Куратор(ы):   калибр    RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1105 • Страница 39 из 56 • <  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 56  >
Куратор темы
FAQ
Прежде всего-вот подробный чертеж референсной видеокарты Radeon 7970.#77Видеокарта 7950 ничем в плане размещения и планировки не отличается.
На сегодняшний день , из кулеров воздушного охлаждения единственными провереными являются кулера фирмы Arctic cooling.Это могут быть модели:Accelero Xtreme III ,Accelero Xtreme 7970 ,
Accelero Xtreme PLUS II .Разница в них заключается в том,что модель 7970 устанавливается на видеокарты без дополнительных модификаций и усилий.С остальными -сложнее.Желающим ознакомится подробнее-вот ссылка на сайт производителя-VGA
Для желающих ,и умеющих работать руками (при наличии таких кулеров не подходящих 100%)вот можно ознакомится с такой выполненной работой-История о системе охлаждения видеокарты Радеон 7970 и ее замене на АС Accelero Xteme Plus 2
Эта же заметка есть и на этом сайте,но там по неизвестной причине пропали фото.
При непонятно высоких температурах без нагрузки на системе питания, тоже рекомендуется ознакомится с заметкой-там описана возможная причина такого эфекта.
Экстремальный кулер для экстремальной видеокарты — Arctic Accelero Xtreme 7970-Свежий обзор.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 22.06.2012 21:01, всего редактировалось 5 раз(а).
Нашел в теме что люди пробовали ставить пару 120 на ASUS 7950 v2,
посоветуйте что будит эффективнее, поставить просто пару 120 или поменять СО на шамана?
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Фото: 20
MIKE-DMX
вот Вы попробуйте и нам расскажите :)
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
боюсь мои пробования могут остановится после удачного первого эксперемента, мне в данном случает разгон ненужен, пожтому если я просто нацеплю 2 карсона 120 и температура будет в пределах 80 градусов при 800 оборотах меня это вполне устроит,и наврятли я после этого буду шамана шаманить
Я вот куплю пластину и поставлю арктик 3, он оч тихий это главное да и охлаждает оч хорошо
подскажите где можно купить Arctic Cooling Accelero Hybrid 7970? А то везде нету что то, весь инет облазил нигде нет.
9550>285>5850>570>580>7950>7970>770>290X>780>980
А если обычный Accelero Hybrid + пластина ?
Фото: 16
везде нету вообще всякого воздушного охлада на 7970
мне очень хочется gelid icy vision a, но в одном магазе мне сообщили сроки появления 6-7 недель.
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Добрый день, подскажите, может завалялась у кого http://overhard.ru/catalog/62/EK-VGA-Supreme-HF-HD7970-Cu-Adapter/, неделю уже говорят что через пару дней появится, но так и нет в наличии...
Или знает кто места где такую достать в Москве?)
Спасибо.
Подозреваю что на любом радиорынке вполне можно найти медную пластину.
Да указанный магазин в 10 минутах от работы, а на рынке ещё нужно искать и подбирать, и всё равно в итоге колхозить..
Ладно, посмотрим в магазине после праздников, может появятся..
Я что-то не догоняю, по какой причине были удалены мои вчерашние комментарии? Модераторы, аргументируйте данное решение. Даже в л.с. ничего не прислали.
Мало сыра - мало дырок, много сыра - много дырок, много сыра = мало сыра?!
Фото: 16
сисетма охлаждения erich krause или кто там еще есть :)
на 1000 МГц ядро врм
карта верхняя - 84 84
карта нижняя - 89 78
кулер - глайдстрим на 2000 об/мин
прикольно вы это дело приколхозили. по шуму мозг не выносит на 2к рпм?
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Фото: 16
Однозначно комфортнее, чем пара турбин референса для достижения указанных температур. И пропеллер весьма удачный.
googayo а боковую крышку вы закрываете при этом? и есть ли на ней напротив видеокарт еще один вентиль на вдув или выдув?
Фото: 16
Во-1, на морде корпуса есть еще один вентиль, glide stream 140 мм 1600 об/мин (на фото вместо него стоит какая-то стекляшка 120 мм)
Во-2, действительно, на боковой крышке есть пропеллер на выдув, slip stream 140 мм 1200 об/мин. Крышку закрываю.
Имхо, при заводской реализации подобной схемы, без лишних щелей, было бы достаточно одного 120 мм.
Фото: 20
я сам не раз думал о подобном кожухе. правды я как то представлял сплошной кожух коробкой, чтоб тёплый воздух выходил через ПСИ слоты. тем более на многих корпусах около ПСИ слотов дополнительно имеется решётка - увеличение площади для выброса воздуха...
Meeku писал(а):
Синей изолентой приклеен Сами-то как думаете?
Ответ основан на личном опыте разбора данной карты, или на мнении, что иных вариантов нет и быть не может? Очень похоже, что последнее.
На моей 7950 например приклеен теплопроводным герметиком, ровно как и на старой 5970.
Собственно хотелось бы услышать ответ от того кто разбирал и обратил на это внимание.
Кто-нить вот этот кулер использовал?
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_G ... 47167.html
xMindx если с качеством изготовления проблем у него нету(контакт подошва- трубки и трубки- ребра радиатора), то должен быть очень даже ок. по виду очень асус директу напоминает.
