Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 344 из 357 • <  1 ... 341  342  343  344  345  346  347 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
День добрый, форумчане! Требуется ответ на вопрос о совместимости процессорного кулера и нового сокета.
В данный момент установлен Scythe Mugen 2 (SCMG-2000) http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965 на сокете 1156.
Планируется смена системы на сокет 1150. Подойдет ли данный кулер или придется покупать новый?
GA-Z87X-UD3H/i7-4770K/GTX 570 Phantom/CML16GX3M2A1866C10/SSD PX-256M5P/WD1002FAEX/CM Silent Pro M700
jeD1k
крепления кулеров на сокетах 1150 1155 1156 идентичны.
Vovchikzzz писал(а):
jeD1k
спасибо. как куплю систему - проверю :)
Overclocked Tester
All
Обзор процессорного кулера Scythe Kotetsu: без изъяна
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Посоветуйте целесообразность замены кулера:
Имеется система на базе i52550К, охлаждается кулером: scythe mugen. При напруге 1.32 сейчас на постоянке работает на 4.6Ггц (просто заметил что в linx на 4600 у меня результат выше чем на 4800). На ASRock Fatal1ty Z77 Performance есть дырки под кулеры для LGA 775, так что сейчас он стоит чуть со смещением. Термопаста MX4. Из имеющихся в свободной продаже в нашем городе:
Scythe Mugen 4: 1750руб
Scythe Ashura: 1890руб
Сейчас температура в простое 36, при прогреве linx температура доходит через несколько минут до 87, затем сбрасывается до 67 и так постоянно. Корпус Cooler Master HAF 932.
Интересует смогу ли я на каком либо из этого списка кулеров получить стабильную 4800 при 1.4 (сейчас при этих условиях моментально в linx перегревается и сбрасывает частоты) или можно смотреть только на водянки?
P.S. на сайте Scythe есть материалы что их Mugen2 эффективнее моего первого Mugen, третий эффективнее второго, а четвертый третьего. Сколько здесь правды, а сколько маркетинга? Если будет 9-10 градусов разницы, то я куплю Mugen4, если будет 2-4 градуса разницы, то смысла не вижу.
Overclocked Tester
All
Уходим в тень: обзор и тестирование кулера Scythe Ashura Shadow
Tulkas
Купи водянку и не парься. У тебя просто проц не из лучших вот и всё 1,4 В это уже придел для 24/7.
У меня стоит Scythe ZIPANG в линекс при 1,344В и 4,5 ГГц температура 75 С. но на повседневных задачах не превышает и 65 С.
Тестировал конверторами и игрушками. так что просто забей и не перегревай проц тупой прогой. Замерь температуры при реальных нагрузках и сделай вывод.
i5 2550K, ASRock P67 Extreme 6 (B3), Kinston 1600 C9D3B1K2/8G, SSD-SV300S37A/120G, HD322HJ 320Гб, Corsair CMPSU-750TX, Power color 6950 (мод BIOS).
Камрады, вопрос глупый: Scythe Ninja 3 - случайно оторвался провод от панельки с ручным управлением, теперь кулер работает всегда на максимальных оборотах. Не припаивая провод обратно (панелька по сути не нужна совсем), можно заставить работать его от PWM? В bios управление стоит на авто, но кулер не реагирует.
Представлен новый кулер MUGEN MAX!
LG 650GKF•Biostar x370 GT7•R5 5600•Yeston 7800 xt•Geil GLWR416GB3000C15ADC•Thunder 850W•Sandisk SDSSDHP-128G-G25
Бутерброд: Scythe Ashura Shadow и три Scythe Grand Flex
Представлен еще один новый кулер Tatsumi (SCTTM-1000B):
КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ.
"Много времени было потрачено на нахождение баланса между полезной площадью кулера и его размерами, в процессе разработки Tatsumi. В результате получился кулер с хорошей совместимостью с корпусами где ограниченно пространство, без ущерба производительности"
ПРЕКРАСНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С ВНУТРЕННИМИ КОМПОНЕНТАМИ МАТ. ПЛАТЫ.
"Система охлаждающих ребер в сочетании с компактными размерами радиатора позволяет пользователям выбирать материнские платы и модули памяти на свое усмотрение. Даже большие радиаторы не помешают вам установить кулер."
ОПТИМИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ.
"Уникальная система межреберных соединений M.A.P.S. в сочетании со специальным основанием делает Tatsumi действительно производительным кулером. Воздушный поток без труда преодолевает всю площадь радиатора, в результате мы имеем тишину и эффективный отвод горячего воздуха."
ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАТЬ.
H.P.M.S. супер точная система установки позаботится о быстром и надежном креплении кулера. Сейчас возможно изъять кулер без снятия материнской платы с корпуса.
МНОГОПОЗИЦИОННАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ КУЛЕРА И ВЕНТИЛЯТОРА.
Форма кулера Tatsumi позволяет устанавливать его в двух положениях (горизонтально и вертикально), а также есть возможность поставить второй вентилятор для улучшения производительности.
Представлен новый супер-компактный кулер Kodati.
Extremely Flat Design
With just 34 mm in height, the Kodati is ideal for doing its' job in cases with very limited space, frequently encountered in Mini-ITX cases. Where other models would be hopelessly stranded, the Kodati fits in just nicely.
Compact Dimensions
Thanks to the Kodati's reserved dimensions, exisiting PCI-e slots will not be blocked, hence allowing the use of separate graphic as well as other add-on cards. Possible collisions with mainboard components or heatsinks are kept to a minimum.
S.F.M.S. (Stealth Fan Mounting Structure)
The fan is "hiding" underneath the fin structure- saving space and so realising the extrem low height of only 34 mm.
E.I.S. (Easy Installation with Screw)
As the Kodati is screwed on directly without a back plate, possible incompatibilites when installing can be ruled out as a back plate / components collision is out of the question - a scenario often encountered with Mini-ITX mainboards where for reasons of limited space the backside is often used to house various components.
Всем привет. Имею scythe kabuto sckbt-1000. Служит верой и правдой на АМ3 с феномом на УРА). В связи помиранием материнской платы, предложили мне нашару: asus h61m-pro + pentium g2020 (ivy bridge). Крепления нормального под LGA1155. На коробке вообще не написано ничего про 1155(56/50) сокеты. Но на офф сайте пишут, что он встает. Но даже если он и встает, то крепление там тупыми клипсами как на боксе, а они просто напросто очень фигово будут его держать.
Вообщем нужно устроить такое же крепление как и с амд сокетами. Чтоб сзади материнки был бекплейт и болты.
Всем спс )
Those who are prideful and refuse to bow down, shall be laid low and made into dust.
На процессоре FX 8320(без разгона) стоит старый Zalman cnps10X Flex с вентилятором ZM-F3, в нагрузке вентилятор разгоняется на полные 1800 оборотов, что становится достаточно громко (при температуре проца 51 градус). Замена кулера на Scythe Mugen 4 будет эффективна или разница совсем маленькая?
Только что заменил Cougar CF-V12HP на радиаторе СВО, поставил Scythe GentleTyphoon D1225C12B5AP-15 120mm
Cougar стояли как на этой картинке
Картинка
Ничего не менял, все параметры оставил прежние. Заменил вентиляторы, по причине небольшого треска Cougar, в горизонтальном положение издают очень противное потрескивание при оборотах выше 500 rpm (Проверено на 8 шт.) Scythe наоборот тихие, слышен тихий шум воздушного потока.
Fan1 - 700 rpm. Fan2 - 810 - rpm, Fan3 - 870 rpm, (Lamptron)
Температура процессора 4770K (3900 мгц) с 38 градусов упала до 31~33 градусов.
Здравствуйте.
У меня есть кулер Scythe Ninja Mini
Хочу его поставить на AM3+. На скрине справа показана планка для крепления на Am3+. Может кто опишет в чем особенности этого крепления?
Не хочу накосячить.
http://images10.newegg.com/NeweggImage/ ... 046-04.jpg
Спасибо.
Добрый день. У меня Scythe Kabuto самый первый, стоял на AM2. Сейчас буду менять на 1150, но на коробке указаны сокеты только 478, 775 и 1366. В интернетах пишут, что у первого Кабуто есть поддержка 1155, 1156 и, соответсвенно, 1150. Это видимо уже во второй ревизии первого Кабуто. Вопрос вот в чём: крепление 755/1366 не подойдет никак на 1150? Ножки вроде двигаются. Или можно где-нибудь в Питере найти отдельно планку от 1150/1155/1156?
Спасибо.
Кто что может сказать о кулере Scythe Ashura? Хочу купить для разгона 8320, хорошо ли будет охлаждать, или есть что-то более интересное за ту цену сколько за него просят?
Спасибо.
FX-8320 + Noctua NH-C12P SE14 | Kingston HyperX 4G*2 | GTX 970 ASUS STRIX | TOSHIBA DT01ACA100 + SAMSUNG 850 EVO 120gb | Thermaltake Smart SE 730W
Спасибо.
У меня такой. Он лучший из всех Scythe, но раскрывается полностью с вентиляторами с высоким статическим давлением, а в комплекте идет корпусный 140 pwm (тихий довольно), который больше годиться для радиаторов с большим межреберным расстоянием. Поэтому если нет таких вентиляторов лучше не парится и купить Mugen MAX.
Вопрос: выбираю кулер для i7-4790K, мне посоветовали Scythe Kotetsu. Разгонять процессор не планирую.
Хороший выбор?
