В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2006 Откуда: Планета Земля
offa, я проверял на гигабайте GA-P35C-DS3R и GA-X48-DQ6, все 4 слота в обоих случаях были заняты. Память с такими же радиаторами была (DHX). Точную маркировку не помню, что-то вроде Corsair CM2X...C5DHX, тепловые трубки не мешали. Сравни картинки материнок .
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2006 Откуда: Самара
доработал свой гемин2: была вырезана рамка, это (только тунель сделан из 4х 120ток) и это. эффект от последних двух модов получился оч маленьким - меньше двух градусов. наверно потому что вентиляторы на процессоре стоят Titan TFD-12025GT12Z + на них еще фильтры)))
тестил на athlon x2 3800+ @ 2900MGz Vcore=1.425V
до доработок 65.1, после 63.4.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
iceperson дело скорее всего, кроме самих вентиляторов, в длине "туннеля" + еще фильтры. Каков будет эффект, ежели убрать фильтры или допустим уменьшить длину "туннеля" до 2*120? То есть проверить разные варианты.
st.Bezdelnik попробую 2*120 и без фильтров когда появится время, но очень сомневаюсь что проблема в длине тоннеля, ибо он герметичен по всех длине вплоть до радиатора (да, да, скотча я потратил очень многа )
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2007 Откуда: Москва
у мну от сокращения туннеля с 3х до 2х разницы не было вобще значительно больший эффект дала смена вентелей с каких-то akasa на fm3 счас бы прикупил 120 ultra kaze на 2k или 3k -ток чегой-то проблемно найти их в мск
orko писал(а):
у мну от сокращения туннеля с 3х до 2х разницы не было вобще... значительно больший эффект дала смена вентелей с каких-то akasa на fm3
Про смену вентилей понятно, интересно ведь, как будет без смены вентилей и так и так. Ведь те же фильтры хоть немного, но "сьедают" давление, да и увеличение протяженности тоннеля, то же способствует его снижению. а на выходе получаем отсутствие результата.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2006 Откуда: Москва
Пользуюсь уже вторую неделю, доволен как слон. Сначала ставил с бэкспейтом повредил сильным прижимом дорожки материнки, материнку заменил на другую и поставил уже без пластины с прижимом гаек "от руки". Температура проца Е6750 в простое 32 градуса паста КТП-8. Альтернативы ему пока не вижу из-за того что данный кулер охлаждает память ДДР3 и чипсет Х48 (NB температура 38). Шума от двух 120 меньше, чем от одного залмана 9500. Кулер хорошо держится без задней пластины, так что смысла я не увидел в ней особого В отличии от ТТ Биг Тайфун кулер не вибрирует и крепеж к материнке и само прижатие организовано удачнее. По началу, чуть не прикрутил крепеж болтами с круглыми шляпками, благо увидел сразу что в комплекте есть плоские. Отличное решение по разумной цене рекомендую, только аккуратнее с затяжкой гаек .
что за мать была?
st.Bezdelnik мать Asus P5E3 Х38 под сокетом на материнках явный прогиб присутствует, когда ставил кулер пластиной зажал подсокетное пространство чем скорее всего и нарушил дорожки. Внешних повреждений на материнке не было. Кулер намертво встает на материнку без пластины, ИХМО использовать её все же я не рекомендую поскольку это не ТТ с его 3М материалом-прокладкой под пластинкой. Вес кулера не такой и большой и материнка легко его держит с двумя кулерами. сейчас у меня на Asus P5E64 WS Evolution.
стоят у меня два 120мм 9ти лопастных кулера (производителя посмотрю) Обороты кулеров 800-900, так по сравнению с одним Залманом 9500 (родной реобас от 50% и до max) их не слышно вовсе. А в отличие от ТТ БигТайфун конструкция Гемин2 настолько удачная как в креплении так и в жесткости, что никаких вибраций нет (те кто пользовался ТТ БТ знают о чем я) и устанавливать кулер удобнее несмотря на порядок установки по сравнению с ТТ БТ.
TyPuCToZ писал(а):
Бэкплэйт не подошел
чем не подошел? Добавлено спустя 9 минут, 45 секунд
возможно это заводской брак.
спорный вопрос, в ветке неоднократно писалось, что наоборот - бекплейт необходим.На АМД у меня стоит.
st.Bezdelnik 100% Нет!!! До этого мать месяц пахала без заминки под вох кулером S775 и под водоблоком, потом немного опять под боксовым кулером, а когда ставил Гемин притянул хорошо гаечки через пластину, мать дернулась и умерла. Кстати гайки неудобно головкой крутить поскольку пластинка имеет завальцевание краев. Насчет сокета АМД не знаю, возможно крепление действительно хлипкое. Но на S775 на матери Asus P5E3 и Asus P5E64 WS EVOLUTION хорошая протяжка всех болтов кулера перед установкой кулера (были в комплекте не протянуты и полувыкручены которые с левой резьбой даже) и прижим самого кулера по методу: сначала от руки до упора и четверть оборота потом головкой (без пластины), дают результат, что за кулер можно не бояться больше.
Вчера специально замерял можно ли под GeminII поставить оперативку вот с такими радиаторами (не локально) http://xmemory.ru/show_good.php?idtov=2212005 не стала такая оперативка. Буду пробовать корсары с их радиаторами.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 6
Привет! Хочу поделится своими впечатлениями про САБЖ: приобрел недавно, в комплекте оказались 2 бек плейта на 775 и ам2, поставил без проблем (только паста, что в комплекте действительно трубно мажется и головкой гайки закручивать чуточку неудобно из-за завальцевки, но это ерунда.) До этого стоял тоже куллер Мастер, но ТХ. Разница в нагрузке на профильном проце в разгоне почти 15 градусов!!! Прекрасно обдувается Северник и память, даже до видяхи достает! Рекомендую всем, кому важен обдув околосокетного пространства. К слову, переработал крепление на ТХ и теперь он стоит рядом на севернике( естественно без вентилятора, в пассиве). Иначе бы не влез!
