Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 39 из 176<  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 8
z1000 Я тоже приехал покупать, в интернет прайсе у них висел с аселеро, а в магазине картинки небыло, а на выдаче дали референс, причем я карту менял тоже референс принесли типо токо он и ничего они не знают
А теперь по делу, нашел в продаже Thermaltake ND1, цена хорошая, но почитал в ветке, говорят что на референс чтобы влепить надо вытаскивать колодку от питания референсного кулера и контакты отгибать, кто-нить есть с референсными картами кто его еще ставил ?
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
Zotac 8800GT AMP! + Titan Twin Turbo - в простое 38, в нагрузке до 50 градусов.
Кстати, кто-нибудь подскажет, где можно в Питере достать клейкую термоленту, а то на радиаторах она пылью залипла и их не прилепить на цепь питания?
Overclocking - это всегда как в первый раз.
Savkin Andrey aka Soul_Reaver http://vkontakte.ru/id71061
Последний раз редактировалось GOMODRILL 22.04.2008 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
GOMODRILL :), знакомая история, дома куча радиаторов, почти на всех "клей" либо высох либо стерся, ленту вроде не продают такую, остаеться только термоклей (именно клей, а не паста)
Хм, а можно поподробнее про титана, читал его обзор, вроде не слишком он там себя показал, открытый корпус еще нормально шел, а стоило крышку прикрыть и началась "попа" ? Нагрузку чем замерял ?
GOMODRILL - он у тебя нормально, на 4 винта встал или только на 2? Радики можно на КПТ-8 прилепить, хорошо держит.
Встал на 2 винта, 4 винта не в размер немного. Винты закрутил несильно, ибо перекос платы серьёзный. А радиаторы просто так не клеются к транзисторам, транзисторы маленькие ведь. Да и КПТ-8 всё там перемажешь, потом по гарантии не сдашь. Вот и пытась решить проблему. Попробую потом как-нибудь на проволочку и тд. Танцы с бубном в общем :weep:
:spy:
ужос... а клея типа "алсил" точно нету в продаже?
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1 писал(а):
:spy:
Клей то есть, вот только мне кажется что потом радиаторы не отодрать будет?
или я не прав? :oops:
От транзистора думаю отдереш. Площадь, как сам говориш, маленькая
Страшновато эксперементировать...
GOMODRILL Что бы можно было без последствий оторвать радиаторы от чипов, рекомендую наносить клей только на пару крайних чипов, если накрываешь радиатором одновременно несколько микросхем, а на остальные обычную термопасту. Я на своей видюхе именно так приклеил радиаторы. На памяти один радиатор на 2 чипа - один из чипов на ктп, второй на клее. Стабилизаторы питания стоят в ряд - такая же схема: 2 крайних на клее, остальные на пасте.
Тестировал в 06 марке и в бублике. куллер вообще хорошо, только ему не хватает back-plate. Плата искривляется, и главное не перетянуть. В стоке, вентиляторы раскрутились до 2400 оборотов, так они немного свистят. Поставил их на 2000 - стали бесшумными, зато в охлаждении проиграл 2-3 градуса. Напротив куллера в корпусе стоит 120, что тоже даёт свои плоды. температура окружения до 34 градусов. Однозначно хороший куллер. Zalman 1000 дерёт только так. наравне с DuOrb.
Куплю АлСил 5 и потестирую что да как. Кстати в Чип и Дип продаются теплопроводящие подложки, есть с липким слоем. http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1214.aspx
Вот только слой походу односторонний.
Думаю если одну сторону подложки приклеить на радиатор термоклеем, то получится липкий слой наружу, и возможно радиатор будет держаться/работать. Хотя не знаю насколько эффективно.
GOMODRILL - фиговые прокладки, лучше не связывайся с ними. Советую клей наносить либо по контуру, а в середине термопаста, либо отдельными точками по углам чипа.
скажите пожалуйста про ТитанТТ подробнее.на палит с синим кулером кто-нибудь ставил?на 3дньюс есть обзор,но процес установки не описан.волнуют проблемы прочитаные здесь про 2 или 4 винта крепления.
