Куратор(ы):   RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1487 • Страница 38 из 75 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 75  >
Куратор темы
Фото: 41
Unf0rgiven Вот поэтому и попросил его прогнать и зафиксировать на скрине!
monza5 писал(а):
Всем привет!Подскажите где можно заказать турбину или подшипники на неё?Слышен неприятный шум подшипников с хрустом
Смазка не помогла!Карта 6950 2Gb http://www.3dnews.ru/video/Radeon-HD-6950-6970-Review
А по этому поводу никто не знает получается? :oops:
Куратор темы
Фото: 41
monza5 Отдельно сток заказать не реально. Нужен донор, с которой можно снять турбину. Или другой вариант, купить альтернативное СО и установить.
RKR
А может лучше подшипники такие от чего нибудь найти!Очень они похожие от 140 корпусного!
Куратор темы
Фото: 41
monza5 Я, не разу не менял на стоке что либо. Сразу альтернативку ставлю, после приобретения карты. :-)
Какого размера подшипники установлены в турбине и сколько их?
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Завершил тесты, выкладываю:
Для начала скрины:
Настройки фурмарка + произвольный скрин из теста фурмарк (настройки)
GPU-Z простой + скрин gpuz Graphic card
#77 #77
Все тесты проводились с настройками в ССС +20%, все тесты проводились в закрытом корпусе. Комнатная температура около 23-24 градусов.
Фото корпуса+фото видеокарты в корпусе:
#77 #77
Корпус: http://volgograd.dns-shop.ru/catalog/i121472/ сверху корпуса 140 мм кулер на выдув + сзади 1 120 мм кулер на выдув, вот такой http://computer.vlink.ru/catalog/127/78759/
Видеокарта: http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/i127565/
СО: http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_co ... 18246.html
Термопаста на чип gpu заменена на: Arctic Silver 5 http://volgograd.dns-shop.ru/catalog/i122504/
Радиаторы на чипы памяти клеились на идущийв комплекте с СО термоклей.
Радиаторы на силовые элементы клеились на термопрокладки идущие в комплекте с СО.
Фото видеокарты с установленными на неё радиаторами:
Биос на видеокарте родной, модифицированный с помощью RBE.
Разгон осуществлялся с помощью MSI Afterburner v2.2.0 Beta 7.
Пара тестов без разгона:
Дефолтные частоты: 800 1250 напруга 1.100, 100% оборотов
Дефолтные частоты: 800 1250 напруга 1.100, 80% оборотов
Дефолтные частоты: 800 1250 напруга 1.100, 50% оборотов
Начинаем потихоньку гнать:
Частоты 920 1375 напруга 1.175, 100% оборотов
Частоты 920 1375 напруга 1.175, 80% оборотов
Частоты 920 1375 напруга 1.175, 50% оборотов
Чуть поднимаем разгон разгон:
Частоты 950 1375 напруга 1.175, 100% оборотов
Частоты 950 1375 напруга 1.175, 80% оборотов
Частоты 950 1375 напруга 1.175, 50% оборотов
И еще поднимаем разгон:
Частоты 1000 1450 напруга 1.200 100% оборотов
Частоты 1000 1450 напруга 1.200 80% оборотов
maxxTech
Их два(закрытые),размер точно не скажу!
Freelucas Вот, блин! Обскакал по экземпляру :D Моя гигагерц берет при 1.22 вольта :oops:
Все же я верил в радиаторы для VRM от XTREME Plus II :beer:
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Куратор темы
Фото: 41
_NooB_ Эти радиаторы еще спасает комплектный термоклей. С т-клеем теплоотвод улучшается, когда он качественный, радиаторы чуть побольше, чем в первой ревизии, ну еще спасает температура в помещение, хорошая организация вентиляции внутри корпуса и менее горячие модули. У меня когда тестировал были следующие температуры:
Использовался Thermalright VRM-R4 c т-прокладкой из его комплекта. В помещение температура 28-31градус на открытом стенде.
Unf0rgiven
Спс)
_NooB_
х)) да она и 1001 возьмет хаха)) :crazy:
Кстати, на референсной СО, думал, что попался плохой экземпляр, раз в неделю от одного до пяти раз~ зависала при 880/1375. А При 950/1450 висла при прохождении 3дмарков. Правда, обнаружил потом, что при 75-80% оборотов турбины, тесты нормально проходит. Даже 15 светлячков))
RKR
Хм, ну на врм только термопрокладка, если я правильно вас понял.
