Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8263 • Страница 338 из 414 • <  1 ... 335  336  337  338  339  340  341 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Nezdeshnui, не заморачивайся. Поверь - не стоит того.
Фото: 3
Доброго дня этому разделу форума :beer: Затестил тут старый мачо и немного :shock: обалдел - температура ядер по LinX 80гр. и вертушки под 1200об просто завыли, это норм или пора что делать? :fingal:
Фото: 12
До 95 можете не дергаться...
Хотите меньше - скальпируйте цп.
Фото: 3
Получается только скальп, вертушка не причем?
Фото: 12
Пока у вас в Линксе не будут температуры когда срабатывает тротлинг, т.е. равные Tjmax цп, волноваться вообще не нужно. И кулер у вас Норм для частоты 4500... если уйдет в тротлинг до этой частоты то виноват
1. Кривой разгон
2. Плохая установка кулера (термопаста)
3. Какашка по крышкой цп
4. Кулер :-)
Рассматривать в таком порядке :-)
Xolod + к вышесказанному, пару градусов можно выиграть, заменив стоковые вентили у корпуса. очень уж дохлые они
PC
Фото: 3
Это вы про DYNAMIC GP-14? Два градуса это не серьезно :crazy:
Фото: 273
У меня до 100 под линксом доходит :crazy: а вы тут жалкие 80 обсуждаете. Вот уж какашка под крышкой и у скаев...
Фото: 12
фи - я 104 видел =) :crazy: причем самое забавное - тротлинг не ловил никогда на i5
Фото: 3
В том и дело что такая температура на стоковой частоте 3,9 :shock:
Привет всем.
На материнке MSI z97 Gaming 5 стоит память Kingstone HyperX Fury(2x8) высотой около 33мм.
Хочу поставить Silver Arrow IB-E Extreme.Сильно память мешать будет или вентилятор достаточно немного приподнять?
قلب العقرب
есть тут обладатели Thermalright Archon SB-E X2 ?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
есть вертушка Thermaltake SpinQ VT (CLP0554)( https://market.yandex.ru/product/608789 ... k=srchlink ). Так вот - как там смазать вертушку? снял турбину, а она не разборная и дырок куда масло лить нету) как порекомендуете?
Фото: 12
Вы темой ошиблись... тут Thermalright
А по смазке вертушек сюда - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=63&t=547311
Sabotender сорян, правда не приметил
Фото: 71
Давление при 12В (мм H2O), сколько этот параметр у ty 147a ? на оф сайте нет инфы.
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
Фото: 8
Первый линк из гугла: http://www.overclockers.com/thermalrigh ... an-review/ 1300 - 1.56mm.
Есть ли в комплекте Thermalright TRUE Spirit 140 (BW) Rev.A какая-то термопаста? Если нет, то какую лучше купить для установки? КПТ-8 нормально будет?
Фото: 12
В комплекте идет какой то из чиллфакторов. Точно лучше кпт8.
Фото: 273
Кто проверял ровность основания на TS140 Rev.A?
Я свой открутил и посмотрел. Это пипец. Впуклость, ориентированная в среднем положении между диагональю и срединной линий через все основание, и посередине одной из сторон с теплотрубками провал по центру этой стороны.
Начать точать, провал по стороне так и не сточил, но он вроде не в зоне контакта с распределителем проца.
В итоге выхлопа 0. Проц все так же выход ит на сотню в линксе под AVX2. Проблема очевидным образом в субстанции под крышкой. Без разгона вменяемые 62-63. А я так надеялся...
