Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 381 из 414<  1 ... 378  379  380  381  382  383  384 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
toliyn19 писал(а):
Друзья. Собираюсь перейти на ам4 3700х-3800х с небольшим разгоном. Thermalright Aro-M14G справится с ними? Вроде пишут, что у него ровная плошадка. Для АМД должно подходить. Здесь есть обладатели этого кулера? Мой Noctua с горбом, точить не вижу смысла, все равно не потянет.
Шлифовку основания никто не отменял) я свой IFX-14 шлифовал при покупке, ибо там по умолчанию был горб..)
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
Фото: 10
Так я поэтому и спрашивал купить на замену Noctua u14s TRAro-m14, потому что не хочу шлифовать горб. Ручонки не совсем ровные, могу испортить. Пока не буду покупать, попробую. Если не потянет, заменю. Деньги есть до 8 т.
Ryzen 3700X, Taichi 370X(6.20), Patriot Viper PVL 3733 16-16-17-16-34,2070S Gaming X Trio, Fuma 2.
Подскажите, Thermalright TRUE Bolt-Thru Kit https://www.regard.ru/catalog/tovar209908.htm подойдет на deepcool red hat под АМ4 сок ?
Или если есть какой-то другой переходник в наличии в магазинах и который 100% подойдет, подскажите его. Сколько не искал про переходники на шляпу...как то все неточно, а те что подходят уже не продаются.
Фото: 12
Маловероятно.
Но если мне память не изменяет - то Шляпа это упрощенный люцифер.
Может это подойдёт ?
да это Люцифер тот же, даже не знаю чем отличаются.. ок, спасибо. Думаю эту штуку и закажу и проверю.
Фото: 12
Не сильно надеюсь - но вдруг
Смотрю на современные МП, типа ASUS ROG STRIX
Возник нерф, сможет ли Silver Arrow SB-E встать с этими радиаторами...
Кто нить уже ставил стрелы на данные платы 7 как дела с совместимостью с радиаторами.
всем привет) ребят подскажите в чём плюсы и минусы СО такой конструкции как у Thermalright AXP-100H Muscle Cooler.
Фото: 12
Дуют не в сторону выхлопа, маленькая производительность из-а маленьких размеров (хотя есть исключения с большими размерам =) ).
Плюсы вытекают из этого - обдувают мосфеты и память, низкий профиль.
Фото: 19
думаю поменять СЖО Kelvin T12 на AXP-200 из-за недостаточного обдува МП в моем корпусе
потянет ли TR разгон до 5 ГГц на 1,3В?
7800x3d | Castle 280 | Edge b650i | T-Create 32GB 6400cl32 | MSI 1080ti GamingX | kc3000 2tb | darkFlash DFP-fx650-g | darkFlash DLH21 | 3440х1440х144
Добрый день, подскажите подходят крепления ноктуа сокет 2011 на ThermalRight Silver Arrow , сами шайбы? Может кто-то имел опыт .
Remarc писал(а):
тут кулеры обсуждаются,а не неисправности вентиляторов,то что тебя не устраивает такой ответ это твои проблемы
Жаль, я думал тут серьезные ребята сидят.
Tormentor
Кулер и вентилятор это разные вещи. Изучай схемотехнику, диагностируй неисправность и устраняй, если не можешь, то ответ выше подходит.
Всем привет!
Что более производительное при условии что будет выполнена шлифовка основания куллера:
Thermalright Archon IB-E X2
Thermalright Le GRAND Macho RT
Что лучше взять?
Sin_81 писал(а):
Всем привет!
Что лучше взять?
Не знаю, что лучше, но имею данные по le grand macho rt
Зашлифовал подошву, i7 9700k степпинг r0 без скальпа держит до троттлинга +-210 ватт нагрузки (в зависимости от температуры в комнате) при 1.35 4.9 ггц ядро 4.7 кеш при 1300 макс оборотах. паста мх4 (хотя от старой ктп 8 2012 года года разницы особо нет, проверено)
Фото: 12
Да +/- одинаково будет.
Фото: 10
IFX-14 на АМ4 можно поставить? Кто нибудь ставил?
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
Фото: 12
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=13372
Здравствуйте, кто нибудь уже рискнул заказать Thermalright Frost Spirit 140?
Можно найти на азиатских торговых площадках, выглядит очень интересно, но сложно понять в какой ценовой категории и эффективности находится этот кулер. Тесты на ютубе опять таки только азиаты делали, там сложно понять методику и интерпретировать результаты.
Какой-то китайский тест показывал на 9900к бОльшую эффективность, чем Noctua D15 и Phanteks TC14PE, но при этом стоит этот кулер как какой нибудь neptwin или fuma 2. Бывают ли такие чудеса на самом деле?
Ryzen 9800X3D
MSI MAG X870E TOMAHAWK
2x24GB (Hynix M Die)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 73
Используйте это http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=13372
Спасибо за ссылку, у меня как раз TRUE120 и IFX-14. Но всё же спрошу дополнительно. У меня есть то что на фото, могу ли я с помощью этих креплений поставить IFX-14 или TRUE-120 на AM4 используя стандартный бэкплейт от АМ4 (который из комплекта материнки)? Или обязательно покупать ту штуку за 900 рублей?
53303
sanmal писал(а):
Как затянешь,так и будет.Никаких пружин и доп.прижимного винта,как на старой версии.
Всегда волновал этот вопрос.
А именно:
1)На старой версии та что с доп прижимным винтом на коромысле.
Если до упора затянуть винты коромысла и доп.винт и имея фирменный "бугор" на подошве реально ли продавить крышку настолько, что повредится кристалл ?
2)На новой версии которая не имеет доп. винта.
Как понять что дальше тянуть не стоит?И можно ли перестараться?)
