Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Москва, ВАО
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright. -Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут. -VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме. -Перед тем как задать вопрос прочитайтеFAQ -Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее! Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России А также Facebook и VK
Приветствую,у меня серебрянная стрела первой ревизии и без проблем поставил на AM4 Asus strix b350-f gaming,вы не вкурсе,подойдет ли кулер на старшие чипсеты b450,b550 или нужно городить переходники или рассверливать?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Вы сами ответили на свой вопрос. Чипсет (b350/450/550 и пр.) не имеет значения.Главное - это крепежные размеры сокета, для СО.А они одинаковы у всех плат сокета АМ4.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2005 Откуда: Планета - Земля
Пересадил Серебряную Стрелу с AMD Ph2 x6 1090T на Интел i5-11600k, на дефолтных настройках как-то не радует (лимиты для башенного кулера 288Вт), температура за 100 резко уходит, надо напряжения править.
Противоречивая информация, на coolera.ru пишут, что несовместима, на сайте-производителе наоборот совместима 16) Silver Arrow Спросил у производителя ответили, что нужно крепление "Macho Rev. A AM4 mounting kit". Спросил про Thermalright AM4_TYPE_B, указана поддержка Silver Arrow, и True BTK сказали, что не подходит. Вот так разберись =)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2006 Откуда: Краснодар Фото: 0
Всех приветствую! Скажите, это нормальные температуры для Macho rev. A? Проц 10700, снят паверлимит, максимальный даунвольт, все вертушки на максимум. Нагрузка в игре BF5.
Если основание стоковое (горбатое),то нормальные. А если полированное - то нет. П.С. Смотрите отпечаток на основании кулера и на процессоре.
Жесть, топовая башня не держит 6 ядерник. Процессор в стоке? Напряжение 1.426 это очень дофига.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Та 95% что горбатое основание. Поставлю 10900, сфоткаю температуры, потом притру и сфоткаю с той же термопастой.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
Fincher 11ю линейку интела и последнюю рязань удержит в "нормальных" температурах только фреонка или вода проточка. Стыдно такое не знать.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Подскажите для чего нужна прокладка spacer под сокет 1151 ? Крышка и так очень туго с процем закрывается ,если ставить прокладку придется винты ослабевать. Кулер Le Grand Macho rt
В самых первых сериях цп 1151-2 была проблема - деформация и трещины в текстолите,из-за его меньшей толщины,в сравнении с Хасвеллом/Скайлейком.А сокет-то - стандартный.Вот по этой причине и стали класть прокладку-спэйсер(чтобы после установки кулера текстолит не повело).
кто то заказывал TRUE BTK для silver arrow ? смущает что везде разная информация) на сайте у них написано что поддерживается и мне на почту пару лет назад , ответили из термалрайт - именно TRUE BTK нужен
Да похоже мать в дефолте сильно завышает напряжение. Выставил CPU Lite Load Mode 1, был 9 по умолчанию, из-за этого сильно завышало напряжение на CPU при нагрузке CPU\GT\SA Loadline Calibration Control Mode 5 и больше 1.355 уже не выдает, может еще офсетом понизить удастся, другими режимами только больше накручивает. Лимиты поставил 220Вт и 250Вт, CPU SA 1.2V зафиксировал, вроде бы больше 87 при стресстесте в аиде не проскакивало
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2005 Фото: 24
Купил в днс Thermalright Macho Rev.B. Там же проц I7-11700. Всё в стоке. Мать мси ставит лимит 288вт. Корпус открыт. Запускаю прайм95 тест Prime95 Small FFT максимум тепла. Проц выделяет 210 вт. Температура через 30 сек 100 гр. Радиатор и термотрубки еле теплые, градусов 40. Напруга на проце 1.2 в. Паста MX4. Это вообще нормально для кулера 240вт? Или брак?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
Jo-Jo скорость нагрева кристалла процессора под prime95 несопоставима скорости отвода тепла от него посредством куска меди в лице вашего мачо, отсюда куллер попросту не справляется с поставленной задачей. для успешного прохождения стресс-теста нужна как минимум кастомная водянка, ну и скальп процессора как вариант, дабы выкрасть ещё пару градусов в минус.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Москва
У меня такая же система. Только для проверки стабильности я использую Intel(R) Extreme Tuning Utility (AVX512) или Aida64/LinPack. Максимальная мощность при 156А (вроде столько по дефолту) не может превысить 202вт (какую бы цифру не выставлять). Так вот, макисмальная температура у меня при запуске скачет от 93С (пиковое потреблени системы аж 500Вт - из них видеокарта GTS250 - 110Вт) до устаявшейся 90-91С. Считаю это нопрмальной температурой в корпусе. Если видеокарту убрать, то станет -5/7 градусов.
Jo-Jo писал(а):
Или брак?
Очень легко проверить. Снимаете радиатор с компа. Нагреваете в кастрюле воду до 80С. Опускаете основание и смотрите на нагрев тепловых трубок до самого верха. Если нагреваются быстро и одинаково, то брака трубок нет. Потом потрогайте ребра, если они так же равномерно греются, значит посадка их на трубки адекватная. Останется проверить плотность прижима основания в крышке процессора. Это легко оченить по отмечатку термопасты. Вроде все советы.
Комментарий к файлу: Основание было испорчено, поэтому я полировал его и приводил к более-менее удобоваримому виду После полировки.png [ 1.2 МБ | Просмотров: 1047 ]
Там под лезвием щели до 0,3 мм, где-то вогнуто, где-то выпукло. А так, картинка процесса очень похожа на мою. Только у меня за 100 улетает. Спасибо всем за помощь. Полировать его, конечно же я не буду). Легче новый купить. А этот сдать.
Коробка в другом городе, но точно помню что такая же черно-зеленая. На кулере тоже никелированные трубки (не золотые), верхняя пластина черная, кулер закругленный, вобщем все как на картинках. На инструкции написано точно так же Macho Rev. B.
Но вот загвоздка в том, что на сайте написано что AM4 есть в поддерживаемых, и я даже инструкцию скачала и там в нескольких вариантах установки есть вариант с АМ4.
Но в реальной инструкции (бумажной), которая у меня осталась на руках, на этом самом месте у меня указано только АМ3/AM3+. Почему бы не написать, если поддержку уже добавили? Вот, переживаю, может у меня какая-то старая ревизия этого кулера, где еще нет поддержки АМ4?
