Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 38 из 111 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
Спасибо за помощь.А как два Zalmana на 900 оборотах,эффективно охлаждают проц?
Streider1 вполне, даже кору на 1.49в.
Спасибо.Вот в обзоре этого вентиля на сайте overclockers.ru у чела,который тестил этот кулер был корпус ASCOT 6AR2-B.У меня просто 6AR2.Думаю влезет?
Streider1 , влезет , у меня 6AR2
Значит, поставил я сей замечательный кулер. Выбирал исходя из свойств обдува околосокетного пространства. Тут Gemin II безоговорочный лидер :super: Темпа северника упала с 60 до 45, проца с 56 до 47 (стоял Zalman 9500led) и это с одной 120-кой на 1200 рпм. В планах установка двух на 950 рпм. В общем кулер как раз то, что я хотел.
Вот еще пару вопросов,чтобы окончательно развеить некоторые слухи и пойти в магазин за Гемином2:
1)каков принцип лействия Гемина 2?Ну,в смысле отвода воздуха от процессора.Куда девается нагретый воздух?Остается гулять по корпусу?
2)Конечно читал ФАК,что кулер не сильно выгибает плату без blackplate.Но все-таки боюсь за материнку.Вдруг выломает кусок?
3)Как часто в продаже можно встретить 2-ую ревизию Гемина2 с blackpalte?
1) такой же как и у ТТ БТ тоесть обдувается околосокетное пространство, а дальше вытяжками наружу.
2)выломать кусок он не сможет, если не будешь системнок кидать, но если кинешь, то и блэкплайт не поможет.
3)насчет частой встречи не знаю, но в краснодаре где его продавали мои знакомые взяли ещё 4 и небыло, а мне повезло)))
проси вскрыть коробку при тебе, если откажутся говори я забераю и при вас вскрываю , если там его нет то отдаю обратно(ты в этом случае пользуешься законом о правах потребителей, если они начнут вонять ты говоришь вы хотите встретиться в суде и возместить мне моральный вред и оплату моего дорого адвоката, недавно собирал систему знакомому и хотел взять и ему гемина, но они отказывались открывать.после такого прибежал главный менеджер и предложил скидку 5% но когда они открыли я отказался и они нашли блакплейт от термалтейк вроде. )
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 13.06.2008 19:47
извините за мой темперамент, но просто трудное детство. железные игрушки приваренные к полу, а с 12 лет барбазал
"Team Russia"
Спасибо за подробные ответы.
По поводу вытяжки:Т.е горячий воздух от Гемина будет выходить через вентиль на выдув и через вентиляционные щели и не будет застоя воздуха?
у меня часть воздуха выходит через 120 на выдув, а сверху бп которуй тоже вытягивает, а ещё выше тоже 120 в общем нормальный кулер не переживай, только ищи с блакплайт
"Team Russia"
Понятно,буду искать.
У меня такого нет,у меня вентиль 80*80 на блоке на выдув :)
Мля.залманы все купили.остались или такие http://computerby.of.by/product_914933.html или http://computerby.of.by/product_717826.html.
Что лучше взять для Гемина?
в принципе без разницы, просто первые через PWM управляются, вторые нет. Тут смотри, что тебе надо и удобнее.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Сменил материнку. на данной матери выгибать тепловые трбки под установку модулей памяти не нужно.
Так что. можно добавить в фак. что мол не на всех матерях нужно что то делать :)
Фото: 18
А вообще существуют толстые 38мм PWM 120-ки ?
38мм - редкость ,
PWM - редкость ,
а 38мм PWM 120-ки наверное вообще фиг найдёш ? :oops:
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 30.06.2008 15:32
Что сгорит , то не сгниёт
38мм - редкость ,
PWM - редкость ,
Есть даже еще более толстые http://www.sidewindercomputers.com/de12gf.html
:D
хочу купить кулер Gemen II но интересует буду или небудет ему мешать такая оперативка из за ВЫСОКИХ РАДИАТОРОВ http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 73783.html Материнка ABIT ip35 Pro
Фото: 4
offa Скорее всего будут( НО, с помощью напильника эту проблему очень легко решить)))
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
эх жаль ((( портить то неохота (придется что то другое тогда подбирать, а так хотелось)
Megagad, offa, не будут, лично проверял (зазор около 1 мм между ребрами радиатора оперативки и радиатором кулера.) ;).
Крутилятор писал(а):
Megagad, offa, не будут, лично проверял (зазор около 1 мм между ребрами радиатора оперативки и радиатором кулера.) .
Крутилятор именно эту оперативу проверял ? в какие слоты в крайние правые ?. А материнка какая и будут ли радиаторы памяти тепловые трубки кулера задевать.
А то надежду на приобретение дал ))) да и брать если не подойдет тож не охота :)
