Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание. Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2006 Откуда: Санкт-Петербург
marsi вибрирует у многих, у меня даже резонирует с корпусом и получается жужжание
подложил подложку (такая чтука, под ламинат стелится - 2 мм примерно) между задом мат. платы и корпусом и все узлы уплотнил в корпусе, кот-е могли бы вибрировать - тишина и шуршание воздуха, но вибрация все равно есть - подозреваю что из за кулера - неотцентрован грамотно может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2005 Откуда: Москва
Кто -либо пробовал устанавливать дополнительный куллер между основанием и ребрами? Я тут решил установить, был под рукой вентелятор от иглы 2500, вот его и установил(подключил на 7В), встал на ура! С небольшим усилием его туда вставил, его зажало тепловыми трубками, так что держится очень хорошо. О результатах пока говорить не буду, дождусь жары , что бы сравнить.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2004 Откуда: Томск
Scheha ,по-моему большей эффективности можно добиться установиви кулер на задней стенке корпуса,чтобы он "протягивал" воздух сквозь ребра радиатора (т.е. плоскости пластини должны быть параллельны основанию корпуса),плюс обеспечив тайфуну приток "забортного" воздуха (я напртив тайфуна сделал отверстие в боковой стенке).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2006 Откуда: волгоград
Лёсик пробывал я выхлопной 120мм кулер развернуть чтоб он воздух на ТТ БТ гнал, нолку никакого
также вырезал дырку напротив ТТ БТ, но между кулером и дыркой поставил 120мм вентиль, он какраз упёрся в тайфун низом и в боковыю крышку верхом и очень надёжно держался, воздух им забираеца снаружи, проталкивается в вентиль тайфуна, и охл. рёбра, вроде по охл. ничего не изменилось
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2005 Откуда: Новосибирск Фото: 4
Лучше вместо этого вентиля поставь просто трубу - чтобы два вентилятора эффективно работали в таком режиме надо рассчитывать пропускную способность каждого по-отдельности и они должны быть равны (причём реальные, а не указанные на сайте производителя). Скорее всего у тебя там "воздушная война" между ними, вот и не эффективно.
Естественно, удивительно что хуже не стало .
Его задача выбрасывать воздух из корпуса, а ты просто нарушал воздушные потоки.
Рекомендую поискать и внимательно прочитать информацию по схеме воздушных потоков внутри корпуса.
_________________ Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины. Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
хех.. поскольку помимо компутера я еще большой фанат хороших ножей и всяких аксесуаров к ним - могу поделиться рецептом (вдруг у кого тоже есть, а в голову не пришло )
Берется кермаический брусок от Spyderco Ultra-fine ~1000+ grit (не ниже!) и им "затачивается" необработанное основание радиатора Я вот ща провел раз 20 - на ощупь стало гораздо более гладкое, исчезли на ощупь следы от фрезы и прочие шероховатости. Конечно до зеркала там далеко, но тактильно стало абсолютно гладко.
ЗЫ. Для справки - керамика Спайдерко ультра-файн - немногим хуже пасты Гоя, но работать с керамикой гораздо быстрее
_________________ "Domine, libera nos a furore normannorum"
"Ver thik, ver thik, her ek kom"
kill-to-sunarefa ,я же говорил...Не на тайфун...А как бы лучше лбъяснить...Чтоб перпендикулярно вентилятору тайфуна стоял на задней стенке,а радиатор тайфуна был расположен таким образом,что воздух проходил вдоль ребер..Именно на выдув.
Хм, подскажите уважаемые плз.
поставил сегодня БТ, вроде бы успешно, все по инструкции, посидел в биосе немного, температура - 39-40.
ушел в винду, поставил на архивацию, загрузка - 50%, температура около 55.
затем в S&M, ждем, сейчас прошло уже 60% проверки, S&M показывает загрузку 96%, SpeedFan показывает мне 56-59 градусов.
И это все на номинальной частоте 2,66 без разгона - проц Pentium D, с боксовым кулером такого не бывало.
Корпус закрыт, скорость вращения БТ - 1380, если корпус открыть, то температура падает до 50 градусов, скорость вращения вентиля 1200.
Термопаста - КПТ-8, намазал по всей поверхности, чуть ли не треть тюбика.
Вопрос - В чем может быть дело и - мог ли я криво поставить тайфун? Гаечного ключа не было, поэтому гаечки держал руками, а шуруп вращал, может слабо? Я не особо сильно их вворачивал.
Или их нужнодо конца прям гаечным ключом вертеть, пока трещать не будет?
Поверхность тоже не чистил, но думаю, больше 1-2 градусов в минус это не даст.
И еще - БТ можно ставить в 4 различных вариациях, так как он квадратный,
1) две из них - теплотрубки вверх и вниз, сторона радиатора направлена в сторону оперативки.
2) другие две - теплотрубки в бока, радиатор вверх-вниз.
Я поставил теплотрубки вверх-вниз, верхная часть направлена на блок питания(в блоке питания у меня в этом месте вдув - FSP), а нижняя на видюху.
То есть надпись Thermaltake у меня вверх ногами.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2004 Откуда: МОСКВА
antony-moscow, все очень просто. если не сложно, сними тайфун и посмотри на контакт между трубками и основанием на просвет. и, О! Чудо! мы увидим свет это заводской брак. пропаивать надо. тоже никак не возьмусь свойпропаять. как пропаивать сказано на http://people.overclockers.ru/n00b/record7
_________________ Мысль изреченная - есть ложь.
Буду краток: я кончил.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
antony-moscow Чисто теоретически трубкам удобнее работать, когда они направлены вбок, но с таким фитилем и с таким небольшим перепадом высот, на практике вертикальная ориентация трубок разницы не дает. Для очистки совести можешь поставить системник на морду и посмотреть, что изменится. ИМХО, что-то у тебя или с прижимом, или с самим БТ (полумиллиметровые щели между подошвой и трубками - не редкость, судя по отзывам).
как раз сейчас читал этот рассказ...но млин покупать кулер больше, чем за кусок, чтобы потом паять его еще, чем я никогда не занимался - это жестоко (((
объясни плз, судя по фоте, куда там конкретно смотреть
у тебя прям видно просвет?
Последний раз редактировалось antony-moscow 21.06.2006 22:05, всего редактировалось 1 раз.
antony-moscow Да у тебя и так было все нормально . Другое дело, что можно было и меньше. Добавлено спустя 50 секунд antony-moscow Говорю же - статья на персональных страницах.
считаешь, что прогревание до 60 градусов за 20 минут работы, учитывая, что "Максимальная рабочая температура процессора Intel Pentium D 64.1 град. " это нормально?
или было ты имеешь ввиду с боксом?
меня, во-первых, уровень шума не устраивал, это хоть тихий а, во-вторых, я же разогнать хотел до 3.5гц
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
antony-moscow
Кстати, при загрузке проца - 1-3 % (это у меня сейчас) - температура 36-38 градусов в ОТКРЫТОМ КОРПУСЕ. Вращение - 948 оборотов. Это уже не нормально, да?
На мой взгляд для 805-го это весьма и весьма хорошо - у меня сейчас на оптероне 33 при 1300 оборотов. Отключи автоматическую регулировку - будет ещё холоднее. Организуй нормальную вентиляцию в корпусе, перемажь пасту и всё будет нормально.
ну в простое то да, в принципе нормально, не тревожит, но это -
причем 805 далеко не самый горячий, 820 гораздо горячее..
