Важный раздел: Теория Охлаждения Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно. Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС. Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы. Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления. И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Москва
Наконец сменил штатную СО на Залман 3000. Как и у всех 20-25 гр. выигрыша при несравнимо меньшем шуме. Даже непривычно - раньше играешь, кулер надрывается, мешает, но чувствуется МОЩЬ системы. Сейчас тишина
Вроде выше писали, что занимает кулер 2.5 слота и какие-то проблемы с винтами - можно задеть пружинками плату. Ничего подобного - 2 слота (с видюхой 3) и прокладки под пружинки не дают им что-то задеть на плате.
Вопрос владельцам - реостат регулирующий скорость кулера весь в дырочках. Это термодатчик для автоматической регулировки или просто чтобы он сам не перегревался и регулировка теперь только вручную ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Николаев
kolobunka Мои поздравления! Я писал о слотах и пружинках. В первом случае подразумевались, разумеется 3 слота вместе с видеокартой, а во втором - это предупреждение тем, кто любит все делать на скорую руку - если смотреть от пси разъема, то в самый верхний винт слева от центра расположен вплотную к компонентам. У меня пружинку расплющило и он почти стала доставать до них.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: Термодатчика там нет, реобас механический. Сопротивление внутри греется, поэтому дырки.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2007 Откуда: РБ, Минск
Товарищи, нужен совет по организации охлаждения SLi-конфигурации из двух MSI 460 GTX Hawk.
Планирую снять с карт защитные кожухи и штатные вентиляторы, но не трогать сами радиаторы. Установить обе карты, а сверху, параллельно плоскости материнской платы, установить две регулируемые 140 мм-вертушки на 1200 оборотов. Вот примерная схема действия тандема:
Как вы думаете, насколько эффективным окажется охлаждение тандема при условии умеренного разгона? НАсколько будут охлаждаться VRM карточек? По идее, часть воздуха будет проходить сквозь ребра радиатора (на схеме - нижняя половинка карт), а оставшийся поток - ударяться в материнскую плату, после чего рассеиваться во все стороны, также охлаждая схемотехнику. А вот как на практике... Есть сомнения. Прошу высказываться!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
У меня прямо напротив видеокарты стоит 2х90мм вентилятора, если я поставлю залман 3000, то не будут ли они ему мешать охлаждать? Т.е. у меня что-то типа, как на рисунке выше.
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2009 Откуда: москва
добивает, почему на gtx460 от ecs и manli ставят Arctic Cooling Accelero Twin Turbo PRO?, а просто самому поставить его нельзя лишь огромнейший Arctic Cooling Accelero XTREME Plus и то с доп креплением #77 ведь чип как раз посредине медной пластины получается
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Украина
Нет, не автоматический. Регулировка только вручную. Но в принципе если устраивает можно поставить постоянно на макс.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
aiwen То, как вы хотите сделать, должно быть хуже, и даже намного, по сравнению с тем, как у вас сейчас. Вентилятор, расположенный перпендикулярно плоскости прижима радиаторов, выполняет вспомогательную, а не основную роль в охлаждении элементов. Имхо, будет так - постоянная повышенная температура элементов в простое, и резкий взлет кривой роста температур - при разгоне. И потом, - ничто не может помешать вам поставить эксперимент.
1988_igor
Ну, наверное придется все-таки экспериментировать на свой страх и риск Дело в том, что корпус большой - full tower, и помимо этих двух 140-мм вентилей на видеокартах в корпусе еще действует проточная вентиляция - 2х140 мм вентилей на вдув и столько же на выдув. Мне кажется этого должно хватить для поддержания хороших температур.
Купил DEEPCOOL V2000 за 700р на свой Palit GTX 460... охлаждает на уровне штатного охлождения.. в бездейстрвии 28-30 градусов.. в 2D режиме 30-38.. нагружать еще не пробовал.. Из недостатков только то что на видюхе ядро находится по середине, а у охлождения крепление ниже серидины, в итоде охлождение не ложится ровно и выперает с верху, но это мелочь... еще один недостаток это площадь ядра больше чем площадь у V2000, в итоге тепло отводится не со всей поверхности ядра.. но как видно охлаждению это не мешает! ----------
под нагрузкой не больше 49 градусов.. стабильно 40-45...
Последний раз редактировалось Snakes-911 30.11.2010 16:01, всего редактировалось 3 раз(а).
