Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 37 из 111<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 6
Кто знает встанут вместе с GeminII на мать ASUS P5K-E/WiFi радиаторы Thermalright на мосфеты и северный мост.
А именно:
1.) На чипсет Thermalright HR-05 /IFX или Thermalright HR-05 SLI/IFX;
2.) На мосфеты Thermalright HR-09-S Type 2 или Thermalright HR-09-U Type 2.
P.S. Так и не могу решить стоит полировать основание или нет?
Нашел заднюю планку для LGA 775 в продаже, цена 150р:
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... 5&s=&p=150
Сегодня поеду куплю. Заодно прикуплю жидкого металла, посмотрим что выйдет в итоге.
Сейчас имею 68 градусов на Е8400@4000 мгц 1,35В
R5 1600 3,9|Strix X370-F|Thermalright Macho Rev.B|2х16Gb DR DDR4 3333 16-18-18-36|Palit 1060|Samsung Evo850 500|Suppressor F31|ToughpowerDPS RGB 750W
-4epBb- а она передает тепло на основной кулер или как?
или это просто бекплейт, который можно взять с иглы?
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Если ты про планку - то без понятия))
мне главное от перегиба избавиться, а то из-за него даже радиатор с элементов питания процессора отошел на матери Asus Maximus Formula
У меня нет никакой планки от иглы, вот и ищу выход из ситуации
Статус: В сети
Фото: 4
-4epBb- Кстати) интересный наборчик! Как я понял - чтоб кулера от сокета 478 мона воткунть на ЛГА 775? Вроде типа такого ишо залман делал)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Damnum писал(а):
Кто знает встанут вместе с GeminII на мать ASUS P5K-E/WiFi радиаторы Thermalright на мосфеты и северный мост. А именно: 1.) На чипсет Thermalright HR-05 /IFX или Thermalright HR-05 SLI/IFX; 2.) На мосфеты Thermalright HR-09-S Type 2 или Thermalright HR-09-U Type 2.
На чипсет встанет, если только его радиатор расположить параллельно видеокарте и кулеру, а на счет радиатора на мосфеты, боюсь что без некоторых доработок не подойдет, впрочем это зависит от высоты мосфетного радиатора. Если я правильно понял, то высота радиатора мосфетов равна 48мм + 2мм на высоту мосфета. Таким образом если расстояние от плоскости мат.платы до нижней части ребер охлаждения кулера будет более 50мм, то должно встать без проблем. но лучше предварительно примерить.
если оно ровное, то полировка до "зеркала" сильного выигрыша не даст, если же оно не ровное, то да, стоит его обработать до устранения неровности.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
купил планку и жидкий металл MetalPad
Планка хороша, а вот ЖМ лажа какаято(((
сижу гоняю тесты, а он не плавится никак((((
-4epBb- писал(а):
Планка хороша
то есть решила проблему изгиба мат.платы и вполне может являться заменой/аналогом оригинального бэкплейта?
Клан Дедов жив!
ага
встала идеально и очень крепкая
это радует.
Я так понимаю, что бэкплейт в центре "глухой" и зазор между ним и микроэлементами мат.платы осуществляется за счет уплотнения в виде квадрата? А кстати защитное покрытие на бэкплейт так же криво наклеено, как и на рисунке или нормально?
Клан Дедов жив!
в центре углубление в виде квадрата
по бокам от него какойто термоинтерфейс с клеевым слоем
пластиковая прокладка не приклеена (на фото она просто в сторону отошла)
сам бэкплейт опирается на плату термоинтерфейсом, а 4 уса висят
Добавлено спустя 1 час, 58 минут, 24 секунды
все
разобрался с металпадом
поднял напряжение на проце до 1.425в и частоту до 4250 мгц
в ОССТ темпа 78 градусов))
Фото: 6
st.Bezdelnik пасиб! завтра с работы привезу буду пробывать...
Вот думаю надо и бэкплейт купить как -4epBb- ;)
Do not disturb, I’m gaming
если можно фотки выложи всех установленных компонентов, будет помощь другим.
если все так как есть, то да, стоит приобрести.
Клан Дедов жив!
st.Bezdelnik писал(а):
http://images.people.overclockers.ru/157803.jpg - 231кб
какие нужны еще размеры, указано на фото со знаком "?"
завтра экзамен сдам и если всё нормально, то и измерию тебе их все.
извините за мой темперамент, но просто трудное детство. железные игрушки приваренные к полу, а с 12 лет барбазал
"Team Russia"
-4epBb- , отверстия в бэкплайте пришлось рассверливать или нет?
нет конечно, не пришлось
все встало идеально!
надо было сфоткать, но не догадался((
ща уже все в корпусе
Фото: 129
Кто знает в комплекте кулера Cooler Master GeminII, который продают в Sunrise, присутствует бэкплайт или придётся что-то придумывать как -4epBb-?
Последний раз редактировалось Funtik555 10.06.2008 9:55, всего редактировалось 1 раз.
Funtik555 , я недавно брал Гемин в санрайзе, бэкплейт не было.
не увидел что в том же санрайзе продается бэкплейт от термалрайта, докупал в фцентре глитеч с бэкплэйтом.
Такой вопрос: Какие есть модели Igloo где в комплекте есть blackpate.А то не нашел Gemin II с blackpat'om.Заранее спасибо
Добавлено спустя 19 минут, 31 секунду
И такой еще вопрос: Какие вентиляторы ставить на Gemin II: Zalman F3 или такие http://computerby.of.by/product_717826.html.Просто у нас в Минске ничего лучшего нет.
Streider1 , Igloo 5056 , Igloo 5060 , Igloo 5072 вроде годится. я брал последнюю модель, дырочки пришлось рассверливать.
я бы взял залмановские. поставишь переходник и будет тебе тишина.
