Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3699 • Страница 40 из 185<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 185  >
В данной теме обсуждаются вопросы связанные с охлаждением видеокарт ATI 5850/5870
Перед тем, как задать свой вопрос, прочтите FAQ.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 27.02.2010 21:21, всего редактировалось 3 раз(а).
В лыжи обутый я...
поставил вчера Акселоро С1...
Видео у меня HIS 5850 с биосом Асус 5870.
"без разгона" 850/1200
Бублик творит чудеса...
Простой. 2 120 вентилятора на 600 оборотах.
Нагрузка по методике для таблички, вентиляторы на макс 1200 и 900 об/мин. корпусные на 1500...
После выхода из теста, через 30 сек.
Реально контактируют напрямую только 2 трубки из 4х. прижим вроде нормальный. пошёл копаться дальше.
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Allex...
Как-то не верится. Термопасту надо Алсил-3.
maugli-14
посмотри на температуры в простое... если бы небыло прижима, или если бы я не выгибал перед этим ушку на Акселере, я бы тоже в это поверил...
Термопаста МХ2. не думаю что собака там.
Кстати, в комнате +25.
.ля. трубки реально холодные. пошёл на разборку...
Allex...
Что-то у тебя не то.Ищи где фак.....
Можно поверить в темпу в 90-95 градусов на силовиках и в 70-75 на чипе.
А у тебя наоборот.Серия-очевидное невероятное.
А МХ-2 одна из самых лучших паст.
Allex... Судя по графику температур, у тебя явно плохой контакт - темпа чипа быстро взлетает до 90+, после чего срабатывает термозащита.
Впрочем, еще EvilEye отмечал, что S1 достаточно трудно ровно установить.
Термопаста МХ2
На ней прямо свет клином сошелся, если она жидкая, то понятно почему у Калибра за три недели она вытекла и 17 градусов разницы. Не стал брать тюбик MX-2 огромный за тридцать баксов, за тридцать баксов можно ведро Алсил-3 взять.
Хотя что еще в ваших краях может продаваться... еще поди и левак.
maugli-14
Это у тебя левак,а у меня правак в оригинальной упаковке! :-x И не МХ-2 у меня, а Ноктина паста,еше лучше МХ-2.И Джордан в энтом вопросе со мною согласен. :beer:
И не жидкая МХ-2.
А ты бери ,и черпай ведрами свой Шмаксил.Хочешь что-то погуше-возьми МХ-3 ,за-б-ся намазывать этот анализ.....
Вечно напрашиваешься на "комплименты"..... :fingal: :abuse:
Штучка столичная.....
калибр
Купил три штуки нойзблокеров 700 рублей штука, в самой что ни на есть оригинальной упаковке. Всемирно признанные тихчайшие вентиляторы©. За 3 минуты их трещания они вылетели из системника в мусоропровод. Хорошо что не сразу 9 штук купил(и сглупил что купил сразу три). Спасибо Джордану за его статью, я ему о-ть как благодарен. Ему по-моему только пруфит за тысячи знаков и интересен, думаешь он от всего сердца прямо так клепает статьи...
И не жидкая МХ-2
Значит это тот же Алсил-3. Смотри в сторону основания и перекоса из-за веса, там что угодно вытечет.
Это ты про меня, ЕРЖ-ПТУшник?
Последний раз редактировалось maugli-14 21.01.2010 18:08, всего редактировалось 2 раз(а).
пляя.. перемазал и переставил на свою глову...
VDDDS прикольно на 82 Ампера....
Allex...
С родной теплорамой ставил? Смотри внимательно, там вроде бы незаметно, то что-то может мешать контакту. Я долго раму подпиливал чтобы таракана поставить, именно доводя до хорошего прижима.
Allex... Проверь вот что: возможно, у тебя основание как-то упирается в защитную рамку вокруг чипа и из-за этого слабо касается самого чипа.
maugli-14
Извините ,профессор,виноват....Позвольте ручку облобызать..... :oops:
Хотя что еще в ваших краях может продаваться.....
