Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 40 из 357<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
skill34 писал(а):
*Denis* писал(а):
Тот же Zalman-9500 - и то более противоречивый по обзорам. Cool Поэтому я его и купил - и не жалею об этом
хм....
Да, да, интерпретировать можно по-разному :)
Но тема-то про Scythe Ninja Heatpipe!
Да и в профиль мой заглянуть можно, если непонятно, что же это я в итоге купил :bandhead:
у кошки четыре ножки - ввод, вывод, ноль и фаза...
*Denis*
Нет, все правильно. Поднимается темпа тоже мгновенно - до 38 градусов (просто SpeedFan это обрезал), дальше ступеньками (кулер помаленьку прогревается процом). И падает темпа мгновенно до 31 градуса - дальше медленно - кулер потихоньку остывает...
PS: почитай топик про мою материнку - там на первой странице написано откуда она берет инфу о температуре процессора.
А график из S&M какой-то стремный - маленький. На нем нифига не видно.
12900K/Deepcool AK620/Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4/G.Skill F4-4000C16D-32GTZRA/Gigabyte 3060Ti Gaming OC/WD SN850 2Tb/Lian Li V-750B/2х27M1N3200VA
skill34 писал(а):
*Denis* писал(а):
у меня при мониторинге с процессорного датчика темпаратура меняется практически мгновенно - только появилась нагрузка - сразу 48-50 , снялась нагрузка - сразу 30-32)...
так не должно быть. Ищи проблему у себя а не у Fill-a
Ничего подобного! Ты что, хочешь сказать, что подсокетные термодатчики быстрые, а внутрипроцессорные - тормоза? Кстати, у меня крышка с проца СНЯТА, поэтому тепловое сопротивление на моей системе процессор-кулер будет поменьше, чем у тех, у кого крышка на месте. И это уже не проблема, а преимущество при высокопроизводительном кулере (а при дохлом - да, проблема).
Добавлено спустя 1 минуту, 42 секунды
Filll
Понял, спасибо за комментарий.
У ниндзи есть одно оригинальное свойство - стоит его сфоткать на материнке вне корпуса и показать эту фотку кому-нибудь, как сразу же увидишь вытаращенные глаза и услышишь возглас типа: "Нифига себе. А что это за высотка там стоит?" :D :D :D
Hallo!
mogno ustanowit Ninja Plus na Asrock dual Sata2 bez problem?
can the Ninja Plus be used on the Asrock dual Sata2?
kann der Ninja Plus auf dem Asrock dual Sata2 montiert wereden?
kak pisat na russkom, esli ne sekret
bum2 ya dage ne znal 4to nemzi na rus forumi lazat :)
da, da, lazayut kogda pomosh nugna!
Последний раз редактировалось bum2 02.03.2006 15:57, всего редактировалось 2 раз(а).
bum2 писал(а):
Asrock dual Sata2
eto model *motherboard* takaya ? na kakom sockete voobshe ?
Asrock dual sata2 --> Motherboard Soket 939 http://www.asrock.com/product/939Dual-SATA2.ru.htm
На картинке видно что socket расположен на этой матери слишком высоко! У тебя кулер будет упиратся в блок питания (если корпус middle-tower) так что врядли нинзю сможеш юзать
з.ы. Кто тебе посоветовал мать Asrock брать? это же аЦтой полный ! С такими матерями люди обычно нинзю не используют...
Asrock normalnaya mat. (w prinzipe ASUS dlya malogo budgeta):)
A chto Ninja nikak ne wtikaetsa? (Zalman 7000 sidit ne ploxo):roll:
bum2 ну ты глянь сначала на фото нинзи в компе а потом на расположение своего сокета на матери...он у тебя вверхву почти с краю-нинзя скорее всего упрется в блок питания (хотя может я ошибаюсь)
нет
sameril (110 x 110 wlezaet) :) :shock:
wot naschet RAMA-->eto wopros, tak kak neznayu s kakoy wisoti on 110 mm shirok?
Asrock dostatochnajy mat, moy opteron na ney do 2,7 Ghz gonitsa :)
bum2
Посмотрел ваше фото - кулер влезть должен,
мать по компоновке похожа на мою Asus A8N-SLI,
Но насколько близко Ниндзя встанет к блоку питания
- это уже зависит от вашего корпуса.
У меня между материнкой и блоком питания сантиметра
два зазор - и столько же между Ниндзей и моим Б/П.
P.S. вот фотографии для сравнения:
Asus A8N-SLI Deluxe
ASRock 939Dual-SATA2
Последний раз редактировалось *Denis* 02.03.2006 17:45, всего редактировалось 1 раз.
*Denis* писал(а):
bum2
Кулер влезть вроде должен, посмотрел ваше фото,
только сокет кажется чуть-чуть повыше стоит,
поэтому зазор между блоком питания и кулером скорее
всего будет меньше 1 сантиметра или вообще
вплотную встанет.
Но это уже зависит от вашего корпуса.
A kak so storoni mosgow?
I c kakoy wisoti on imeet polnuyu shirinu?
bum2
Когда Ниндзя встаёт, то у меня он "нависает" на модулями памяти.
Я устанавливал его так:
1) Снял видеокарту и все модули памяти;
2) Само собой переустановил стандартную крепёжную планку
на планку из комплекта Ниндзи;
3) Установил кулер - сначала без нажима (наклонив кулер)
закрепил клипсы со стороны задней стенки корпуса, потом
аккруатно прижал и закрепил клипсы со стороны модулей памяти;
4) Установил обратно модули памяти - кулер над ними немного
"нависает", но трудностей в установке планок это не вызывает;
5) Установил видеокарту.
Советую снять видеокарту так потому что крепеж у Ниндзи
очень тугой и требует сильных и при этом аккуратных движений
и свободы пространства для рук в момент установки кулера.
*Denis* писал(а):
bum2
spasibo za doskonalnoe obyesnenie,
risknu i zakogu etu shtuku
*Denis*
А я ставил вместе с палками памяти - они не сильно мешают. Сокет у меня повернут на 90 градусов, т.е. крепежные клипсы расположены сверху и снизу. Память над кулером стоит - только один слот под ним.
И видяху естественно снимать надо - от ниндзи до нее всего сантиметра два-два с половиной... Крепил его сначала сверху (там где модули памяти) по той же технологии как у тебя, а потом снизу. И там мне очень помешали два кондера... Они оказались как раз около одной из клипс (нижней левой)...
Память можно и не снимать.
Это точно.
Народ, у меня планки памяти стоят вертикально
и при этом очень близко к процессорному сокету,
поэтому при установке они ОЧЕНЬ мешаются,
есть шанс их поломать (клипсы при установке
Ниндзи на мой Асус прямо в первую планку упираются)
Я дал рекомендацию как всё сделать максимально безопасно
(т.е. снять нафиг все вероятно мешающие комплектующие),
а уже каждый может поступать как ему удобнее и сподручнее.
Просто перестраховаться лишний раз по-моему будет лучше,
чем нечаянно что-нибудь поломать в погоне за экономией
времени в пару минут....
Добавлено спустя 6 минут, 3 секунды
FAQ что-ли на выходных по этому кулеру попробовать написать,
а то у всех как у людей, а у нас - как у бедных родственников :weep:
