Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 333 из 357 • <  1 ... 330  331  332  333  334  335  336 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
Фото: 18
shodan32 писал(а):
На днях поставил знакомому Katana 3 и был поражен такой тихой работой. Сразу захотелось избавиться от своего Zalman 9500, первый явно тише. Но вот вопрос - будет ли на 300-600 оборотах он справляться с моим Phenom 905e (работает на штатной частоте), потому что с Phenom X6 1100T на таких оборотах ему тяжеловато (в простое было 55 Градусов)?
Возьми Муген 2 или 3 ,
и стопудово эти требования будут удовлетворены ,
немного дороже , да ,
но важен результат , а разница в деньгах всё равно протрынькается и забудется , а хороший кулер останется и для следующей платформы .
Что сгорит , то не сгниёт
RU$L писал(а):
немного дороже , да
Может тогда уж Scythe Mine 2? В одном инет магазине за 1 473 руб отдают.
Люди никогда не прощают причиненное им добро.
Фото: 18
Можно , этот ещё круче . :)
mordatiy RU$L Уж больно здоровые варианты предлагаете, смысла просто нет.
Катана стоит 700 руб. Зачем переплачивать в два раза большую стоимость за ненужную эффективность...
Фото: 18
Переплачивать за тишину .
У меня в моём компе стоит Thermalright IFX-14 .
Сыну в комп поставил SСYTHE Mugen 2 - отличный тихий кулер , на Катане экономить не хотел ,
да и не такие это сумасшетшие бабки , - Mugen .
Мне нравится .
столкнулся с проблемой установки Scythe Mugen 2 rev. B на lga 1155 MSI Z77A-G43 - под бэкплейтом получается куча торчащих контактов, которые могут продавить защитный материал и коротнуть.((( и что теперь делать...? есть у кого подобный опыт?
Фото: 18
Есть , я их нафиг пооткусывал кусачками для ногтей ,
на всяких случай . :-)
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
У меня уже две матери таким образом уже подбритые :
ASUS P5K Premium и ASUS P87P67 Deluxe
Проц i5 2500k @ 4600 1.408 Vcore и куллер Scythe Mugen 2 Rev. B - температура при прогоне LinX AVX - 87 градусов у самого горячего ядра, термопаста Chill Factor III. Это так и должно быть, или установил неправильно? :(
Фото: 12
очень много - на таком же проце на 4,8 и 1,4в, ти МХ-2 темпа меньше.
А какая максимальная температура у тебя, самой "тяжёлой" прикладной (игры в том числе) программе, которую ты используешь?
В играх 60-62 примерно, Folding@Home когда считает - 67 максимальная.
сколько? :)
К чему тогда заморочки с LinX AVX, если ни одна твоя программа не способна так нагреть?
Фото: 12
сколько? :)
4,5 - #77
4,7 - #77
4,8 - #77
Dart-s спасибо за скрины. Вобщем-то температура нормальная у меня. Просто проц неочень попался...
с меньшим напряжением никак :(
Последний раз редактировалось ClownKiller 25.08.2012 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
упс... :facepalm:
Существует ли набор креплений для кулера Orochi под современные материнские платы?
Фото: 12
насколько я знаю нет, но сделать крепеж можно за 10мин. #77
Действительно кто может сказать как будет работать Катана 3 на феном 965 х4 ? Говорят, что на максимальных оборотах кулер катан гудит как боксовый это так? И смущает, что сам кулер 2009 года, но очень популярная марка, и ценц на нее не сбивают
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Кто знает на сколько шумный Zalman CNPS10X Performa если сравнивать с катаной-3. Я так понял Zalman CNPS10X Performa охолождает лучше, но немного шумноват в отличии от катана-3
denis12 многое ещё и от матери зависит, я взял катану 3 из-за обзоров и малого веса. На м4а78 толку от неё было мало- проц в номинале, напряжение 1,35в, темпа в линпаке поднималась до 61 на ядрах и 59 крышка, 2900 обороты и в комнате 30, затем мать снижала напряжение до 1,1 секунд на 10( врм перегревался), всё слегка остывало, напряжение снова поднималось на 40-45 сек и цикл повторялся. Шум был гораздо меньше, чем от боксового, но всё-равно ощутим. Поменял мать на профильную и при тех же условиях темпа 60 ядро и 58 крышка, обороты 2100, без скачков напряжения стабильно проходятся все тесты. Правда есть два кулера на вдув 120 и 80, и 120 на выдув, все работают от матери, на их фоне катану практически не слышно. В баттле3 максимально нагрелся до 56гр, опять же, при 31 в комнате( у меня термометр под монитором лежит) и видюха до 72 нагрелась и подгревала потроха. Правда, я катану слегка доработал: чтобы воздух продувал всю плоскость пластин, а не раздувался по сторонам, сталкиваясь с тт, закрыл боковины радиатора пластиком http://www.10pix.ru/view/4681/8371096/ , ну, вот как-то так.
Asus Prime X-370pro /bios 3803mod/, AMD Ryzen5 1600X, CM Hyper 612 rev.2 , RAM Samsung OEM 4x4g CB0-CRCD0 DDR4-2400@3066 MHz
жесть :shock: Тогда наверное лучше взять Zalman CNPS10X Optima. Я так понял, что главное в этих всех кулерах это радиатор. Чтобы на малых оборотах смог выдерживать температуру 965 феномена. А по шуму наверное они все тихие на малых оборотах. Хотя мне кажется на малых оборотах 12 см вентилятор будет тише чем 90 см. :?:
