Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 352 из 357 • <  1 ... 349  350  351  352  353  354  355 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
Kpo44u , а какие температуры приемлемы? Вот в отзыве, например, 9700К на 4.7 в LinX под D15 chromax.black выше 90 нагрелся, а 9900KF на 4.9 без HT до 100. Fuma 2 так точно не сможет, у нее радиатор меньше, и соответственно предел TDP, по идее. А D15 и так один из самых производительных вроде.
Или 4.9 это не для AVX2? А то из обзора 9700К: "По его [магазин SiliconLottery] данным частоту 4,7 ГГц берут 100 % экземпляров Core i7-9700K, стабильно работают на 4,8 ГГц 69 % всех процессоров, а частота 4,9 ГГц покоряется в 29 % случаев."
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
эту прокладку нужно приклеивать к этому креплению для кулера? В инструкции написано вроде как только для 775 сокет а у меня 1151 v2
То есть она мне не нужна?
https://sun1-29.userapi.com/qYHiKWjD6h0 ... zoRa5Y.jpg
https://sun1-28.userapi.com/G1MFGgneR_p ... lG8VpY.jpg
И ещё вопрос: 2 вертухи от кулера fuma 2 я подключаю к этому разветвителю? То есть обе вертушки будут питаться от одного гнезда CPU_FAN1? (3 фото)
заранее спасибо
https://sun1-94.userapi.com/vKyi6bgWTKW ... dRPwSY.jpg
Нежный. Сочный. Мягкий.
заранее спасибо
Да
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Kpo44u , да, прокладка тебе не нужна.
Вентиляторы можно через разветвитель, тогда для мамки он будет как один, можно в разные - тогда их настраивать надо будет отдельно, но и мониторить каждый из них мамка позволит.
На последних версиях всех кулеров крепления вроде одинаковые сейчас ставят. До упора безопасно закручивать? (где-то была инфа, что у Scythe очень сильный прижим)
Ryzen 5 2600X 3.6GHz
Scythe Ninja 5
1050Ti KalmX
Seasonic 550FX
ASUS TUF B450M PRO GAMING
Samsung TB1 2x8 3200
Thermaltake Versa 18/17
Фото: 17
Я закручиваю всегда так, чтобы был мизерный люфт, не намертво.
Azymuth , крепления к плате или вентилятора к креплениям? Первые не всегда имеют упор, их стоит закручивать по ощущениям, вторые до упора (проверял, даже полоборота винта в обратную сторону повышают температуру), особенно если основание горбатое. Либо умудрится одинаково не довернуть винты. Но scythe вроде как прижим к процессору специально выделяет в описаии. Смысл не докручивать...
Собираюсь брать 10700K/10900K. Думаю добавить второй вентилятор на свой Mugen 5, но штатные с 300-1200 RPM уже не продаются. Какой вентиль взять в пару штатному? Или может стоит взять сразу два одинаковых? Ценник важен, к ноктуа за 3 т.р./штука я не готов. :-)
dimatz , как вариант купить 3-пиновый и перевести оба вентилятора на управление напряжением.
Навернулся вентилятор на пенсионере Scythe Mugen 2 https://ru.gecid.com/cooler/scythe_muge ... __b/?s=all Такие вообще в продаже есть? Или чем заменить можно, таким же тихим? Комп не особо в нагрузке - играю редко. Чаще браузер да косынку раскинуть. 4 пин, разумеется. Сейчас воткнул ноунейм 3 пин. Жужжит зараза постоянно:-(
Была бы шея, а хомут найдётся...
RUSe , есть.
подскажите о системах жидкостного охлаждения.... Интересует насколько боится тряски и вибрации!? Планируется установка в автомобиль. ДлЯ охлаждения жидкостного куллера турбины! Кто какой инфой владеет?
Некуда было вставлять этот коннектор на фото, пришлось убрать разветветиль и по отдельности вставить.
16 дней использую комп и вот что могу сказать Кулер для процессора Scythe Fuma 2 SCFM-2000 ШУМНЫЙ Температура в простое на 9700к (сток) 40 градусов по цельсию. В нагрузках 80 с хвостиком бывало 90
Нормально ли это?
Фото: 17
Kpo44u писал(а):
Нормально ли это?
Нет. Какие-то проблему вас там. Или не закрутили, или плёнку не сняли.
Я его вообще не слышу.
Лол
Может напряжения мать по умолчанию задирает на автомате, у меня 9700K, куда меньший по размеру Kotetsu охлаждает, и если линксы не гонять всё замечательно, а в простое 35-36 градусов.
все закрутил и снял.
ладно, я округлил. Но бывало видел скачки до 51! В нагрузках норма ли до 90 градусов?
https://sun9-8.userapi.com/9fnY3BzXjoPT ... JoXRTo.jpg
Добавлено спустя 34 секунды:
Slimchanskiy писал(а):
Лол
может вентили корпуса шумят не смог понять
Фото: 17
Я не вижу тут 90C'
Kpo44u , если есть куда подключить один вентилятор, то через переходник точно можно оба вентилятора от одного разъема запитать.
В простое норма, как только винда начинает что-то проверять, проц подскакивает до 40-50 градусов. Без нагрузки. Можешь в диспетчере задач увидеть, что частота ядра долго держится выше 4ГГц. А вот в играх за 90 не должно улетать, только в хороших задачах с использованием avx2 илии стресс-тестах.
PS: Fuma 2 шумная, факт, но на больших оборотах. В обычной работе ее не слышно. Наверное, даже можно в играх не превысить порог 1000-1100 оборотов, где уже шум вполне различим.
Фото: 17
Вот именно, что "наверное". Давайте без выдумываний. На 1000rpm в играх ты её не услышишь на фоне воя видеокарты.
