Куратор(ы):   калибр    RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1105 • Страница 35 из 56<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 56  >
Куратор темы
FAQ
Прежде всего-вот подробный чертеж референсной видеокарты Radeon 7970.#77Видеокарта 7950 ничем в плане размещения и планировки не отличается.
На сегодняшний день , из кулеров воздушного охлаждения единственными провереными являются кулера фирмы Arctic cooling.Это могут быть модели:Accelero Xtreme III ,Accelero Xtreme 7970 ,
Accelero Xtreme PLUS II .Разница в них заключается в том,что модель 7970 устанавливается на видеокарты без дополнительных модификаций и усилий.С остальными -сложнее.Желающим ознакомится подробнее-вот ссылка на сайт производителя-VGA
Для желающих ,и умеющих работать руками (при наличии таких кулеров не подходящих 100%)вот можно ознакомится с такой выполненной работой-История о системе охлаждения видеокарты Радеон 7970 и ее замене на АС Accelero Xteme Plus 2
Эта же заметка есть и на этом сайте,но там по неизвестной причине пропали фото.
При непонятно высоких температурах без нагрузки на системе питания, тоже рекомендуется ознакомится с заметкой-там описана возможная причина такого эфекта.
Экстремальный кулер для экстремальной видеокарты — Arctic Accelero Xtreme 7970-Свежий обзор.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 22.06.2012 21:01, всего редактировалось 5 раз(а).
У меня такой пластины нет))
Я просто хочу узнать есть ли вообще такие куллеры на врм)
GA-EP45T-UD3LR(rev. 1.0);Xeon E5472;Scythe Infinity Scinf-1000;Hynix DDR3 1600 4Gb Х2;PowerColor AX7950 3GBD5-2DH;Thermaltake TR2 Bronze 750W
Ребят, решил помять термопасту на профильной 7950 на arctic mx-4, возникли вопросы:
-какой толщины наносить термопасту?
-через какое время после сборки видюшки с новой термопастой ее можно эксплуатировать, т.е. сколько надо времени, чтобы все подсохло?
Куратор темы
Чем тоньше-тем лучше.Главное-равномерно.
Начинать эксплуатировать нужно немедленно.
калибр писал(а):
калибр
Благодарю за ответы!
Около 1-2мм?
А подсохнуть успеет? Или это как раз и не требуется?
sealegend, 1-2 мм это ОЧЕНЬ толсто. Слой должен быть меньше миллиметра. Просто капните немного термопасты на ГПУ (примерно 2/3 колпачка размер капли) и размазать платиковой картой, ну или чем-то подобным. Главное - равномерно.
Добрый вечер ! Может меня кто-нибудь научить правильно смешивать комплектный термоклей от охладов Arctic cooling ? Если можно по подробнее. Просто когда смешивал первый раз у меня все по отпадало. И вот наконец то, с трудом, добыл еще не много комплектного клея и очень не хотелось бы в этот раз опять ошибиться.
Chyvak3, благодарю за ответ. Ребята, ответьте на второй вопрос
Термопаста не должна сохнуть ! Если термопаста засыхает, её меняют.
Понял. значит, как и сказал калибр:
Фото: 138
Как считаете, есть ли смысл снять кожух с вентилями с Asus HD7950-DC2T-3GD5 и приколхозить на стяжки например, 2 штуки Thermalright TY-141 на 1000 rpm, улучшится ситуация в плане уменьшения шума, улучшения охлада чипа и, возможно немного, VRM ?
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Добрый день ! У меня такой вопрос. После установки охлада Arctic cooling accelero 7970 начали прыгать напруги на проце и матери. Причем прыгают по разным показателям. Уже видел: PCH, VCCSA/ IO, CPU PLL, 12V. Мне об этом стал говорить AI Suite II. Раньше такого не было. Это нормально ? Питание кулера воткнуто в видуху. Может надо было конечно его подключать к БП, но хотелось бы все таки контроля прогой Afterburner.
BlackPhoenix
Установка accelero никак не может повлиять на скачки напряжения. Биос сбросьте и выставьте разгон заного, если таковой вообще имелся. Какая версия биоса у вас?
AMD Ryzen 7800X3D\MSI B650 Gaming Plus WiFi\ADATA XPG Lancer 2x16GB@6000\Sapphire 6900XT Toxic\SSD Kingston SKC3000 2TB\Pure Power 12 M\Phanteks P600S
pacan4ek
Разгон только в виде включенного режима турбо. Мать Asus Maximus IV gene Z. Версия биоса 36.03. Просто как-то странно что это все появилось после установки охлаждения.
P.S. Обновленный конфиг компа в профиле.
BlackPhoenix
Может где чего повредили пока ставили/снимали?
pacan4ek
В смысле на матери ? Не думаю. Ставил\снимал крайне аккуратно. Может блока питания(FSP 700 ватт) теперь не хватает ? Ведь тут же три вентилятора а раньше один был. Скачки напруги я замечал, пока что, только когда из игрушки переходил в винду по Alt + Tab. То есть когда видеокарта и кулер работают на более высокой мощности.
Последний раз редактировалось BlackPhoenix 26.03.2013 1:29, всего редактировалось 1 раз.
BlackPhoenix
Глупости, этот вентилятор ничего не меняет по питанию. Предупреждения вылетают в AI Suite? Если только в нем, то отключите и будьте спокойны.
pacan4ek
Ну да, с боку с права рамочка красненькая появляется. Просто что странно что до установки кулера я такого не замечал.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 29 секунд:
P.S. Только что и по Dram питание просело.
Однозначно стОит - штатные вертушки очень уж жужжат. Только не 140мм вентили ставь, а 120.
Охлаждение особо лучше не станет, но по шуму точно выиграешь.
Фото: 138
Думаешь, не войдут? хотя крепежные отверстия у TY-141 как на 120 мм. И еще самое главное, смогут ли вертушки 140/120 держать темпу на том же уровне, что и штатные при нагрузке 1170/6600 V=1,25 36% (2000 rpm) temp= 73C ?
Войдут, но заметная часть воздушного потока пойдет в молоко, т.к. радиатор DC2 ~110-120мм, а не 140.
Смогут, вопрос только в оборотах, которые придется выставить этим вертушкам. Проблема ведь в том, что для них не удастся сделать регулировку средствами самой карты (т.к. сложно подключить на нее)
Смотри опыт тех, кто так уже делал: Охлаждение видеокарт АМД 7970/7950. #10578430
