Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 339 из 414<  1 ... 336  337  338  339  340  341  342 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Хочу взять Macho для охлаждения 6600K в разгоне, мне наиболее важен шум в простое поэтому мачо кажется лучше спирита за счет большого расстояния между ребрами. В продаже есть Macho Rev.A BW и Rev.B с примерно одинаковой ценой, какой лучше взять? Кладут ли сейчас в коробку с ними пластиковую защитную пластину для хрупких скайлейков? Кулеры Thermalright для процессоров + FAQ #13868018
Фото: 29
Камрады есть возможность установить ifx14 на 1150 сокет?
У меня есть только бекплейт от архона (его на 2011 поставил)
Russian Overs Team
Фото: 12
http://www.thermalright.de/en/accessories/48/true-bolt-through-kit?c=11
Бывает в продаже иногда, в coolera.ru чаще всего.
Или ebay - но дороже.
Архон там есть в списке - sb-e только. Хотя можно и от другого попробовать примерить.
Кто ставил Macho на скайлейк, что делать и чего не делать чтобы не сломать текстолит проца?
Фото: 12
Fludimir писал(а):
что делать
Следовать инструкции...
Никто не ломал текстолит проца. Только идиоты в видеоролике которые кидали системник с установленным Мугеном.
Фото: 266
Fludimir
Если внимательно рассмотреть сокет (как я сделал после скальпирования проца), то видно, что он имеет ребра, проходящие через него, а не только края, поэтому текстолит опирается не только на края. И если кулер имеет бэкплейт, то проблем вообще никаких.
Фото: 3
CHiCHo писал(а):
Кто проверял ровность основания на TS140 Rev.A?
чууть выпуклое вдоль одной из осей. Уже не особо помню какой. В альбоме есть фотка с темпами. На кулере два корсара sp120 quiet edition
Крышка проца тоже не особо ровная может быть.
We treat you right when rest of the world treats you rough.
Приветствую.
Камрады, на что можно заменить вентилятор от Thermalright Archon SB-E X2 со следующими условиями - 140*140 мм, синяя подсветка, 4pin-разъем?
Идеальный вариант Thermaltake Riing, но они трехпиновые.
ASUS ROG Maximus Z690 Hero • i7-12700K • Arctic Liquid Freezer II 360 • 32 Gb DDR5 • MSI RTX 3080 • BeQuiet Dark Base 700 • Acer Nitro VG270UPbmiipx
Фото: 12
https://market.yandex.ru/product/13021966?clid=502&hid=818965&nid=55321
А скобы там подходят под стандартную 140мм ?
И снова отвечу сам себе - купил Macho Rev.B - в комплекте была рамочка миллиметровой толщины под контур проца, и листик вкладыш что эта штука для скайлеков и как её ставить. Фото не сделал, но в общем она просто повторяет форму текстолита который выходит за крышку проца и полностью занимает пространство между текстолитом и крышкой сокета. После установки проца в сокет надел сверху эту рамку, закрыл сокет (с заметным усилием), поставил кулер, хорошо затянул болты. Теперь даже если очень сильно надавить на крышку проца пластиковая рамка не даст его текстолиту выгнуться вверх. Asus CPU Installation Tool не стал использовать т.к. две рамки уже будут мешать друг другу, при этом асусовская от выгиба не защитит, она намного тоньше
Ой, спасибо. Красота :) Только неясно, как его подключать - он с каким-то контроллером, не будет ли он влиять на авторегулировку скорости вращения? И непонятно, какой цвет у него, если подключать напрямую без контролера.
Подходят, вот фото вентилятора с офсайта http://www.thermalright.com/images/fan/ ... /faq03.PNG
Фото: 12
Лучше тут посмотрите http://www.thermaltakerussia.ru/cooler.aspx
Фото: 54
Да.
Нет.
Без контроллера его и не подключить, на этих крутиляторах свой штекер (под контроллер).
Нужно очень много дури, чтобы стать Раджой Кодури. ©
Chianuk писал(а):
Нет.
Простите, это вот прям инфа 100%? Куплю, не сработает и буду вас хорошим словом вспоминать :)
Фото: 54
pruand у меня в компуке есть и 140 и 120 с такими контроллерами. С чего бы мне выдумывать? :crazy:
18840
Chianuk,
Возможно, вы неправильно меня поняли. Я хочу этот вентиль воткнуть вместо вентиля на процессорном кулере. И вот меня интересуют два вопроса - подойдет ли Riing к кулеру и будет ли работать автоматическая регулировка вращения вентиля от матери (смущает этот контроллер, в котором принудительно выбираешь из двух режимов скорости)?.
Скажите еще плиз, у этого Riing посадочные отверстия под 120 мм?
Фото: 54
Ничто не помешает.
Будет, копка выбора скорости лишь задаёт два диапазона скорости - нормальный и пониженный. Управление от матери работает в обоих случаях.
К Вашему кулеру подойдёт модель 120. У 140 крепления 140. Штатные скобы не подойдут.
Chianuk,
Благодарю за ответы. Буду пробовать с другими скобами.
Фото: 12
Если 2е вертушки ставить - очень удобно стяжками.
как тут - только пружинки не нужны
http://www.sounddesign.sp.ru/comp/springs.htm
Chianuk
pruand писал(а):
Chianuk,
Вот что я туплю? :) Не понял ваши слова про
Значит, правильно я понимаю, что на мой кулер подойдет вот такой https://market.yandex.ru/product/13021962 ?
