Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 35 из 272 • <  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Лакс (НАВАХУ) писал(а):
b-max
НУ этоже фулкавер - 95%, что не подойдет - где-то помешают элементы питания, или еще что-нибудь)
Лучше одиночный водоблок любой под 3870 найти - он замечательно встанет)
Судя по фото на 4850 должно налезть.Может после небольшой
фрезировки.Может у кого есть возможность примерить?
Повторюсь-Цена хорошая.
Для тех кто еще не понял, как программно регулировать скорость вращения куллера. http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 01#5231701
Фото: 3
ДОКЛАДЫВАЮ:
На 4850 замена штатного вентилятора на 7см от АМДшного боксового кулера (с 4-контактным питанием) даёт снижение температуры в простое до 55 (-25 по сравнению со стоком) и 66 в нагрузке (-21).
Снять СО, защитный кожух, открутить красный микровентилятор и на его место приклетить 7-8см, предварительно сточив углы и вырезав слева и справа отверстия для выброса воздуха в сторону рёбер охлаждения и в противоположную, к штырькам над стабилизатором питания. Не оставлять места между корпусом вентилятора и дугообразным началом рёбер! И подключить питалово, но убедиться, что не отвалится через день :) Самоделкины могут также сделать |__| -образный воздухоотвод в отверстие для низлежащей заглушки из любго доступного нетолстого плексигласа, подойдут упаковки от вентиляторов, кулеров, неонок и тп.
Замена же на 8см вентилятор 2.5см толщиной (стандартная корпусная крутилка) на другой аналогичной видеокарте дала выигрыш ещё на 5 градусов :super:
Если ставить не чёрную, а прозрачную, матовую или любую другую не-ЭМО :tooth: цветов, то получается не только эффективно, но и эстетично.
Работы - на час.
PS Надо бы методом гальванопластики сделать водоблок, повторяющий размерами нынешнюю АЛЮМИНЕВУЮ несуразность (медная пяточка над ГПУ - не в счёт)
spider66 фотки нет возможности сделать? по вашим словам трудно понять, что надо оставлять, а что вырезать.
Фото: 3
mamma_mia
Нет, видеокарты уже давно в компах разъехались по домам. :D
Если положить перед собой стоковую систему охлаждения и подопытный кулер, то всё сразу станет понятно, стоит лишь включить чутку воображения.
Резать пластик кулера можно наждачным кругом, горячим ножом, дремелем или ...болгаркой :gun: . Можно даже усадить подругу вытачивать фигурненько пилкой для ногтей :wink:
Делать гайд с кучей фоток для такой ерунды, право, не стОит.
spider66 с кожухом все понятно, я про вот этот момент
Фото: 3
mamma_mia
Рёбра радиатора, расходящиеся по основанию веером, начинаются не одной сплошной линией, а дугой.
В корпусе нового кулера нужно делать снизу паз, надевающийся прямиком на края этих рёбер. Нагнетаемый лопастями вентилятора из этого паза в межрёберное пространство будет выходить вохдух. Вот и не стоит оставлять щелей, чтобы воздух не выходил МИМО рёбер. Варианты герметизации, если щель всё же есть: силикон или узая полоска тонкого пластика на клей.
Имхо, стоит наладить даже не производство альтернативных систем охлаждения для 4850, а достаточно нового вентилятора с кожухом и воздуховодом в низлежащее отверстие на задней стенке. Эдак за $10
spider66 вот теперь воображение нарисовало картинку. Будем пробовать, когда куплю сабж.
Посоветуйте, может кто уже ставил!
имеется куллер залмал вф-700 медь..имеет ли смысл ставить его вместо штатного охлаждения на 4850..
в корпусе спереди стоит на вдув один вентиль 92мм!
AM2 Athlon (Windsor)2x3800+ (@3003Mhz) / MSI nForce 570/ 2x1Gb Hynix original pc-6400(@1000 Mhz)(5-5-5-18-2T) /Radeon HD 4850 512Mb
spider66 можно ли фото?
Добавлено спустя 5 минут, 59 секунд
Выкладываю фото своего варианта
(http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5204713#5204713)
#77 #77 #77
такой вопрос: собираюся купить 2 4850 карты и сменить на них СО на ZALMAN VF1000 LED, а вот на СП охлаждение нашел только 1 достойный это Zalman ZM-NBF47, так вот вопрос: Zalman ZM-NBF47 подойдет для охлаждения СП (системы питания) видеокарты ?
spider66
Интересное решение. И в общем, понятное без картинок. Жаль, сам не догадался раньше :).
