Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 37 из 272<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Вот такие никто не пробовал?
http://www.bcchardware.com/index.php?option=content&task=view&id=4771&Itemid=40
Ryzen 7 9800X3D, H-D14,RTX 5070Ti Gigabyte Gaming OC,Kingston Fury 2x16gb(6000Cl30),MSI B850 Tomahawk Max Wi-Fi,1stplayer NGDP 1000W, Be quiet! PURE BASE 500DX
Вопросик такой - а если снять с Powercolor 1950pro AcceleroX2 и поставить на Сапфировскую 4850 - как охлаждать будет?
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=90
Плата то там такая же - 2 маленьких но выполнимых вопроса.
Питание у ацелеры - 2 пина, а у маего сапфира 4.
И второй - площадку с питанием тоже надо както охлаждать (хотя рисунки вышеприложенные посмотрел-можно чтото накрутить).
cyberwolf У меня на АлСил-5 держится нормально. Покупал 2 тюбика один засохший был :), а второй свежий. Вот тот который свежий держит намертво...
Фото: 10
Satscript, не разу не имел дел с термоклеем , по этому возник вопрос...много ли нужно мазать или чуть чуть совсем.
И если понадобиться нести карту в сервис, легко ли потом отклеить? :spy:
Эх как хочеться сток пильнуть, но гарантия сдерживает :D
Вот из имеющегося в нашем городе охлада присутствует DuORB , ICE-Hammer IH-500V , Zalman VF1000cu - что лучше взять и что лучше будет обдувать цепь питания?
Сам склоняюсь к Дуо или к Залману...но последний дорогой оказался зараза :roll:
ThuG John
Satscript писал(а):
cyberwolf У меня на АлСил-5 ...держит намертво...
если клеить на память - клея чуть по углам, в центре - паста обычная.
если полностью покрыть память Алсил5 - можно запросто снять радиатор вместе с микрухой - точно "намертво"
:xкак качественно мосфеты припаяны - одному дяде Ляо известно... есть ещё какой то питерский термоклей... не помню название... он - послабее держит, но теплопроводность у него относительно Алсила5 неизвестная...
успех разгона зависит от фазы луны, диаметра бубна и скорости его вращения)
Последний раз редактировалось Droid76 05.08.2008 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Нубский вопросик как 4870 стоковому кулеру обороты поднять? Это уже надыбал сам :)
И что могете посоветовать на ее охлаждении отсюда? shop.sunr.ru
Спасибо.
Последний раз редактировалось Gentle 05.08.2008 14:21, всего редактировалось 1 раз.
А я смешивал Алсил5 с термопастой, пополам примерно - и держит хорошо и отлипает без проблем.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Извиняюсь, возможно уже было, но чему равно вот это расстояние, которое на скрине: http://s47..radikal.ru/i118/0808/d3/4b00e1e34371.jpg
И ещё, что больше греется: дроссели или мосфеты?
ThuG John Я мазал так чтобы полностью поверхность прикрывал. После застывания этот клей превращается в пленку наподобие резиновой, думаю проблем с отрывом быть не должно. Перед тем как приклеить я эксперимент ставил на 2х радиаторах, оторвалось нормально...
Droid76 Да есть еще клей называется Радиал.
Кстати, народ, чего слышно про фуллковер ВБ для 4870? Долго ждать ещё?
LaserNik
Не знаю на счет Ульяновска, но в Германии уже продаются.
Keep your hands off my power supply!
греются больше мосфеты - дросселя нафиг
C уважением vasak™.
Фото: 10
Satscript, по всей площади мосфета или радиатора?
Купил VF 1000, завтра буду ставить с 120мм внтилятором и отпишусь о результатах.
overproximo, http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/co ... 45036.html поставить хочешь?
подскажите лучший кулер для HD4870
вот так вот
ThuG John Конечно мосфетов :)
Народ дайте ссылку на зарубежный сайт в ЛС где уже продаются 4850 с альтенативной системой охлаждения от арктинг кулинг.
CPU: Intel Xeon E5 2697 V3
MB: HUANANZHI X99 X99-TF
Video: MSI VENTUS 3X RTX3070
KingSpec M.2 ssd M2 240 ГБ
лучших кулеров для видео вообще не бывает, есть более менее эффективные со своими преимуществами и недостатками.
На мой взгляд Thermalright HR-03GT должен себя неплохо зарекомендовать, но в этой ветке никто вроде по нему не отписывался. Может кто то видел результаты и может дать ссылку?
ThuG John, не, что то этот ZM-VHS1 не очень впечатляет. Что нибудь посерьезнее придумаю и как нибудь ещё куллер на обдув присмастрячить надо. Потому эти отверстия понадобяться для крепления, вот и спрашиваю чему равно это расстояние. Чтоб заранее начать сооружать конструкцию:)
а что из них мосфеты ?
cyberwolf 8 маленьких черненьких микросхем...
