Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
FAQ
Прежде всего-вот подробный чертеж референсной видеокарты Radeon 7970.#77Видеокарта 7950 ничем в плане размещения и планировки не отличается. На сегодняшний день , из кулеров воздушного охлаждения единственными провереными являются кулера фирмы Arctic cooling.Это могут быть модели:Accelero Xtreme III ,Accelero Xtreme 7970 , Accelero Xtreme PLUS II .Разница в них заключается в том,что модель 7970 устанавливается на видеокарты без дополнительных модификаций и усилий.С остальными -сложнее.Желающим ознакомится подробнее-вот ссылка на сайт производителя-VGA Для желающих ,и умеющих работать руками (при наличии таких кулеров не подходящих 100%)вот можно ознакомится с такой выполненной работой-История о системе охлаждения видеокарты Радеон 7970 и ее замене на АС Accelero Xteme Plus 2 Эта же заметка есть и на этом сайте,но там по неизвестной причине пропали фото. При непонятно высоких температурах без нагрузки на системе питания, тоже рекомендуется ознакомится с заметкой-там описана возможная причина такого эфекта. Экстремальный кулер для экстремальной видеокарты — Arctic Accelero Xtreme 7970-Свежий обзор.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 22.06.2012 21:01, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Фото: 138
Pyroman писал(а):
Проблема ведь в том, что для них не удастся сделать регулировку средствами самой карты
Это само собой, поэтому если и ставить вертушки на 120мм, то постоянно на комфортный уровень 1000 rpm, что теоретически должно хватить для разгона, если исходить примерно, что штатные asus 92мм дают воздушный поток 33-35cfm, то и 120мм на 1000 rpm их должны дать, но при почти бесшумности. Да, тот опыт смотрел
_________________ HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Хочу взять 7970ос, по субъективным ощущениям 7970 сильно горячее 7950? Хочу взять типа Сапфира снять кожух и примастрячить на радиатор свои вентиляторы, любопытно, насколько сильно горячий воздух будет выдуваться в этом случае в корпус.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2012 Откуда: Новосибирск
JET86 писал(а): Всем здрасти! Ребят подскажите можно ли установить Thermalright VRM-R5 на Gigabyte HD7950 GV-R795WF3-3GD? Судя по этой картинке нужно будет поработать чуть чуть напильником. Может кто нить видел уже фото с такой связкой?
Вот это охлаждение врм подойдет? Есть ли ещё подобные?Есть ли возможность поставить радиатор не снимая штатного охлаждения? Будет идеально если радиатор будет подходить для GV-R795WF3-3GD и для GV-R797TO-3GD. Заранее благодарен за ответ))
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2013 Откуда: Россия,г.Москва
Erg Noor, судя по обзорам 7970 существенно горячее 7950. Мне кажется, опять же судя по обзорам, оптимальный выбор это референс. Насчёт выдувания воздуха в корпус, по-моему как весь воздух от СО нерефа выдувался весь в корпус(если рассматривать сапфир), так и будет весь дуть в корпус при замене только вертушек.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
Коллеги, такая шляпа с охладом Saphire Dual-X Мне известно как минимум 3 экземпляра 7970 и 2 7870, у которых начинал тарахтеть и после выходил из строя один из пропеллеров. Причем во всех пяти случаях это был пропеллер над GPU. Тот, что ближе к VRM, работал исправно.
С чего бы это?
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2012 Откуда: Санкт-Петербург
Хочу присобачить радиатор сзади платы, да вот вопросы одни: 1) куда его ставить: на площадке платы, на силовые ключи непосредственно? 2) термопрокладки есть 2-х типов - терморезинка серая и жвачка, так вот они оба не проводят ток? 3) есть ли смысл от их установки вообще? Улучшает ли разгон?
cyberb, и как встала? 7950 референс или нет? колхозил долго?
Карта референс от xfx. Встала просто идеально, по размеру и расположению медной площадки, как будто для этой карты СО и выпускали. К тому же очень хорошо охлаждается стоковый радиатор ВРМ/памяти на плате. Колхозил относительно недолго, дольше метчик по городу искал ) Что было сделано: 1) Размечена резьба на СО, подходящие отверстия уже были, те что посередине. 2) Рассверлены отверстия на стоковом радиаторе чипов платы, так чтобы нипели СО свободно через нее проходили, полностью включая пластмассовые упоры. 3) Пропил сток радиатора с одной стороны, т.к. СО упиралась одним боком в крепежи страой охлады.
С чего бы это?
Аналогичная проблема. Писал про нее здесь. Интересен второй вариант, может кто нибудь ответит насчет вопроса одновременного подключения проводов датчика оборотов от двух вентиляторов, как при этом будут они считываться? Так же интересно на что повлияет различие в ампертраже дефолтных вертушек и тех, что будут на замену. И насчет последовательности проводов, на материнской плате и видеокарте она одна и та же?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2004 Фото: 1
С чего бы это?
Вентили на Dual-X разбираются. Недавно смазал 1 тарахтящий на 7979. Нужно 2я плоскими отвертками вставить между базой и крыльчаткой. Аккуратно повернув отвертки, крыльчатка снимается. Если не хотите заморачиваться http://www.pchub.com/uph/laptop/1225-90 ... s-Fan.html
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2013 Откуда: Киев
Pyroman второе вообще не похоже, а первое похоже, но не очень... у меня конфигурация трубок другая, да и меньше их, не 5 развели этих сапфиров панимаишь ))))
