Куратор(ы):   RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1487 • Страница 40 из 75 • <  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 75  >
Фото: 4
блин, что то я сомневаюсь в своих 60 врм под бубликом. вон у народа под 90
не знаешь матан, превратишься в метан
Скажите, референсную 6950 можно эксплуатировать вообще без радиатора на ВРМ, только с обдувом 120-кой на 1100 об/мин (естесвенно, без фурмарков и комбасторов)?
Фото: 4
у меня 60 без радиатора на шамане под бубликом. но что то сомневаюсь
Референсная плата? Т.е. вентилятор не прямо над ВРМ?
Методом пальца измерять не пробовали? :)
Фото: 4
нет плата от 6870. пальцем 60 ампер трогать неохота )
100грамм писал(а):
TeofrAst
"пластиковые вставки между креплением радиатора и кристаллом гпу", это втулки (распорные) чтоли. В наборе их два вида большие 4.5мм и маленькие 3мм. На 6900 надо использовать маленькие, 3-ех мм. Может изначально были вставлены большие втулки, поэтому контакт был плохой. Совсем без без этих распорок, я бы не рискнул крепить радиатор, вся нагрузка легла бы на сам кристалл, стремно, запросто можно сколоть камень.
У кого Xtreme Plus 2 стоит на 6970, какие температуры на GPU VRM, под бубликом?? Что то у меня доходит до 93С, при этом камень макс 55С.
Именно 3х мм и использовались. Болты вкручивались до упора, отпечаток термопасты на основании и на кристалле на 4+. Без пластиковых шайб, вкручивалось до момента когда усилия 2х пальцев уже не хватало. А по поводу врм...93 градуса больше похоже на недостаточный контакт радиаторов.
Амперы до лампочки, главное - вольты, а вольт там мало-мало, бояться нечего :)
Если языком пробовать будет не айс :)
А пальцем максимум ожог будет, и то не факт. А если нет термопары то практически единственный вариант проверить температуру.
Фото: 64
Аккуратнее с такими советами!
Электротравма — это воздействие на человека электрического тока и напряжения, превышающих по своему значению и длительности максимальные параметры. К таковым относится постоянное и переменное напряжение более 36 вольт и ток более 0,15 ампера. Так, например, электростатический заряд, накапливаемый искусственной шубой, может достигать 6000 Вольт, но мы только вздрогнем, ощутив его, потому что очень слаба величина тока — тысячные доли ампера.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Фото: 4
открою секрет - главное амперы т.к. выжигает ток а не разность потенциалов
Советую ознакомиться с законом Ома, да и вообще вспомнить физику. А потом перечитать вашу цитату и немножко подумать.
Точно, максимальная сила тока (при 12В) I=U/R=12/1000=12mA, что даже с учетом частоты(несколько кГц) не опасно.
(При том что руки от волнения потные, сопротивление равно 1кОм)
Grade86 писал(а):
плата от 6870
А у Народа платы тоже от 6870
Денис И. писал(а):
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста :-)
Есть HIS 6970 Fan http://www.hisdigital.com/ru/product2-577.shtml и Prolimatech MK - 13.
Как стал Prolimatech? Интересует: есть ли в комплекте прокладки(шайбы) ограничивающие прижим?
Из описаний как-то не понятен этот вопрос.
Unf0rgivenНужен. Как приобрести ?
Нужен-нужен-нужен! Сколько стОит?
Где такой купить можно?
Я вот на сайте Gelid увидел, что, оказывается, есть 2 версии плат. Кто-нибудь знает, чем вызван отказ от Volterra и переход к классической схеме с дросселями? Так надёжнее, или так просто дешевле?
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Эх, доставка почти равна стоимости сабжа... Но всё равно цена хорошая. Хотя - уже 1/3 от цены VRM-R3/R4, а VRM существенно лучше должен быть.
Как думаете, будет толк от этого радиатора Gelid с обдувом тихоходным вентилятором?
Куратор темы
Фото: 41
ALL Кто не видел или не читал, то милости прошу. Только все надо читать, чтоб получить ответы на все вопросы.
«Скромный» малый. Обзор и тестирование видеокулера Alpenföhn Peter (часть 1)
Борьба за лидерство. Сравнительное тестирование видеокулера Alpenföhn Peter (часть 2)
Фото: 22
да какое-то странное у тебя тестирование. В первой части он сливает всем подряд, во второй всех рвёт. Как так?
на Украину да, не стОит связываться.
