Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 37 из 103 • <  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 103  >
скажите как лучше этот кулер развернуть в zalman performa? если блок питания внизу и боковая 120, но на верху корпуса есть ветиляция без вентилятора http://s005..radikal.ru/i212/1104/e6/edcea4d45355.jpg думаю ставить развернутым вверх
чтобы был выдув в строрну задней стенки как правильно разместить радиатор?
Фото: 7
Думаю как на 2 картинке. Вентилятор ставить со стороны надписи залман.
Spectrum - forever
Divino
Почему?
Как раз наоборот - следует устанавливать радиатор так, как на 1-ой фотографии. Такой вариант подразумевается производителем, да и, вроде бы, соответствует здравому смыслу.
Фото: 7
F@me писал(а):
Почему?
Я опытом руководствуюсь. Например, если поставить вентилятор к плоской ячеистой решетке - поток воздуха за ней будет слабый и размытый. Если эту решетку вогнуть, чтоб вентиль дул в углубление - поток усиливается и становится более сфокусированным.
Также и тут, имхо лучше направлять вентиль туда, где выемки глубже - радиатор будет продуваться сильнее.
Spectrum - forever
Вот ссылка на сайт производителя, как ставить http://zalman.ru/product/product_setup.php?id=106 там же указано как ставить бекплейт
Last1oNe писал(а):
Тоже являюсь обладателем данного кулера. Термопаста комплектная. Абсолютно не шумный. Температуры в нагрузке на скриншоте.
оО а что может быть такое что темпа на ядрах меньше чем темпа на крышке?
Фото: 10
крышке? там есть датчик? ;)
Welcome to the jungle
на E6750 в простое 40 в нагрузке под линксом 64, в комнате 25, кулер перформа. Вот и не знаю что думать-хорошо или плохо, разгона нет, штатный вентилятор крутит на 1500 в нагрузке
Фото: 7
64 градуса это вообще совсем не много, тем более для старого 65нм камня.
Spectrum - forever
сменил термопасту с комплектной на Ice Hammer'овскую в итоге: 39 в простое, 57 под линксом. наверно воздушные пузырики были в первый раз
На Flex можно поставить вентилятор 140 с креплениями под 120?
например Thermalright TY-140 станет на него?
битва не проиграна пока Ты не сдался.
Да, по моему, в этой же теме обсуждалось
MHzу меня на Flex в простое 36. Вентиль Залман Ф3 один. Термопаста родная залмановская. И то это потому что я еще закрыл передние 5,25'' отсеки, чтобы меньше пыли сосало в корпус. До этой процедуры было максимум в простое 33-34.
Сейчас 34 градуса в простое, видать паста приработалась, под линксом 55. обороты вентиля ~900. Корпус шириной 180 мм, кое как влез (боковая стенка с выемками). Передние отсеки тоже закрыты, но думаю воткнуть туда 120-ку. Теперь самое горячее звено в системе-это северный мост.
Как располагать Performa, если в корпусе на крышке стоит большой (23см) кулер на выдув?
Фото: 34
Кулер Performa просто офигенный! Для АМД подходит лучше всяких стрел и ноктуев Д14. Похоже, дело в кривой передачи температуры у тепловых трубок. АМД вырубается при 71 градусе на термодатчиках кристалла, Интел троттлит при 99. Что стрела, что ноктуя у меня быстро вырубали процессор Phenom II x6 1055T, разогнанный при 1.41В VTT до 4ГГц, Перформа тянет и с запасом.
P.S. Вот интересно, судя по внешнему виду и по "суперобъективным" западным обзорам, где его обычно сравнивают со стоком или, на крайняк с флекс версией (перформу даже не упоминают), CNPS11X Extreme вышел хреновым. Есть счастливые обладатели 11 версии?
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Сегодня сменил термопасту на МХ-2, в итоге 31-простой, 54-нагрузка, штатный вентилятор крутит на ~900 оборатах, автоматическую регулировку убрал, проц разогнан до 2,8 )). Через недельку паста приработается и еще градус, надеюсь, спадет
Фото: 22
Lord Shadow писал(а):
На Flex можно поставить вентилятор 140 с креплениями под 120?например Thermalright TY-140 станет на него?
а смысл? Крепящая скоба только потеряет жёсткость, и потом невозможно на неё будет установить 120-ку.
о корпусе ни слова. Об ориентации тоже. Что после этого думать? Непонятно. :writer:
А если отбросить то что будет со скобами, есть ли смысл ставить TY-140 на Flex? Или же взять например Slip Stream PWM 120?
