Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2007 Откуда: Kursk
travis_nsk Вообще у VF 1000 3 провода, поэтому никакой регулировки нет. Если подключить к разъему на карте, то будут максимальные обороты. У меня сейчас так подключено, но обороты я убавил с помощью резистора. Если там нестантартный вентилятор на этом GeCube + VF 1000, на котором 4 провода, то возможно регулировка будет. Надо визуально смотреть. На фотке слишком мелко не видно сколько проводов...
P/S Если такую купишь, то поделись пожалуйста биосом. На ней не Zalman VF1000, а Zalman VF1050 Red http://pics.computerbase.de/2/0/6/9/3/23.jpghttp://www.overclockers.com.ua/news/coo ... F-1050.jpg и судя по всему там вообще 2 провода, так что будет вращаться на максимуме вот фотка http://img37.picoodle.com/img/img37/4/7 ... af990f.jpg Добавлено спустя 17 минут, 20 секунд Вот еще интересный не референсный 4850 http://www.overclockers.com.ua/news/har ... 30/102368/
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
Возможно через неделю стану обладателем 512Mb Sapphire HD4850, в серванте лежит ждет своего часа Thermaltake Duorb, но беда как вы понимаете в подсистеме питания, радиаторов из комплекта Duorb'а насколько я понимаю нехватит, делать радиатор самому из того что есть нехочеться, хочеться взять радиатор и просто приклеить на термопрокладку какую-нибудь, ну также как радиаторы клеються на чипы памяти, никто неможет посоветовать что-нибудь этого плана ? А то я пока только зальманы алюминиевые нашел (ну собственно они для памяти), однако уж слишком они малюсенькие...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2008 Откуда: Москва
AKTEP писал(а):
такой вопрос: собираюся купить 2 4850 карты и сменить на них СО на ZALMAN VF1000 LED, а вот на СП охлаждение нашел только 1 достойный это Zalman ZM-NBF47, так вот вопрос: Zalman ZM-NBF47 подойдет для охлаждения СП (системы питания) видеокарты ?
У меня NB32K распиленный пополам, по длинне идеально половина его садится на чёрненькие мосфеты, вторая покрывает с той же точностью 3 их 4х сереньких дросселей, на 4й пришлось лепить что было под рукой...
Народ а реально ли охладить нормально стоком цепи питания? Вот у меня сейчас в 2d и под нагрузкой такие температуры:
http://img367.imageshack..us/my.php?imag ... 188un1.jpg В 2д 43 градуса, после 1 часа игры в крайзис максимум 67-68 градусов, это стоковое охлаждение 4870, дополнительно снизу дует вентилятор прямо на воздухозаборник турбины. Но память никак выше 1000 не гонится, сразу ребут, не понимаю как ее еще можно охладить на стоке(.
его тогда возму (NB32K), но 1 НО, можно фотки выложить что бы оценить, + обьясните на что и как крепилась 2 часть (на дроссели) и про 1 часть я так поянл крепится на болты или что то вроде того ?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2003 Откуда: М.О. Фото: 0
Камрады, есть хоть какое-то ОДНОСЛОТОВОЕ охлаждение, которое эффективней, чем сток на 4850? Очень озадачен этим вопросом. Прошу совета.
Просто на неделе планирую собрать Barebone Shuttle SG33G5 с 4850. Там карта будет стоять впритык к стенке корпуса. Хорошо, что хоть на стенке есть вентиляционные отверстия.
Охлаждать помимо стока планирую ещё этим - http://www.titan-cd.com/eng/vga/sc03.htm Поставлю его сзади видюхи и направлю вентилятор на обдув тыльной стороны видеокарты. Надеюсь, поможет сбавить несколько градусов.
AKTEP сложно было на серенькие прикрепить, было сделано следующее:
-после того как на чёрненькие очень плотно всё было прекреплено (проволока с кольцами на краях перетяжка через радиатор и в болты это всё, тут не очень сложно)
-толстый очень плотно застряющий винт был вогнан в этот радиатор
-на этот винт была предварительно накручена пластинка которую я спустил до уровня радиатора на сереньких дросселях и тем самым прижал его довольно неплохо
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Петрозаводск Фото: 10
Сегодня взял SAPPHIRE 4850, 66 градусов в простое в марках играх 76-78...собираюсь прикупить VF1000 LED и сделать так как показанно на нижней фотке http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... tcount=635 по моему отличный поход. Что скажете?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2003 Откуда: Москва
cyberwolf, да пильнули, там несколькими страницами назад автор эксперементирует с несколькими вариантами охлаждения...дак вот с отпиленным стоком самый эфективный. Думаю тоже так сделать SGray, а чего ж нет-то?:wink:
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2008 Откуда: МО
cyberwolf писал(а):
эти радиаторы у тебя неотваливаются ?
К сожалению, отваливаются, особенно там где погорячее. Термоклей, которым они намазаны, так себе. Но я нашел способ как их закрепить, не знаю сколько они так продержаться, но второй день вроде не отлетают. Правда за компом сейчас мало сижу. Так вот, я их закрепил с помощью термопрокладок, которые охлаждают память на обычной СО HD 4870 http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... coolrb.jpg Я эти термопрокладки обрезал и прикрепил их на чипы питания, а потом на них уже радиаторы. С термопрокладок они не отлетают .
Кстати, в бублике или как его называют у меня гаснет монитор, а на карте загорается один из индикаторов красным цветом, тот, который, вроде, отвечает за температуру. А в Кризисе например все нормально, все работает) Хотя кроме Кризиса я пока что еще не во, что не играл.)