я не червонец чтобы нравиться всем...К.Кинчев
E7200@4000 ASUS P5Q Del 2*2 OCZ 800@1066 Hiper-580 4870 Palit Sonic
Проблем возникнуть не должно! А 2 винта- предусмотрено производителем. Также как и Zalman 700. Не переживай по напрасну.
тогда скажите еще - с "родными вентилями" совсем плох?желательно что-то пообъемнее?есть 120 тихая 1200 об/мин,справится ли она(разгон не планируется)?
"Кстати, крепежные винты радиатора не имеют ограничения и могут затягиваться до предела, так что рекомендуем затягивать их по очереди, по два-три оборота, и сильно не перетягивать, иначе будет высоким риск сколоть кристалл."
http://kopi-rem.3dn.ru/news/2007-09-24-10
действительно ли есть такая проблема?
krezimax писал(а):
тогда скажите еще - с "родными вентилями" совсем плох?желательно что-то пообъемнее?есть 120 тихая 1200 об/мин,справится ли она(разгон не планируется)?"Кстати, крепежные винты радиатора не имеют ограничения и могут затягиваться до предела, так что рекомендуем затягивать их по очереди, по два-три оборота, и сильно не перетягивать, иначе будет высоким риск сколоть кристалл."http://kopi-rem.3dn.ru/news/2007-09-24-10действительно ли есть такая проблема?
С родными вентеляторами работает отлично: тихо и холодно. Скорее всего, замена их на 120 это фэйк.
Сколоть кристал можно и ногтём. На 8800GT есть защитная рамка, спасёт. А болты тянуть надо всегда по очереди и по чуть - чуть. Иначе можно сколоть любым куллером.
Кароче, по соотношению цена/качество - лучший вариант на замену стокового куллера любой 8800GT (за редким исключением). Самый явный минус - это небольшой перекос платы, ввиду отсутствия бэк-плэйт.
Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды
Хотя если продуваемость корпуса отвратительная - все достоинства T T T по охлаждению могут сойти на нет, как и любого другого. Наверно именно поэтому, кто-то ставит на него 120мм
Фото: 8
Сегодня таки купил Thermaltake Duorb себе на 512Mb Ecs 8800GT референс, поставил его не на 12в, а на фиг знает сколько :) (поменял местами через переходник молекса красный\черный провод на желтый\черный провод), получилось бесшумно и температура пока после 10мин волосатого куба дошла только до 67 при 1.1v и разгоне до 740\1730x1950
Жаль только, что диоды чуть чуть отличаються по свету, один светит чем-то в духе морской волны, а второй ближе к синему, при сниженном напряжении свет становиться неярким, поетому разница заметнее :)
взял себе Titan Twin Turbo, вопрос : непонял чем вы его регулируете сами дополнительно резистор подсоединили если да то получается он на макс оборотах по дифолту работает? Через Риву я непонял есть ли разница при 30% или при 100% работы кулера.
по поводу крепежа на 2х болталх-сделал так взял плоский натфиль, стачил примерно 0,5~1 мм под конус немного, заняло минут 20 (ито небыло тисков плосками зажимал винты), закрутил на корпус в 4 винта образующих квадратна картинке это крепежи под ATI синим цветом и спокойно поставил на карточку крепление стоит на 4х винтахи никакого прогиба нет, щас тестю кубик при 660/1600/1800 карточка 8800GT 40 минут показывает 56 градусов, мож ещёс пастой немного недоложил, или недотянул болты, но если в сравнении с родной то темпа под90 была)
Кстати может кто-нибудь картинку выложить 8800 на что нужно ставить радиаторы все детали , и может ли паста КПТВ-8 коротышь сделать если немного будет размазано между ножек???
Сильно извиняюсь за данный офф, но у меня убедительная просьба заглянуть в эту http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 60#4905560 ветку. Действительно срочно. Спасибо
mony4ok
Без переделок он не встаёт на 8800GT? Как раз щас занимаюсь поиском охлада на карту, а то в ланбоксе греется сильно :) Подвернулся вариант с Titan Twin Turbo, да не нашол инфы по поводу крепления на 8800GT...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
