Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8263 • Страница 341 из 414 • <  1 ... 338  339  340  341  342  343  344 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Где скриншоты то)
Не знаю, я ничего тереть не собираюсь, если что фантек возьму, он по 3дневс и Ф самый топ, чего не скажешь по другим тестам...
Всё же подниму еще раз вопрос о замене вентилятора на профильном кулере (Archon SB-E X2). Сейчас у меня установлен TY-150, в нем крепежные отверстия расположены не по квадрату, а прямоугольником:
В то время как на эту же модель устанавливается нормальный 140мм TY-141sv (либо TY-140, что не суть), который имеет нормально расположенные по квадрату отверстия:
Вообще никак не могу понять, каким образом закрепить этот 140мм вентилятор на этом кулере (скобы в комплекте только одинаковые, две пары). И какой 140мм вентилятор с подсветкой можно на него поставить?
Есть у тут присутствующих этот же кулер, но со 140мм вентилями?
ASUS ROG Maximus Z690 Hero • i7-12700K • Arctic Liquid Freezer II 360 • 32 Gb DDR5 • MSI RTX 3080 • BeQuiet Dark Base 700 • Acer Nitro VG270UPbmiipx
Фото: 12
На X2 должны стоять 2а TY-141 - т.е. у Вас по идее Archon SB-E
Обзор и тестирование процессорных кулеров Thermalright Archon SB-E и Archon Rev. A
https://www.overclockers.ru/lab/print/48462/Obzor_i_testirovanie_processornyh_kulerov_Thermalright_Archon_SB-E_i_Archon_Rev._A_chast_1.html
Ну и собственно из обзора -
Отдельно отмечу, что «вертушки» Thermalright оснащаются рамкой замысловатой формы, поэтому расстояния между крепежными отверстиями у моделей разных размеров различаются не так сильно. Если попытаться использовать традиционную «квадратную» модель типоразмера 140 мм, скобы встают враскоряку и с большим трудом могут удерживать вентилятор.
что логично - т.к. все таки крепления примерно под 120мм сделаны.
Нет, у меня именно SB-E X2, что подтверждают обзоры на него, например http://fcenter.ru/online/hardarticles/cooling/35238. Видно узорчатую вырезку на вершине башни - она у меня такая же, в то время как на других моделях она несколько иная:
Кулер мне достался с рук с одним 150мм вентилем.
Фото: 12
Ну =) сути не меняет особо по скобкам.
И отличия SB-E от SB-E X2 по сути именно в вертушках - и может в этом вырезе еще.
У меня в принципе то-же самое - был SB-E Extrem - а сейчас просто SB-E т.к. вертушки на 2х качения немного но шуршат на любых оборотах.
Sabotender у меня вопрос-то в другом. Как мне стало ясно из обзоров, на мой SB-E X2 можно установить как 150 мм, так и 140 мм. Так вот, я хочу установить на него вентиль с подсветкой, какой на него можно установить?
Фото: 12
Скобы рассчитаны под крепления 120мм. У 140 ТРов крепления 120мм, у 150мм чуть видоизмененные - но по сути то-же самое.
Стандартная 140мм маловероятно что встанет со штатными скобами.
Вертушки 140мм с подсветкой и креплениями под 120мм я не видел.
Т.е. лучше ставить обычные 120мм с подсветкой. Либо 140мм - но скорей всего крепить будете сами а не скобами.
Навскидку можешь предложить варианты?
Фото: 12
Лучше сюда - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=108&t=33968
Я не люблю освещение -)
зы: ТТ, corsair, ID-Cooling - у этих вроде есть с лампочками.
Sabotender спасибо. Для начала всё же посмотрю, встанет на радиатор 120мм из моих имеющихся или нет.
Как же я .... устал вентилятор цеплять на этих скобах TS 140 BW, давно я так не мучился.
Видимо неправильно цепляете.
картинки как должно быть
Правильно, я разобрался. Скоба ходит и можешь поставить как поставишь) А можно, её поднять чтобы она ничего не загибала, что я второй раз и сделал. Думаю там только 1 вариант... Но на фотке смотрю всё ровненько прилегает, у меня не так идеально... Может скобы кривые, может снизу не так зацепил, сложно узнать, я же не вижу что там происходит... Надо было сначала прицепить на столе, посмотреть как цпляется и как выглядит, а я поторопился сразу стал его в мать прикурчивать... Ну для проверки перед установкой прицепил конечно на пару уголков) а все не стал защёлкивать
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
примято у них тоже, хотя нет, искажение, зазор вроде есть.
Но ставится сразу 2 скобы с одной стороны, потом с другой, если поставить сразу 1 скобу, на вторую уже придётся натягивать и не натянется.
Фото: 8
Камрады,
Thermalright TRUE Spirit 120 подойдет под LGA 1151? Такая версия https://mdata.yandex.net/i?path=b091217 ... jpg&size=9 Дырки основания под крепления на плате одинаковые?
Фото: 10
да
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
Фото: 8
toouur Спасибо за ответ.
Фото: 9
гайз, имеется проблема.
кулер Thermalright Macho Rev.A
очень слабо греются трубки. практически вообще не греются. на интуле еще куда ни шло, на амд температуры хуже боксового. что могло случится?
i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
На коробке скобы вообще снаружи проходят https://www.ulmart.ru/goods/3880252?utm ... o_regions#
:crazy:
Фото: 12
elementaller писал(а):
что могло случится?
может площадка на кулере с горбом и на цп с горбом...
Фото: 9
Sabotender это у ревизии Б. у меня А, там нет горба
