Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 337 из 414<  1 ... 334  335  336  337  338  339  340 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
cn_dart благодарю!
PC
Возможно тут уже затрагивали эту проблему, но все же спрошу.
Хотел взять для охлаждения i5 6600k кулер TR Macho rev.B, но прочитал на одном немецком форуме, что данный кулер деформирует крышку именно процессоров на skylake, после этого желание покупать его немного отпало. Есть ли тут люди которые ставили данный кулер на на skylake? Можно ли ставить его без подкладок и шайб под 1151, не боясь все поломать?
eSuba11
Я общался с менеджером компании Frozenhell (дистрибьютер Thermalright в РФ) boris@frozenhell.ru и мне бесплатно прислали пластиковую пластину для 1151 (правда я её так и не использовал, т.к. пока не делал апгрейд).
Продал всё железо в 2022
eSuba11
Мне тоже прислали пластиковую пластину для 1151 бесплатно.
FSerj OLEGA2007 Спасибо за информацию! Отпишу им. Но получается лучше не ставить СО без этих пластин? Или проблема не настолько значительна?
eSuba11
Я поставил без, после не разбирал.
Фото: 12
Пластина усиливает не крышку - а подложку (текстолит).
Прижим можно уменьшить (тем самым защитив крышку) установив простые шайбы/прокладки (пластиковые). Ну или банально недоворачивайте прижимные болты.
Фото: 17
Кулер TT True Spirit 140...что за ерунда? Установился только в одном положении на МП Asus Rampage IV (вентиляторов вниз), в итоге теперь звук противный от вертушки идет.
Это только у меня так?
У меня раньше был. Стояло два вентилятора ту147. Смотрели вниз. Работало всё тихо без посторонних призвуков.
Всем привет ! Скажите пож. в чём отличие радиаторов Thermalright AXP-200 и AXP-200 Muscle (кроме цены и вентиля) и будет ли разница в температуре? Спасибо!
Одинаковые конструктивно.
Разница в цене более 1000 р. , за что ?
AXP-200 Muscle
Heatsink Specifications:
Dimension: L149.99 mm x W139.99 mm x H59.65 mm
Weight: 430g
Heat pipes: 6mm heatpipe x 6 units
TY-14013BW FAN Spec
Dimension: L150 mm x W140 mm x H13 mm
Weight: 90g
Rated Speed: 700~1300RPM±15%
Noise Level: 21.7~30.6dBA(Max.)
Air Flow: 35.18~64.52CFM
Connector: 4Pin (PWM Fan connector)
AXP-200R
Dimension: L153 mm x W140 mm x H60 mm
Weight: 475g
Fin: T = 0.5 mm ; Gap = 2.0 mm
Fin Pcs: 1+17+17+5+9 = 49 pcs
Copper Base: C1100 Pure copper nickel plated
Motherboard to Fin: 22+8 = 30 mm & 34+8=42mm
TY-14013R FAN Spec
Weight: 90g
Noise Level: 30.6dBA(Max.)
Air Flow: 64.52CFM
По сути они грубо говоря одинаковые, но R это же Republic of Gamers, отсюда видимо и переплата.
Подскажите хватит ли Thermalright TRUE Spirit 140 для 6800к/6850к в разгоне, если доставить на него вторую вертушку?
Хватит и с одним вентилятором.
Nezdeshnui хватит одной, вторая вертушка убавит 2-3 градуса.
Монтировал тут давеча Мачо рев А (БВ) и к своему огорчению обнаружил, что радиатор нельзя сориентировать большей стороной вниз, чтобы вентиль мог дуть вертикально вверх. Плохо сделано тупо :-x
Здравствуйте, не могу определиться, тесты тоже особо не прояснили ситуацию. нужен совет знающих людей, Macho Rev. B или True Spirit 140 для разогнанного до 4,5-4,6 I5-6600k? Или же вовсе будет достаточно True Spirit 120. Спасибо.
Тс140 у меня был. Стоющая вещь. Всё упирается в размеры. Есть возможность поставить - бери его.
Приветствую, подскажите Плоскость это считается сильно кривым? Стоит отдавать на шлифовку?
