Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Москва, ВАО
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright. -Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут. -VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме. -Перед тем как задать вопрос прочитайтеFAQ -Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее! Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России А также Facebook и VK
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2004 Фото: 37
pa_ul на моей мамке перекрывало, можешь глянуть фотку в профиле. расческа в первый слот не влазила. не знаю может конструкция power отличается от обычного тс140
_________________ i7-13700\Strix B660-i\32GB DDR5 6000\RTX5090\980PRO 3TB\SF1000\AP201 -- PlayStation 5 -- Nintendo Switch -- LG OLED42С4
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
ATI I
Короче, ищу еще владельца Thermalright TRUE Spirit 140 Power. Нужно понимание, перекрывает ли вертушка первый слов памяти. Высота памяти не играет роли. Вертушка накрывает первый слот памяти или нет?!
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: rydra88 Пришли фотку.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
pa_ul писал(а):
Короче
Можно этот Thermalright True Spirit 140 BW Rev.A еще рассмотреть. В Мск легко найти его. зы: но у него может другая трабла иногда вылезти - высокие радиаторы МП...
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
pa_ul писал(а):
140 BW Rev.A на сабере Z87 встает тоже нормально
Как раз у них он не встал он задумано... А наоборот он встаёт в притык к ВК, если у ВК будет большой бекплейт может и не встать.
pa_ul писал(а):
В остальном вроде как он одинаковый.
Ну, у пауэра название не просто так. Там используются 8мм трубки, но это спорное решение... Часто старый спирит или БВ рев А лучше. зы: а вообще можно сорвать кожух =) мне пришлось так для стрелы сделать... 1ин фиг 2000 МГц и без кожуха нормально пашет.
Последний раз редактировалось Sabotender 17.10.2016 22:41, всего редактировалось 1 раз.
pa_ul писал(а):
Про трубки может быть, но все лучше, чем спирит 120
Мне замена спирита 120 на архон дала очень не много (+100 МГц и минус градусов 5 при этом в Линксе), потом поставил стрелу - разница с архоном фактически была нулевая. Потом сделал скальп - минус 20+ градусов... Сейчас разгон ЦП упирается в МП и Проц =) Максимум 4900 выжал... Если нет скальпа - лучше его сначала, было 1000 рублев по стоимости.
Короче, не уверен про замену на 140 из-за памяти. Можно конечно снять с одной планки памяти радиатор, тогда точно все влезет.
Добавлено спустя 1 час 13 минут 39 секунд: В общем судя по обзорам, так думаю, дело обстоит так. На интелах кулер Thermalright TRUE Spirit 140 Power не перекрывает первый слот памяти, а на АМД закрывает.
wolfire Согласен. Написал в ветке мат. платы. Может кто брал такую связку, хотя бы со стандартным спирит 140.
Думаю, что все будет ровно. Тут на плате вертушка от 140 спирита не помешала. Мат. плата имеет аналогичные размеры и расположение сокета со слотами памяти. 140 спирит и power по ширине имеет идентичные размеры. Я все прикинул примерно. От моего спирита 120 прибавится. 1.5мм (толщина вертушки 140 вместо 120) + 0.4 мм толщина кулера. Итого пускай будет 3мм., тогда как у меня до памяти 6-8 мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2015 Откуда: Msk never sleep Фото: 98
Комрады подскажите должен ли быть этот бэкплейт немного согнут? не помню было ли это с самого начало, либо так должно быть,немного вогнут,можно конечно попробовать в другую сторону его перевернуть и типо выгнется обратно но не факт,но это только после ваших ответов. #77
_________________ Греется🔥значит работает. Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Последний раз редактировалось Enkvar 19.10.2016 3:28, всего редактировалось 1 раз.
Dimentoza писал(а):
Нет. Он должен быть ровный. Как его согнули? Там металл толстый.
Да вроде был при покупке такой... если память не изменяет,чем это может грозить? прям идеально ровный должен быть? надо будет снять и исправить кривизну,возможно из-за пластиковой заглушки и сильного прикручивания она погнулась,но не факт...вот несколько фото,края бекплейта я замазал лаком,чтоб не коротнуло,на кривизну не обращал внимания думал так и должно быть... Скрины можно приблизить два раза,врятли тут видно кривизну...но она есть. #77#77#77#77#77 и кстати пластиковую фигню квадратную пришлось изнутри шлифовать,чтоб не раздавить SMD элементы.