1988_igor
Короче говоря - надо мерять! Есть еще идея добавить вентиль сбоку, перпендекулярно плоскости материнской платы - как раз на элементы питания будет дуть, доставляя воздух почти с "морды" корпуса. Кстати, температуру GPU можно спокойно посмотреть на софтовых мониторках. А как узнать текущую темепратуру элементов питания видеокарты? Есть НЕ-хардварные методы?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2007 Откуда: Питер Фото: 1
подскажите, принесли 470 реф, кулер не работает, его поменял с аналога - тоже не работает, короче что то по питанию/микрухи которая отвечает за кулер. хватит ли 80/120 кулера хотя бы для тестов если поставить на главный радиатор сняв верхний кожух с печки для охлада чипа/питалова или проще запитать штатный кулер от реобаса по 5-12 в?
У меня Palit GTX 460 Sonic Platinum, у штатного куллера отламалось две лопасти (не спрашивайте как)... пока это не кретично, работает нормально, но хотелось бы заменить его... у меня два вопроса: 1) Продаются ли такие же куллеры как штатный на моей видюхе... что бы заменить только сам кулер? 2) Подойдет охлождение DEEPCOOL V2000 на мою видюху?
Мне не нужно дорогое охлождение (но и дешевое и некрасивое не нужно) т.к. видюха холодная... главное избавится от сломаного кулера!
У меня есть кожух с вентилем ) Вместо него arctic cooling стоит сейчас (ну или то что от него в процессе сборки осталось )))
aiwen писал(а):
1988_igor
Поддерживаю мнение куратора темы. Врядли боковые, даже с большим воздушным давлением справятся в такой ситуации. Сами по себе радиаторы у серии маловаты для эффективного рассеивания тепла и удаление вентилятора от пластин и смена позиции пойдут не на пользу, даже при хорошем охлаждении корпуса. Но всегда есть место экперименту)) Попробуйте, а потом поделитесь мнением.
P.S. Я цеплял 92мм scythe на радиатор 470-й в порядке эксперимента. Несколько градусов удалось выиграть, но об эффективности на уровне кастомной СО конечно речь не идет.
Mastermind
Ну, у меня главным приоритетом идет не соблюдение "холодного" температурного режима (но на безопасном уровне, безусловно), а бесшумность. В принципе, можно попробовать добавить вентили к штиатному охлаждению - а вдруг на пяток градусов ситуация улучшится, и в сумме эти вентили станут работать тише, чем штатные СО на максимальных оборотах... Эх, будь у меня еще шумомер! А вообще - очень бы хотел взять что-то наподобие Scythe Kama Stay - но увы, их можно найти только в остатках в Америке....
Mastermind писал(а):
kolobunka в самый верхний винт слева от центра расположен вплотную к компонентам. У меня пружинку расплющило и он почти стала доставать до них.
Спасибки за поздравления. Ощущения - как новую видюху поставил
C реобасом тогда не понятно, а какого зайца он так греется ? На старом корпусе нужно было регулировать скорость одного из вентиляторов, купил маленький реобас (как рублевая монета и высота 5 мм) с планкой в виде заглушки на заднюю часть корпуса. Рублей 30 или 50. И доступ удобнее и ничего нигде не греется.... Вроде у залмана все по уму, а тут я их юмора понять не могу - т.е. смысл эта конструкция имеет если внутри термодатчик и при росте температуры в корпусе она поднимает обороты. Ну да ладно, скручу провод и брошу внутрь корпуса, поставив на самый минимум, нечего там регулировать (в бублике 75+ в играх выше 70 не видел).
И еще не понимаю смысла в пружинках - их же все равно затягиваешь так, чтобы расплющило. И пользоваться этим винтом будешь 1, максимум 2 раза.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
А смысл тогда в этой замене СО, чтобы так-же жужжало ? Ну не так-же, но ощутимо. Я на мин. постоянно поставил - и не горячо (70 гр. максималки штатной СО и не снились) и комфортно, в смысле вообще не слышно.
Необычный такой кулер, Scythe Setsugen 2. Необычен тем, что (как пишут в обзоре) может охлаждать не только почти всё что расположено до GTX 470 и HD6870 (включительно), но даже и GTX 480/580.
Ktuftuftagn Был бы неплохой охладитель для GTX 460... Если бы не цена. Да и после выхода на рынки США и Европы (3-го декабря) цена будет €35-€40. Остается конкурировать габаритами и уровнем шума... В общем - на любителя.
