ну вот поставил 9700LED...вместо 40 градусов простое теперь 28-30! при 4000Mhz на Prescott`e. Будем мерять под нагрузкой...
И вот после S&M 46 градусов. Вроде нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2004 Фото: 30
Есть смысл убрать задний(на выдув) корпусный кулер на ~1800 оборотов, если у залмана 2800, но он не совсем совпадает с задним кулером? Не получается в таком случае "пробки" и вентиляция ухудшается? Или лучше все таки поставить туда кулер еще мощнее?
Впервые разогнал комп. Было:E6300 1.86. Стало 2.66.Поставил вентилятор Zalman. Максимальная температура ядра 62С. При частоте оборотов 2180. Как сделать частоту оборотов максимум. Или хотя бы 2500.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2006 Откуда: Москва
Заходишь в BIOS (нажимаешь "Del" при загрузке), далее Power > Hardware Monitor > CPU Q-Fan Control, там можно поставить кулер, как на максимальные обороты, так и на минимальные.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: MSK
Имхо лучше всего для этой ревущей турбины - динамическая скорость... В простое он просто вырубается, и ти-ши-на ночью
купил сегодня этого монстра и остался доволен, как слон.
Раньше никогда о таких вещах и не задумывался, но после ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ сборки компа на фирме и прошествия 1.5 года комп внутри просто сдох =) Это ведь не нормально температура под 90+ градусов в контре(2.8 Prescott) и это в открытом корпусе =)))) Про S&M я вообще молчу, просто страшно стало на 30 секунде теста =)
Сегодня установил этот кулер у себя. Все проделывал впервые, так о качестве намазывания термопасты не уверен. К тому же я долго прикручивал кулер(ёразал его туда сюда, так что термопаста могла разлестся), там эта клипса гдето на 5мм выше была, пришлось навалясь всем телом закручивать, думал проц там раздавится =)
В итоге PWM idle = 44-45 градусов, обороты ниже 1300, около минимальных
S&M PWM = 59-60 градусов, обороты выше 1500 не поднимались. Правда я в ней чуток не понял, в роде выбрал тест только FPU, все остальное выключил, а он после 15й минуты начал делать мемори тест, ну я его и вырубил.
кулер работает на таких оборотах очень тихо, хотя может это изза сравнения, тк БП гудит как АЕС =)
Очень доволен что не купил ТТ БТ, так как он бы, походу, просто не влез. И так этот вписался как влитый.
Единственный минус - это на моей материнке сзади, где крепится backplate, один контакт не давал его поставить =) Пришлось юзать напильник, но поскольку был только огромный то я там понапиливал =) Во-первых и контакт в конце не допилил, пришлось просто сильно затянуть гайки и вроде все нормально держится, а во-вторых понапиливал всю разводку в округе =) Ну это я приувеличиваю, но все же парочку раз напильничком проехал по текстолиту.
ЗЫ: У меня такой вопрос, сейчас этот комп буду продавать, а кулер хочу оставить референс. Думаю что с нормальной сборкой + нормально намазанной термопастой будет температура пониже, но все таки тот кулер... это нечто... Там весь радиатор в клубнях пыли. В общем как этот реферанс кулер почистить? =)))
можешь сказать при 60 градусов у тебя рёбра радиатора тёплые или холодные?
разбери пропылесось
у меня задняя дырка под 80мм, мало того не совпадает.. я разницы не заметил с и без.. но вентиль оставил, 120мм@1000 оборотов, так вроде другим компонентам по прохладнее всёж таки
тока что прогнал еще раз. Радиатор комнатной температуры. А какая разница? =)
Кстати на этот раз обороты почти оставались в районе минимальных изредка поднимались до 1400. Хотя и в простое температура упала немного, градусов на 3-4. Непонятно почему =)
если у радиатора(во всяком случае без ТТ) хороший контакт с объектом, он должен иметь соизмеримую с ним температуру, т.е. если проц 60 или 80 градусов радиатор должен быть горячим на ощупь а у меня при температуре ядра 80 градусов(кор 7*475@1.4V S&M), рёбра остаются холодными, как впрочем и трубки уже несколько раз разбирал собирал, пасту по всякому наносил, но результат один и тот же, либо хуже вот и интересуюсь какова температура радиаторов
вообщем я понял так. По спецификациям интела, мой проц при 69 градусах должен был переходить в троттлинг, хотя как я уже говорил по датчикам было 90+, но троттл не включался. Судя по всему датчики врут, причем врут основательно =) градусов на 25. Соответсвенно если сейчас показывает 60, то на самом деле там 35, а то и меньше =) Соответсвенно такую температуру на ощупь сложо как-то охарактеризовать, ведь температура тела 36.
Я не большой специалист по определению температуры на ощупь=), но видимо это единсвенный вразумительный ответ. Радиатор холодный, тк сам процессор холодный и это просто неправильные показания датчиков. Остается только загадкой, как могут быть ТАКИЕ погрешности датчиков ???
В принципе наилучшим вариантом будет разгон проца и таки довести температуру до троттлинга и узнать настоящую дельту в показаниях, ну и в таком режиме потрогать радиатор =) Я, к сожалению, этого сделать не могу, тк мамка от интела и тут вообще разгон сделать нельзя, а переставлять куллеры или чтото другое делать у меня попросту сейчас времени нету =(
провёл эксперимент:
e6300 в номинале 1833(7*266) при напряжении 1,064В
включил S&M, показания снимал CoreTemp Beta 0.94, крышка корпуса открыта.
температура установилась на 44 градуса, (15мин)
отключил вентилятор клура- температура не изменилась!! , ну может 45 один раз было, условно нет (в течении 10 мин)
отключил корпусные вентиляторы, температура поднялась до 49 и установилась (ещё 10мин)
проложил бумажкой пространство между БП и кулером, температура пошла вверх бп у меня hiper HPU-4M530-PU вентиль 120мм как раз снизу перед самым кулером, т.е. вентилятора бп хватает чтобы охлаждать процессор в номинале - прикольно
температура росла до 67 градусов, потом сработала защита в S&M
за всё время работы без вентилятора, рёбра были горячие, при включении вентилятора обратно - тут же остыли(что я в принципе и хотел уточнить).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: Kiev
Наконец-то поставил себе это чудо)
На минимальных оборотах (1250) температура под S&M упала на 10-11 С по сравнению с боксовым, при максимальных (2650) - на 14-15 С!!
Вобщем остался очень доволен, только с установкой немного помучался.
