В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: Минск
Вот тут такой вопрос:У вас написано,что кулер встанет под любую плату на 775 сокете.У меня GA EP35-DS4.Встанет ли он на нее?Не будут ли мешать тепловые трубки самой платы?
И еще:У вас написано в FAQ,что появился Gemin IIс блэкплэйтом.А как отличить старую версию(без блэкплейта) от новой?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2007 Откуда: КРАСНОДАР
Streider1 писал(а):
Вот тут такой вопрос:У вас написано,что кулер встанет под любую плату на 775 сокете.У меня GA EP35-DS4.Встанет ли он на нее?Не будут ли мешать тепловые трубки самой платы? И еще:У вас написано в FAQ,что появился Gemin IIс блэкплэйтом.А как отличить старую версию(без блэкплейта) от новой?
открой коробку при покупки, и там под кулером будет маленькая картонная коробка белого цвета в ней и ищи блэкплэйт
_________________ извините за мой темперамент, но просто трудное детство. железные игрушки приваренные к полу, а с 12 лет барбазал "Team Russia"
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: de_moscow
завтра покупаю новую мать и проц
соответственно придется устанавливать сей кулер еще раз
и помнится мне, я так и не смог побороть родную термопасту - посадил кулер на кпт-8
дайте совет! как ее (термопасту от кулермастера) нормально размазать по процу? xD
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Russia
Пара замечаний.
1. Термопаста комплектная (серая и густая) покрасила пару углов у моего бывшего Pentium E2160. Короче, углы стали ненормально темного цвета, оттереть не получилось.
2. Кулер (в открытом корпусе) не смог удержать Core2Duo E7200 от троттлинга на напряжении 1.45 вольта (возможно, термопасты намазал недостаточно (Arctic Silver Ceramique), старался потоньше слой сделать).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2007 Откуда: exUSSR
Все там нормально будет, у самого такой же комплект.
P.S. Если попадется вариант с бекплейтом пожалуйста пришли размеры: толщина металла в самом тонкм месте, есть ли изоляционный слой, диаметры отверстий и рссстояние между ними. Плата выгибается без него, хочу сам сделать.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
http://img360.imageshack..us/img360/4477 ... 119wv4.jpg - 230 кб на этой фотке камрада LOXOTPOH укзааны некоторые размеры. Защитное покрытие надо по всей площади бэкплейта( на оригинале есть), как вариант пойдет скотч толстый двухсторонний(1-1,5мм), продается в строительных товарах.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Планирую установить на GeminII два одинаковых вентилятора с PWM.
Вопрос - Как правильно их подключить к одному разъему на плате (четырехконтактному естественно) чтобы обороты управлялись мамкой?
Ничего не погорит если я включу их полностью параллельно кроме одного одного проводка - счетчик оборотов пойдет на мать только с одного вентилятора? И будет ли при таком раскладе нормально работать "материнское" ШИМ управление?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2008 Откуда: мск
поставил сабж на c2d е7200 + докупал бэкплэйт от глитэч.
температура в простое по данным HWmonitor 50 градусов, в нагрузке 60+.
RealTemp показывает в простое 40, в нагрузке доходит до 55.
coretemp показывает нечто среднее между HWmonitor и RealTemp.
это нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2007 Откуда: Серов
Привезли мне вчера geminII. термопасту родную размазывал платёжной карточкой руслинка.очень удобно,нанёс небольшой слой.закрепил. судя по температуре первая установка была удачной. На открытом стенде при двух вентиляторах:один боксовый от амд, другой 92мм..просто лежали на радиаторе без планки..120 пока нет.темпа держится 32градуса в простое.под S&N максимум 45градусов.в пассиве несправляется особо,в простое до 50градусов греется:( разгоняется проц максимум до 2.9 ,материнка неоверская:( от этого температура особо неизменяется.1-2 градуса.
в общем доволен очень.непожалел.
кстати бэкплейта небыло для 775 сокета. Рекомендую тем кто первый раз ставит таких гигантов на материнку,сделать пробную установку без термопасты не срывая защитной плёнки.так намного будет легче.сам пробовал:)
georgeous писал(а):
Планирую установить на GeminII два одинаковых вентилятора с PWM. Вопрос - Как правильно их подключить к одному разъему на плате (четырехконтактному естественно) чтобы обороты управлялись мамкой? Ничего не погорит если я включу их полностью параллельно кроме одного одного проводка - счетчик оборотов пойдет на мать только с одного вентилятора? И будет ли при таком раскладе нормально работать "материнское" ШИМ управление?
Кто-нибудь решал эту задачу?
Мат. плата - MB GigaByte GA-EP35-DS3P. Вентили - 2x Cooler Master PWM fan 120mm (R4-P2B-12AK-GP). Для управления обоими вентиляторами хочу задействовать именно PWM.
апдейт: дали мне ссылку вот сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4929294#4929294 Сегодня проверю. Может быть имеет смысл в FAQ вынести этот вопрос - PWM все чаще используется, а на Гемин2 мало кто один вентилятор ставит? Я ведь ту ветку просматривал, но внимательно перечитать почти 300 страниц тяжело
апдейт2: все отлично работает если взять два одинаковых вентилятора с PWM и воткнуть первый в четырехконтактный разъем CPU_COOLER, а второй в любую другую свободную колодку, но проводок управления PWM (синий как правило) подключить параллельно к такому же проводу первого вентилятора. Включенные по такой схеме вентиляторы при выбранной в биосе схеме управления PWM вращаются одинаково с разницей по показаниям счетчика в биос в 30 оборотов
Последний раз редактировалось georgeous 07.06.2008 21:04, всего редактировалось 3 раз(а).
