдущий хозяин купал кулер в воде, чтоб между ребрами пыль убрать. Других объяснений нет, как туда вода попала. Кстати кожух снимал с вентиляторами с радиатора? Посмотри крепление запаяно? Если защелки, которые в пластине фиксируются, не запаяны были и снимались без особого труда, то VGA-кулер проходил водные процедуры. По другому влага не могла попасть.
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста :-)
Есть HIS 6970 Fan http://www.hisdigital.com/ru/product2-577.shtml и Prolimatech MK - 13.
Плата вот такая http:/fastpic.ru/view/26/2011/0826/3d1 ... 3.jpg.html
Радиатор VRM, что шел в комплекте с Prolimatech MK - 13 не подходит (крепление по прямой линии у меня на плате по диагонали).
Какой радиатор VRM подойдет? Может прилепить те что в комплекте маленькие идут на VRM плюс обдув вентиля?
Куратор темы
Фото: 41
Денис И. Подпиливай от МК-13, подгоняй, чтоб установить. Из комплекта данного радиатора достаточно для силовиков.
День добрый!
Имеется sapphire 6950 референс. На нее установлен accelero xtreme plus 2 с комплектными радиаторами на VRM. На ядре температуры под 70 С, на VRM не выше 65 С судя по сенсорам GPU-Z. Контакт хороший. Судя по обзорам температуры явно завышены. В чем может быть дело?
Фото: 7
TeofrAst Если корпус не супер-мега-продуваемый и кулер в режиме Auto работает — то температуры нормальные, вентиляторы наверно выше 1000-1300 оборотов не раскручиваются. На 100% (~ 2000 rpm) будет градусов 60-65.
Корпус - открытый стенд. Под майнингом http://floomby.ru/content/DISOeosQaE . Остался вопрос - как можно мониторить обороты не в процентах а в RPM?
Фото: 7
Accelero подключен к разъёму на видеокарте?
4х пиновый коннектор подключен через молекс. при подключении напрямую к видеокарте система не стартует ((
Фото: 7
Молекс — это 4 провода питания прямиком из БП: 12 вольт (жёлтый), 5 вольт (красный), и 2 земли. Как через molex обороты мониторить? :-)
Нужно подключать кулер к карте, только так можно будет управлять оборотами (в том числе использовать авторегулировку). Страшно представить, что и куда втыкалось, чтобы система не стартовала.. В любом случае, подключенные к molex на 12V вентиляторы крутятся @ ~2000 rpm.
