Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2008 Откуда: Москва
BelaruSS писал(а):
Всем привет. Приобрёл на днях NH - U12P SE2, основание вогнуто внутрь где то на 0.1 мм , пастой мазал родной, вентиль поставил один через LNA, прогнал ОССТ для проца и линпак, темпа макс 73 гр. ( проц Q9650 поставил на 4050 и напругу задрал в биосе до 1.44 в реале 1.39-38, мамка просаживает), до этого стоял TT BT, у него макс вроде было 78-79 гр. и темпа по ядрам не прыгала так безбожно ( разница достигала 8-9 градусов между ядрами). Отсюда вопрос, я выиграл всего лишь 6 градусов это нормально, может пасты много или основание в шлифовку, что очень бы не хотелось при цене кулера в 3000 р. его ещё и напильником доводить . Во и ещё, кулер поставил так, что бы дул ввех корпуса, у меня Cosmos S, и мне показалось так логичней, может переставить чтоб дул назад, даст это что ни будь? Буду благодарен за советы и консультации, а то что то нет особой радости от покупки
0.1 мм мне так кажется это нормально, насколько я знаю до 0.3 мм идет паста . Простите а какую температуру вы хотели получить в итоге ? TDP проца 95 W . Задираете напругу , увеличиваете TDP , соответственно никто ничего не может Вам сказать со 100 % гарантией . Ставьте штатную частоту , напругу и т.д. и будет Вам счастье.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2007 Откуда: Москва
Не в итоге хотел получить, а меньшую темпу на Этом Супер Кулере по сравнению со стариком ТТ ВТ, хотя бы на 10 градусов.
А нафига тогда кулер то такой , чтоб на штатке его использовать ? Он же по определению оверский вроде....... Ладно всё это лирика....... А вот почему разница между ядрами такая стала, раньше такого не было... з.ы. щас в простое, множитель соответственно в минимум,( напруга на камне 1.26, разгон до 3.8), темпа по ядрам 38-42, я так думаю это не очень показательно для такого кулера.......
Что-то я не очень понимаю , у Вас штатное TDP 95W , что нужно сделать со 100 ваттной лампочкой чтобы она стала 38 градусов ? Чтобы темпа была градусов 25-30 нужно компьютер поставить как минимум в холодильник. Или еще вариант зимой на балкон не застекленный. Проц не может быть ниже окружающей среды по температуре . Так что ай эм сорри если расстроил. Да а такой большой куллер нужен для тишины.
Хочу взять Noctua NH-U12P SE2 на замену боксовому интел (Пока Pentium D 820, позднее переезд на 1156/AM3) Не гудит ли он? Охлаждает хорошо? (тесты понравились, а что скажет рядовой пользователь) А то брать кулер за 67$ и поменять шило на мыло не хотелось бы
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
EvgenXP Гудеть могут вентиляторы, а Р12 гудит очень редко(но бывает), но это не сравнить с "гулом" боксового вентилятора от Д820 пня!! Это как небо и земля! на 800-900об\мин Р12 практически не слышно(на 1100-1300 уже слышно воздух ,продуваемый через радиатор).
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
Так ты на одинаковых оборотах сравнивай... А то Noctua через LNA (900 rpm), а у Тайфуна 1300 rpm минимум.
_________________ I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Україна, Львів
Leff_Alexx +1
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: EvgenXPЯ тоже сначала жался. Но шум - это плохо! А тишина и прохлада - это счастье. Зашел в магазин - а он, родимый, стоит на полке и на меня смотрит. Взял. Как на меня менагеры смотрели - со смешанным чувством счастья от продажи непродаваемого и глубокого удивления от нашедшегося придурка (меня), купившего это.
_________________ Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
EvgenXP Ты сравниваешь несравнимое... Возможно, что для твоих потребностей хватит и вдвое более дешевого Ice Hammer IH-4400. Велика веротность того, что купив такой дорогой кулер на процессор ты будешь слушать шум остальных компонентов Но если купишь Noctua все равно не пожалеешь.
Leff_Alexx Сравнивал почти на одинаковых, Р12 без переходника =1150, и ТТ ВТ вторая версия у него максимум 1200. Разница темп с переходником и без где то 1-2 градуса. Вы мне лучше скажите правильное расположение его, вверх выдувать или назад ?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
В космосе - скорее всего потоком вверх. Посмотри еще на расположение технологических отверстий рядом с тепловыми трубками - относительно потока воздуха они должны быть ЗА трубками.
BelaruSS Я поставил назад: http://fotkidepo.ru/?id=photo:366408 Вверх не пробовал, но знакомый пробовал - он более дотошный, нежели я (у него и вентили, и куллер, и проц, и корпус такой-же) - сказал, что назад - лучше. Он грузил Линпаком, темпа при выдуве назад была ниже.
Если ставить выхлопом вверх, то нижний вентиль загребает кучу горячего воздуха с обратной стороны видюхи да и радиатор чипсета добавляет несколько градусов! В моём ASCOT 6SR1/620 сверху стоят два 140х140 вентиля на выдув и стандартная корпусная двенашка на выдув на задней стенке... Так когда я повернул свой IFX-14 с двумя 120x120x25 Noctua NF-P12 1300 в сторону задней стенки и он перестал черпать воздух от видюхи, темпа С2D E6400 3.3 Ггц упала на 5 градусов в простое...а под OCCT выше 50 гр не поднимается вообще! Планирую купить Gembird <SB-A> Cooler for m/tower & AGP/PCI/ISA card чтобы выдувал горячий воздух от верхней поверхности видюхи сразу "за борт"...Думаю выйграю на камне ещё несколько градусов...да и видюха (9800+Accelero S1 v.2+два тихоходных титана по 120х120) охладится на несколько градусов!
nag77 Если запад Украины попадает под Ваше "как минимум...", то у меня есть такая возможность, но продавать его пытаются люди слегка неадекватные, ИМХО, - просят за него ~125$.