Камрад, не затруднит ответить на ламерский вопрос?
Проблема такая: 4850 ко мне ещё только едет, но уже есть мёртвая 3850 со стоковым охлаждением. (Подарочная со здешнего конкурса Повер Колор - сдохла на 3-ий месяц - и это без разгона!)
Кажется, СО у 3850 и 4850 совершенно одинаковые. Что, если установить амд-шный кулер на СО от 3850, (ну, чтоб новый не трогать) - будет ли это айс?
Или у 4850 сток всё же отличается?
Фото: 5
Кто нибуть видел в продаже термоинтерфейс используемый в своременых картах, эдакую белую замазку.
В частности на 4870 оная есть на элементах питания.
Am386/7 DX-40MHz : 4MB SIMM : Conner 210MB : Trident 8900 : SVGA 14'' 0.28 ===> i7-9700k : 32GB : GTX 1080 Ti : NEC 27"
AKTEP конечно подойдёт, есть ещё золотистого цвета на северник радиатор от Залман. Пилите пополам и крепите получше для макс прижима к дросселям и мосфетам.
Фото: 3
100ri4ok Tot
Отличаются:
www.ixbt.com/video3/images/rv670/hd3850-scan-front.jpg
www.ixbt.com/video3/images/rv670/hd3850-cooler2.jpg
vs
www.ixbt.com/video3/images/rv770/hd4850-scan-front.jpg
www.ixbt.com/video3/images/rv770/hd4850-cooler2.jpg
Alspiz
Вместе с радиаторами для памяти видел похожие прокладки
Последний раз редактировалось spider66 04.08.2008 10:54, всего редактировалось 1 раз.
а если не пилить, а установить его целиком (вроде габариты Длина и высота позволяют в кубе с ZALMAN VF1000 LED мешать 1 2 не будет), тоесть соотношение отверстий для крепления у видеокарты для СП с системой крепления у Zalman ZM-NBF47 совпадают ?
+ можно расшифровать что такое "дросселя" и "мосфеты" (примерно предполагаю, но все - таки)
+ ешё надо же обдумать обдув для СП Zalman ZM-NBF47 а то его не хватит для охлаждения без кулера то.
+ ещё 1 вопрос: после установки данной СО + на СП СО нужно "ковыряться" в биосе для постановки макс скорости для оптимально охлаждения или нет ?
Последний раз редактировалось AKTEP 04.08.2008 10:45, всего редактировалось 1 раз.
spider66
Спасибо!
Фото: 3
AKTEP
На фото
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... 85_pwb.jpg
наверху 4+4 чёрных квадратика - мосфеты (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, канальный полевой униполярный МОП-транзистор)
чуть ниже - 4 черых металлических коробочки - в них дроссели (катушки индуктивности)
Первые от вторых отличаются и по высоте, так что поставить Zalman ZM-NBF47 можно, лишь сточив часть основания на именно эту разницу в высоте
Utilizer писал(а):
Snake from the Yurga
вариант, конечно интересный, но если честно, слабо себе представляю такую конструкцию без использования радиатора с тепловыми трубками в качестве крепления для вентилятора. Иначе ни о каком существенно бОльшем теплоотводе, чем у стоковой СО речи ИМХО быть не может.
Хотя, могу ошибаться. Нужно посмотреть хотя бы на один пример такой переработи СО.
я поищу статьи эти они на оверах были
Собственно дублирую вопрос из ветки про 4850/4870(http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 83#5236983):
Народ, нужна помощь.
Хочу брать 4850 + СО (ZALMAN VF1000 LED).
Нацелился на GeCube Radeon 4850 (GC-HD485PG3-E3).
Буквально только что наткнулся на это (GC-ZHD485PG3-E3 (O.C version)):
http://www.gecube.com/products-detail.p ... _id=383202 (4850 + ZALMAN VF1000)
По цене выходит немного дешевле. Но интересует другой момент: Есть ли там регулировка оборотов кулера?
Ибо не хочется попасть на максимальные обороты. Опять же остается открытым вопрос с радиаторами на памяти (на мосфетах судя по фото стоит радик).
И вообще: ваши мнения на этот счет.
Краткость - с.т.
