Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
James_on , у меня лично встройка, а также использовал пассивную видюху (не играю я, разве что в нечто древнее), в моих задачах кулер самое шумное. Т.к. корпусные на 1000 оборотах максимум, их не слышно на фоне шпинделей двух винчестеров. Фуму на 1200+1300 я слышу из любой точки комнаты, особенно при закрытом окне. Даже один кулер, как на мюгене, прекрасно слышно. А уж сейчас, когда это открытый стенд, без hdd и с БП в пассивном режиме, кулер единственный источник шума. Можно прекрасно оценить тональность и громкость.
Kpo44u , блин, ну как нет... У вентиляторов Scythe стандартные 4-pin гнезда. На мамке для таких штуки 4-5 разъемов, обычно два под процессорные (CPU_FAN и CPU_OPT_FAN). В комплекте у Fuma 2 тупо разветвитель с теми же разъемами папа-мама. Они не могут не подойти. Черный разъем полноценный, с него на мамку идет сигнал о количестве оборотов, белый просто дублирует управление (в нем нет одного пина, как раз с таходатчика). Два вентилятора втыкаются в этот тройник, а он уже подключается в сокет CPU_FAN на материнке.
'Фото'
Что обвел зеленым - это одинаковые разъемы. Если можно вставить гнездо вентилятора в мамку, значит можно вставить и переходник в мамку...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2015 Откуда: Казахстан
Ребята, выручайте имеется такой набор креплений Scythe SCAM4-1000A. Кто-нибудь сможет подсказать длину и диаметр винта, а также длину пластиковой втулки. Заранее спасибо
James_on писал(а):
Но нет линейки?
у меня этого набора нет, я и прошу помощи у людей у кого он есть. Имеется в наличии башня Mugen 4, хочу перейти на amd, соответственно, нужен набор креплений, который нигде не продается. Вот и хочу сам купить винты и приспособить к монтажным платам ам3 (которые идут в комплекте)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
ZZZLODEYYY владельцев найти тут будет не просто, даже поиском по теме выдаёт 3 результата, 2 из которых твои. Диаметр отмерить просто, достаточно знать диаметр отверстий материнской платы, если я правильно понимаю ход твоих мыслей. Высота болтов таких креплений как правило не высокая. Не выше 250 мм, думаю. Это всё теория. Но, если заморочиться, то можно эмпирическим путём это всё подобрать.
в принципе диаметр я смогу подобрать имея заднюю пластину, а вот с длинной винтов и втулок уже беда. Обидно что техподдержка scythe не отвечает от слова вообще.
ZZZLODEYYY , а смысл искать втулки и винты? Почему не использовать комплект для АМ3? Высота одинаковая. У того же Mugen 5 Rev.B отличается только отверстие в планке, т.к. расстояния между отверстиями у AM4 свои, а крепеж идентичен с AM3/AM2 и т.д. Мануал.
Хмм, возник вопрос по Mugen 5, после легкой полировки и выравниванием горба на основании между пяткой радиатора и крышкой процессора возникло притяжение под действием квантовых флуктуаций в вакууме (Эффект Казимира) . И теперь когда я откручиваю аккуратно винты крепления на этом этапе процессор так же аккуратно выходит из сокета вместе с радиатором. Наверное это не плохо, но как то не очень и хорошо Паста MX4, забить, пускай так и будет или что то можно придумать? Сокет от таких экзекуции не умрет?
discowell , вроде как при откручивании винтов кулер еще прижимается к процу, это же только ослабляет пружинки. Вот когда снимать начинаешь, там да... Я тот кулер, что у меня присасывался, снимал движением "вбок", но у меня и сокет иной, проц не выдернешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Возился внутри компа, задел рукой на своей Фуме самую верхнюю пластину на 2-й башне, которая ближе к хвосту- пластина отвалилась от двух крайних трубок. Опупеть, качество пайки! Старым Кабуто можно было слона убить и хрен бы чего отвалилось, а тут всего навсего год, и то несколько месяцев просто лежал, вроде как хороший кулер- и такая говняная пайка. Теперь уже не удивляюсь, когда народ пишет, что у Ноктей вентили гудят-гремят через пару-тройку месяцев.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Deemunn писал(а):
Да там и пайки походу нет, просто пластины на трубки насажены)
Похоже, да, и зацепил-то эту хрень совсем чуть-чуть, как говорил Мальборо "не дро...ть, не дёргать", просто вентиль задний к разъёму переподключал, сам кулер не снимал, там места мало, неудобно, руку между вентилятором в хвосте и радиатором повернул и пластина зашевелилась.
Нужен набор креплений AM4 Mounting System for Scythe Ninja 4, Fuma, Grand Kama Cross 2, Grand Kama Cross 3 (SCAM4-1000B) чтобы прицепить Scythe Ninja 4 к Ryzen 3700X am4. Подкажите, пожалуйста, где его можно приобрести. Делал запрос тут: http://www.scythe-eu.com/ru/podderzhka.html но никто не отвечает.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2009 Откуда: Ярославль
Имеется данный кулер, покупке уже лет 9. В данный момент он работает на сокете 775. Комплектация вся уже утерена. Вопрос - какими визуальными деталями отличить, какая у меня ревизия? Прочитал что rev B встает на 1151 сокет а rev A нет. Вот и такой вопрос возник)) Заранее спасибо за ответы.
_________________ Наличие дырок на теле не означает что туда надо что-то засовывать, даже если это кажется правильным. (на оверах обитаю с 2006г)