Unf0rgiven писал(а):
Интересное наблюдение, моя 950\5500 при 1.175(номинал) проходит HEAVEN с макс настройками при турбине 40%, а я уж было расстроился что неудачная, по сравнению с вашей=)
Вот Heaven не пробовал. Но 3dmark11, при 950 1450 при турбине 40% вис. Может не каждый раз, но в большинстве случаев точно. При турбине 70 процентов проходила тест раз 5 подряд без зависаний. Вот не помню светлячков 20х проходила ли с 70% или нет. 80% точно проходила.
Точнее не зависаний, а такой штуки:
Либо вариации с полосами и полным зависоном.
Поначалу испугался, думал карта уг. Ибо по датчикам температура была вполне нормальной. (относительно конечно, по ядру например держал не более 74) Но после прохождении тестов с высокой скоростью турбины, решил точно менять)
Кстати, термопаста уг была, скорее не стирал с чипа а отковыривал))
Куратор темы
Фото: 41
Freelucas На радиаторах термопрокладка? У меня руки не дошли до комплектных прокладок на AC plus II, а когда сдохли вентиляторы, то сдал по гарантии.
Угумс, вот на этой фотке видно:
На чипах памяти только термоклей.
Freelucas
Щас прогнал Vantage\2011 при 40% турбины. Оба прошла в пресете Perfomance. Частоты 950\5500, но у меня 6970 мб. туда чипы получше впихивают.
Там 3 датчика на GPU, средний у меня греется на 10С больше, а программы мониторинга обычно показывают тот, что меньше так что может быть у вас было 80С+там.
Да наверное, все таки 950 под 6950 это +150 мгц, а для 6970 это больше, чем в половину меньше. При 880 все тесты тоже проходила)
Да, датчик на самом деле грелся на 10-15 больше чем гпу. в районе 80 или 90 (бублик)
А нафига ты их резал под каждый ? Не боишься что отвалится?)
Что отвалится так сказать уже не боюсь, но опасаюсь))
Разве есть разница резал я их или нет? Площадь соприкосновения то одна, соответственно и приклеиваться одинаково должны. А вообще боялся испортить, и оставлял на запас))
Freelucas
Вообще их по идее надо на клей сажать а не эти прокладки.
Хм.. вроде листал эту тему, были случаи сколов? RKR Если не ошибаюсь, советовал на термопрокладки ставить.
Куратор темы
Фото: 41
Freelucas Которые идут радиаторы в комплекте AC plus II, можно и на термоклей. Они не один целый радиатор, который еще и винтами крепить надо. Я, говорил и имел ввиду про радиатор Thermalright VRM-R3\4\5 и наподобие. А маленькие, которые накрывают пару модулей на т-клей спокойно ставить можно. Если еще т-прокладки типа жвачки-липучки и термоскотч, которые удерживать будут эти радиаторы не большие, а есть просто т-прокладки, как у VRM-R.
Фото: 4
мне кажется или у 6950 твинфорза 2 с силовой от 6870 вообще нагрева нету. с шаманом и без термопластины (голые врмы и память) gpuz показывает в фурмарке Тврм не более 60 при комнатной 21-22? или это температура коня в вакууме?
не знаешь матан, превратишься в метан
Freelucas
Не плохой отчет о тестировании Arctic Accelero XTREME Plus II. :beer:
Смотрю, 50% оборотов вентиляторов хватает везде. Карта реально тихая при 50%, в сравнении с штатной турбиной?
Как понял, питание вентиляторов происходит от видеокарты, соответственно оборотами вентиляторов управляет видюха?
После установки Arctic Accelero XTREME Plus II, карта занимает минимум 2.5 - 3 слота или всетаки укладывается в 2?
И еще вопросец. Реально ли было установить бак плату (черная жестянка с верхней стороны видеокарты) от штатной системы охлаждения. Она же жесткости добавляет, а XTREME Plus II не легкая желека. Карту выгибается??
И еще. Для крепления радиаторов на память и врм, используется термоскоч или термоклей. Просто, если с картой что случится, была возможность все это снять и поставить штатную СО (для гарантийки).
Unf0rgiven
Спасибо. Понятно.
Лучше только вода.
Тогда буду брать две.
Правда одну карту придется в PCIe 8x ставить, но разница не велика.
Терпеть вой турбин мне уже надоело.
