Здравствуйте! Пожалуйста, прежде чем задавать вопросы, внимательно прочитайте этот пост.
Прошу воздержаться от флейма,флуда,фанатства, вопросов ради накручивания счётчика и тому подобного. Пожалуйста, цените чужое время, затраченное на поиск ответов в теме. /пофигист/
Поставил я на свою новенькую 3850 залман 700 Фаталити встал без проблем. Обороты регулировал через фан мейт.
Теперь результаты:
сток система 100% - 65 градусов очень шумно
50% - 85 град. почти не слышно
Auto - 98 безшумно
700 Фаталити
100%(макс) - 52 град очень шумно
(мин) - 56 град почти не слышно
Теперь с разгоном: удалось разогнать 760@2150
на макс оборотах 58 град
на мин оборотах 62 град
На элементах питания темпа около 45 град. Завтра отпилю кусок радиатора от стока и поставлю к залману и попробую завольтмодить, если конечно время будет а то на коньках котатся пойду. И если кому нужны фотки могу выложить .
Забыл подписать тестировалось все на открытом стенде темпа воздуха около 25
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2008 Откуда: Киев
Видел я вчера плату с Залманом 700, у друга, говорит, нормально охлаждает, а когда в руки взял, оказалось - медяшка немного вращается вокруг вертикальной оси, почти без усилия. Друг сказал, сильнее не прижимается и не нужно. Подскажите плз (я может буду себе брать 900-й), это нормально - вращение и неплотный прижим ?
Ну VF700 у меня немного вращался, про VF900 не помню - мало юзал. имхо, ничего страшного - все работало нормально.
Но я бы еще присмотрелся к кулерам от Ice Hammer - при невысокой цене - вполне хорошее охлаждение
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Откуда: Придуралье -Izh
на днях поставил себе алку700лёд на палит 7600gt (650\1650) термопасту размазал очень тонким слоем куском стекла по чипу - результаты превзошли мои ожидания в простое 35градусов (30%) в нагрузке выше 55 (80%)не поднимается (2 часа прогона атитулом ) запитал от видеокарты ,настроил ривой 30\45\80%, на стоке в простое было около 60(60%) в нагрузке около 95 градусов при 100%й скорости.
Поставил VF700-Cu на ASUS 7600gt + 4 радиатора на память. Встал, как родной. Термопаста zalman из комплекта, подключил к 12в. Температура в нагрузке (с разгоном) упала с 73* !!! (родное охлаждение) до 55*. По шумности из 4 кулеров один из самых тихих в корпусе. Рекомендую всем, у кого штатное охлаждение не справляется.
2 Юзер_Компа: радиатор немного вращается на GPU, это нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
wrx* писал(а):
чет не светит он совсем %)
накрейку сними с кулера она леды закрывает ))
нормально т.к. она не привинчивается а прижимается и может двигаться/вращаться 900ка прикручивается 4мя болтами и такой эффект там отсутсвует как класс
AlKoVd писал(а):
как можно сделать сабж хоть немного тише? ему бы вентиль поменять, но он хитрый и альтернативу в природе найти не возможно с таким креплением.
шумит он зверски, хоть и тише чем сток 7800гт у мня их два так вообще чума .. один я разобрал когда собирал почему-то остались лишние детали .. второй смазал и через реобас .. но всё равно почти на минимуме а шум есть .. они как бы "воют" .. и чем быстрее крутятся тем сильнее звук .. что делать не знаю .. пробовал другие подшипники - одно и тоже .. + один начал похрустывать что ли .. замени ему подшипник, был правда только один и куда-то потерялось колечко которое держать должно было крыльчатку теперь её можно вынуть не разбирая кулер
З.Ы. На минимуме его не слышно вообще, а мощности охлада хватает с разгоном! Карта 7800ГТ. Спасибо зальман!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2006 Откуда: Питер Фото: 0
Чем заменить термоинтерфейс на радиаторах памяти NF-700 ?
Пришел в негодность после 3-ей перестановки.
Есть ли какая-нибудь альтернатива термоклею?
Или где можно купить альтернативные радиаторы на память видеокарты?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Donetsk
Черт, решил его смазать, взял синюю подводную смазку мазанул втыкнул а он прям как будто песка туда засыпал, вытянул подшипники, промыл спиртом, залил их маслом, собрал таже хрень Что может быть? Звук одинаков хоть с одним подшипником хоть с двумя. Кажется что сама ось вентиля прокручивается во внутр обойме подшип., это правильно?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2003 Откуда: Mogilev
Купил, оказалось что не комплект Нехватало одного из гаек сзади карты крепить. Пришлось пофантазировать...
Видяха 7900 ГС, под нагрузкой 80 дает, вот думаю может с перекосом поставил.
И еще интересует нельзя ли его через видяху запитать, а то как то не интересно выключить комп, перетыркнуть провода питания, и включить. Висит по дефолту на БП.
