Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 342 из 414<  1 ... 339  340  341  342  343  344  345 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 12
elementaller писал(а):
это у ревизии Б. у меня А, там нет горба
у любой ревизии может быть... и у любого кулера
Да и вогнутая или выгнутая крышка цп то-же.
Это как одна из версий...
Фото: 98
очень слабо греются трубки
Попробуй опустить нижнюю часть в горячую воду и проверь трубки как будут греться, если трубки будут греться значит с ними всё норм.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
wolfire писал(а):
2600К 4,6 ГГц 1,400 В в CPU-Z, напруга великовата для такой частоты, но не стал снижать ещё и потому чтобы кулер получше поработал.
Вот непоняточки возникли в core tamp, надо было аидой ещё смотреть и реал темп для конкретики, а так не ясно толи прога шалит, толи на физическом уровне, все ядра держались как на скрине внизу, но иногда были вот такие скачки в макс примерно до 0,5 с по времени. Каким-то обрзом скапливалась температура, а потом быстро уходила в кулер?
Скриншот специально сделал на загрузке чтобы видеть какие температуры были. Дома ещё довольно прохладно, для летней температуры можно накинуть градусов 5-7 с учётом вольтажа так и получается как в тестах примерно. Кулер на авто, 2 фронтальных корпусных тоже на авто.
Фото: 98
Какое расстояние должно быть между кулером ty-143 и поверхностью которое нужно охладить,допустим мосфетов,чтоб было максимально эффективно? 2см?
Фото: 8
Камрады,
Чем отличаются кулер Thermalright True Spirit 140 Power от Thermalright True Spirit 140 Rev.A B&W Rev.A? Смещением радиатора в сторону?
Фото: 10
наличием или отсутствием бекплейта, возможно вертушками с разными хар-ками
подробнее на офсайте
http://www.thermalright.com/
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
+ Power выше на 6мм и у него трубки 8мм, а у BW Rev.A по 6мм.
Парни, привет.
Чет беда какая-то - собирают сейчас новую систему мне - asus z170-A? i7 6700K, macho rev B. Собрали таким образом, что вентилятор смотрит в низ. говорят мол таки должно быть .. че за нах. Может кто подскажет как должно быть на самом деле ? Спасибо
i7 6700К 4,4 Мгц (1,31В), Аsus z170-A,gtx 1080 Palit Game Rock Premium, 16gb DDR4 Corsair Vengeance 2666, SSD Samsung 850 Evo 250Гб, AOC 2781
Ну вообще, некоторые таким образом и ставят вентиль. Какая разница, с какой стороны будет поток воздуха? Но тут другое дело - поток воздуха идет как раз со стороны горячей видеокарты. Посмотри, какой будет температурный режим в нагрузке: если норм, то и забей. Если нет, то переверни кулер "по-правильному".
ASUS ROG Maximus Z690 Hero • i7-12700K • Arctic Liquid Freezer II 360 • 32 Gb DDR5 • MSI RTX 3080 • BeQuiet Dark Base 700 • Acer Nitro VG270UPbmiipx
Moskalik
Да можно и так, если сверху в корпусе есть выдувная вертушка. И если на днище корпуса есть вдувная. Просто при расположении вентилем вниз видюшка будет процу сильнее накидывать градусы, зато ей самой , возможно станет чуть прохладней (завичит от конкретной видюхи).
А вообще процессорный кулер располагают вентиляторами вперед корпуса, чтоб выдувался воздух вертушкой на задней стенке
PureBase 500DX/Superflower 1000w/Asus StrixZ690-A Wifi D4/12900K+Celsius S36/Samsung980Pro /TUF 4070TiSuper/32Gb 4533 GSkill/Asus PG279QM
Lenivezz писал(а):
Moskalik
Вот и я так думаю .. Спасибо
Thermalright TY-140, Thermalright TY-141, Thermalright TY-147 A, Thermalright TY-149. Что лучше взять в роли корпусного вентилятора и в чём различия между этими моделями? Главное долговечность и тишина.
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
Прикол в том, что гораздо важнее куда будет уходить горячий воздух. Если в корпусе дырок вверху больше, то почему бы не направить горячий воздух туда, тем более если он сам туда хочет...
Moskalik писал(а):
че за нах.
Ахахахаха) :-)
Фото: 10
этот
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Денис писал(а):
Thermalright TY-149
или этот
Фото: 54
Странный вопрос какой-то. У Вас Интернета нету? На роль корпусного годится любой. Выбирайте по цвету. Я бы говнистые не брал, взял бы чёрно-белый.
Так сложно сделать ВЫБОР?
Лично у меня парочка 147 в хозяйстве имеется. Отличные крутиляторы - тихие и производительные.
Нужно очень много дури, чтобы стать Раджой Кодури. ©
По спецификации самый производительный TY 141, 2 подшипника, хотя TY-147 A такой же почти.
http://www.thermalright.de/en/fans/
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Я бы не отказался от матового чёрного) Вот у них маркетологи, менеджеры, дизайнеры из совка)
Я брал 149 из-за цвета, но на деле оказалось не совсем так как ожидал и подумал что чёрный матовый или типа чёрный блу нави матовый смотрелся бы хорошо или тёмно серый.
Термалрай это вообще какая страна производитель?
Фото: 10
он будет самым шумным
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
германия вроде
хм. на википедии действительно написано тайвань. но на офсайте офис под гамбургом. ну и пофиг.
Последний раз редактировалось toouur 28.09.2016 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 54
Тайвань вроде как. Один фиг в Китае всё делается. :D
Полностью черный не помешал бы в линейке. Но...
Как альтернативу брал вот ЭТОТ
Отличный крутилятор. Но, уже выпадает из данной темы. :-)
Последний раз редактировалось Chianuk 28.09.2016 17:14, всего редактировалось 1 раз.
По спецификации не шумнее 147А
#77#77
Последний раз редактировалось wolfire 28.09.2016 17:21, всего редактировалось 1 раз.
