Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 38 из 103 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 103  >
Nimezida писал(а):
А если отбросить то что будет со скобами, есть ли смысл ставить TY-140 на Flex? Или же взять например Slip Stream PWM 120?
А смысл? вентилятор в пазы на радиаторе не станет, т.е. будет отстоять примерно на 1 см от него=часть потока будет уходить ЗА радиатор.
p3pпонятно, буду брать тогда Слип Стрим 120.
Статус: В сети
Фото: 22
Необязательно. Бери лучше 2 недорогих вентилятора и сажай их на 7 В. ЗА PWM точно гоняться не стОит. За 140 мм тем паче.
bibukovуже купил PWM, ладно попробую, никогда ведь не поздно вернуться на ZM-F3
Подскажите, встанет Performa или х11 на Gigabyte P55A-UD4 или MSI P67A-GD65 ? На бэкплейт в смысле? Слышал, что это возможно, но не уверен, есть ли там в комплекте нужной длины винты ... :?:
bibukovправ ты был, 120 PWM оказалась вообще некудышна. Мало того что темпа поднялась на 2-3 градуса, так еще и шумнее оказалась нежели ZM-F3. Поставил сейчас 2х120 ZM-F3, темпа хорошая и шум, хоть он и стал громче, но не такой противный как от Scytche 120 PWM.
Фото: 7
Вчера приобрел Performa - отличная вещь! температура проца упала на 7 град - это очень хорошо!
14900K/MSI Z790 CARBON/IDC ZF 360XT/Fury 64GB DDR5 Kit@6.4GHz/Samsung 980Pro 1Tb+2Tb/KFA2 RTX4070Ti/Lian Li O11D Evo/RM1000i
D@nge1а до покупки какой кулер стоял?
Может кто-то с этим стаклкивался? Zalman CNPS10X Flex + Zalman ZM-SF3 ..проблема
DunveLчерез переходник снижающий обороты вентиль подключил? Если да, то может быть дело в нем, у меня такой лежит один.
Nimezida Нет, всё на прямую идёт
DunveLну как вариант может ему стартового напряжения не хватает, именно данному экземляру. Попробуй все-таки с корпуса сними второй и поставь заместо этого.
Здравствуйте,вопрос как раз в тему:в понедельник буду ставить себе Flex,и хотел спросить-2х вентиляторов на 7в. хватит для хорошего продува данного радиатора?Ведь обороты получатся где-то в районе~900,не мало-ли будет?Система-в профиле,заранее спасибо.
Даже если спирт замёрзнет,всё равно его не брошу-буду грызть его зубами,потому-что он-ХОРОШИЙ!!!
Стоит пара ZM F3 FDB в паралель подключенных через резистор комплектный (мать не может 3-х пиновые регулировать) хватает выше крыши, оброты на уровне 950 об/мин примерно
Фото: 7
Не знаю как с флексом, но перформа с одним S-flex на 700 оборотов справляется вполне. i5 750 4GHz
Spectrum - forever
Quiet с 900-ми оборотами тоже всё ok. Конфигурация в профиле.
Всем спасибо за ответы,успокоили! Буду брать 2 вертушки и на 7в.
у мну Zalman cnps10 extreme, кстати, хотелось бы узнать, хороший ли стоит вентиль на нем ? Он всего 1, 2-ой вроде как ставить некуда, а хотелось бы, при будущей погоне за мгц в разгоне..
Добавлено спустя 31 минуту 7 секунд:
PS: у меня кулер установлен так, что вентиль дует в переднюю часть корпуса, так и должно быть ? Видел у кого-то вниз и вверх..
Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
Всем привет! Ещё 1 маленький вопросец:хочу на FLEX поставить 2 вентиля,как выше и советовали на 7в,но они будут только через неделю! Если пока поставить 2разных из тех,что есть-мичо страшного не будет? Перед радиатором напродув повесить слип-срим120й,а за радиком-TY-140 ему в помощь. Просто,может,кто-то юзал подобные связки? Спасибо за помощь!
Не должно, выдувать горячий возду должен в сторону вытяжных вентиляторов в корпусе - вверх или назад (но никак не вниз к видеокарте)
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
А зачем такой разнобой? И 1-го будет достаточно переждать :ok:
PS: Если конечно не хочеться занятся постановкой опытов и т.д. :)