Да куда ж нам сирым ,со свиным рылом да в калашный ряд..... :oops:
:-x :gun: :mad2:
Последний раз редактировалось калибр 21.01.2010 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
калибр Когда результат будет, после переустановки?
maugli-14 Если сравнивать АлСил-3 и МХ-2, то в простое, без нагрузки температуры практически равны, если сравнивать с нагрузкой, то АлСил-3 сливает МХ-2 на градуса 3-5 точно. :-) Могу утверждать так, как юзал то и другое лично и сравнивал.
калибр и maugli-14 Заканчивайте на личности переходить. И почему сразу в ход идет местожительство, при чем тут это. :beer:
ничего не мешает, даже странно. ничего ни во что не упёрлось, везде есть зазоры.
Тестовый отпечаток. Намазал специально очень густой КПТ8/
А отпечаток нормальной пасты - был полупрозрачным...
Сейчас ещё раз сниму, посмотрю.
Кстати, а чего все молчат про 82 Ампера??? что, у всех так? А то матом хочется сказать пару слов...
Видимо, это следствие высокой температуры. Если я ничего не путаю то при сильном повышении температуры у микросхем заметно возрастает потребляемый ток (а потом идет лавинообразный процесс: больше ток -> выше температура -> еще больше ток ...).
Я на своей карте наблюдал подобный эффект при температурах около 80-90*С.
Кто тут на форуме лучше знает физику ? А то мои знания этой области достаточно смутные (вроде, при высокой температуре у полупроводника падает сопротивление, возрастает ток ... но могу и ошибаться)
Последний раз редактировалось Pyroman 21.01.2010 15:59, всего редактировалось 3 раз(а).
Если с отпечатком все нормально, тут может быть один нюанс - не работает одна или несколько тепловых трубок. Заварить кипятка и окунуть подошву кулера в него и прощупать трубки -есть ли у них нагрев или положить подошву на утюг, это более правильно.
Фото: 41
Если этот отпечаток смотреть, то он не есть хорошо. Смотри какой у меня отпечаток из статьи #77
Если честно, то твой отпечаток полный отстой. Слой нанесен толстый, еще бы весь тюбик выжал :-) Надо намазывать типа как шпаклевку шпателем. Использовать можно как шпатель пластиковую карту или дисконтную, а лучше ламинированный календарик, он более пластичен и гибок.
Allex...
На моем Мусаши одна телпотрубка не работала, а то что может быть древний Асселеро S1 со всеми не рабочими трубками .... правильно советует, надо чем-то нагреть.
Потому что я уже раз двадцать объяснял что это не прямая величина измерения, а берется из разницы температуры в простое и под нагрузкой. Что есть чушь и сделана для прикола. Свяжитесь с авторами, и докажите мне обратное. А пока - забивайте себе голову этой бессмысленной цифрой.
+100, сразу узнаем что виновата .... ой, не буду начинать опять.
Ну опять таки она и стоит в 3-5 раз дороже, все таки обязана. А сколько она живет? У меня пока Алсил-3 годами работает.
Я вот любитель капнуть от души, чуток растереть пальцем до вменяемой минимальной толщины... отлично все работает.
Вот это предположение - полный бред. Опровергается настолько просто, что даже влом объяснять. Я еще могу допустить, что информация про потребляемый ток не очень точна, но уж 100% она считается не так, как ты описал!
PS А вообще, датчик для измерения потребляемого тока не особо отличается от датчика измерения температуры. Поэтому мне непонятно, почему ты не можешь поверить в наличие такого устройства в видяхе.
А мне не в лом. Греем видеокарточку, вентиляторы то ли отключаем, то ли ставим на минимум. Хороший первый прогон - 54 бредовых попугаев.
Быстро закрываем и GPU-Z и бублик, и снова их запускаем, если требуется делаем это раза четыре... и что же видим... Теперь максимум 40 бредовых попугаев, а нагрев то такой же.
Как можешь объяснить разницу в 14 попугаев?
Опиши свое предположение. Еще конечно может быть зависимость по времени. Если нагревается за секунды с 30 до 90 градусов, то и будет 80 попугаев.
100%
Докажи мне обратное, пока я вижу что это проделки утилиты.
