Куратор(ы):   RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1487 • Страница 35 из 75<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 75  >
Возможно не правильно выразился. Если подключать http://floomby.ru/content/kwzxNyzF7E напрямую в разъем видеокарты система не стартует. И обороты до 100% тоже не доходят http://floomby.ru/content/qzyifdZRsU.
Завтра должна прийти Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus II, на замену референсному охладу gigabyte 6950 2gb.
Если у кого есть опыт по установке, прошу отписаться. Интересуют нюасны, возможные проблемы и советы по установке.
Фото: 7
TeofrAst
Мистика. Если штатный кулер нормально работал и у Accelero вентиляторы живые — других объяснений в голову не приходит. Ошибка юзера (не туда/не так/не то втыкает) или полтергейст.
:facepalm: Обороты сейчас вообще не регулируются, скорость вращения вентиляторов постоянна и составляет ~ 2000 rpm. Те проценты, что показывает Afterburner — это сколько было бы, если кулер подключить напрямую к карте. Но он подключен к 12V линии БП и работает на макс. оборотах.
Значит у меня ситуация похожа на полтергейст. Если вентили подключать только к молексу все работает. Если подключить к видеокарте система не подает вообще признаков жизни. Не стартует и все, даже вентили не крутятся (
Freelucas
При установке проблем быть не должно, главное клей быстро нанести )
касательно кулера Peter в данной конфигурации http://www.caseking.de/shop/catalog/Grafikkarten/VGA-Kuehler-Heatpipes/Alle-VGA-Kuehler/Alpenfoehn-Peter-Wing-Boost-Edition-140mm::16519.html на 6970 2Gb.
при установке крепление не позволяет плотно прификсировать радиатор, из-за этого возможен продолный и ротационный люфт. это нормально?
просьба отписаться владельцев подобной связки.
пс.думаю добавить шайбы.
Возникла проблема с разборкой 6950 референс, открутил пластину, снял 4болтовое крепление. Что дальше? Вроде откручивать нечего, а охлад оч крепко сидит. И еще, на новом со написанно время застывания термоклея 5 часов, то естб проверять только через пять часов? И на что можно наносить термоклей и на что нельзя?
открути еще 2 на стороне крепления кабеля монитора.
dr_pla откручивал, без разницы.
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 17 секунд:
нагрел фурмарком до 90 градусов, сразу разобрал. В итоге со снялась, хоть и с трудом.
А вообще при отключенном вентиляторе система запускается?
Делайте фотографию соответствующего качества, по которой видно как подключены провода или нарисуйте схему подключения от руки. Другой вариант измерить тестером напряжение, подаваемое на вентилятор. Обороты должны мониториться, и вентилятор должен работать.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Фото: 22
конечно запускается. Не запустится, если не подключить разъёмы дополнительного питания.
Поставил сегодня Accelero extreme plus II.
В простое температура неплохо упала. В нагрузке пока не успел толком оттестировать.
gpuz-простой
Беспокоят крепления, радиаторы на чипы памяти клеил термоклеем идущим в комплекте, держаться оч хорошо. А вот на силовые элементы, клеил на термопрокладку. Вроде держаться, не отвалятся ли?)
фото
просьба к тем кто в теме.
укажите на эталоне на какие элементы нужно клеить радиаторы
Добавлено спустя 36 минут 38 секунд:
Freelucas а на фазы питания ты не клеил?
dr_pla
Ммм, ну собственно на что клеил на фото видно. Фазы питания, это где? С матчастью проблемы :)
Провел пару тестов:
3дмарк06 Разлок до 6970, напруга 1.175 Частоты 950 1450
При авторегулеровке куллеров, в середине теста появились полосы. Чертовы полосы)
Потом выставил обороты куллера на 100% (кстати даже 100 довольно тихо) тест прошел. Не знаю, вроде температура не высокая была, или нагревается где то, где темпа не мониторится? На референсном охладе было то же самое, при 70% оборотов тест проходил нормально, при 50~% полосы.
Результат: #77
Бублик 100%рмп около 10мин
Добавлено спустя 38 минут 13 секунд:
Кстати, никто не в курсе, почему так тахометр взбесился? В процентах мониторит нормально. В принципе, мне фиолетово, но все же :)
тахометр
Фото: 64
Freelucas
Ты не единственный с этим кулером, у кого тахометр бесится. На 100% оборотов он работает нормально, а промежуточные значения не воспринимает. Интересно, - это брак кулера или глюк мониторинга?
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Фото: 4
ищу родную рамку от twin frozr 2 (именно от второго, где pcb от 6870). можно комплектом с кулером.
не знаешь матан, превратишься в метан
Пока что смирился с 100% оборотами, благо их все равно не слышно. Но так как температуры доходят до 72 С придется на выходных похоже перебирать все. Там может и фотки лучше получатся )
Обычно тахосигнал вентилятора содержит шумы и из-за этого видеокарта не может вычислить обороты. Такое с некоторыми вентиляторами бывает.
Подключал как-то к профильной видеокарте вентилятор Scythe Slip Stream 120 PWM SY1225SL12LM-P и обороты отображались корректно во всем рабочем диапазоне (150-1300rpm).
Поделитесь какую альтернативную СО оптимально ставить на HIS 6950 Fan 2GB GDDR5(В будущем ориентируюсь на КроссФаер), а то уж сильно она начинает шуметь после 1500 оборотов(~35%) и температурой ~90 цельсия http://www.hisdigital.com/UserFiles/pro ... 1_1600.jpg
P.S. Никогда ранее не менял системы охлаждения, на видеокарте гарантия еще 12 мес....да и фиг с ней, с таким шумом наверно не выдержу целый год)
Большой ли риск угробить карту при смене СО ?
Заранее спасибо
Wizlight
Zalman zf3000a, accelero xtreme plus ii, Thermalright Shaman
читайте FAQ :-)
awertlex писал(а):
Wizlight
читайте FAQ :-)
Alpenfohn Peter. рекомендую.
