Основание ровное, но шероховатое, следы фрезы видны. На моем процессоре C2D Е6400 @ 3200 МГц при 1,325 В температура в простое и при обычной работе не поднимается выше 40 гр., при 15 минут ТАТ - 66 гр.
Из недостатков я так понимаю это: 1. При установке на 775 сокет кулер должен быть развернут на процессоре под угол 45 градусов, что затрудняет или делает невозможным установку кулера на матплаты с близким расположением конденсаторов и других элементов. У меня вообще встал на кондер, пришлось развернуть, но все равно угол основания в полмиллиметре от него. 2. Наличие трехпинового коннектора питания, вместо четырехпинового интеловского, что затрудняет регулировку оборотов вентилятора средствами матплаты. 3. Также хотел бы отметить глючность крепления, которое скопировано с боксового интеловского кулера и работает через раз, кроме того, при установке - продавливание клипсы до щелчка - приходится применять силу, что чревато для матплаты.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: The future
nextman Ну высота 125 мм это мы сделаем...
замена вентилятора на более низкий (выиграю ~10мм)
или может вообще что нибудь придумать такое как вентилятор закрепить к низу радиатора
А ОСНОВНОЙ вопрос к LGA 775 .Покупаю системную плату и процессор, пытаюсь установить ТТ Мini Тyphoon ,а он упирается своим углом в БП...
Может у кого такой пример есть?
Кто может дать дельный совет???
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2005 Откуда: Москва
прикупил сегодня сабжевый кулер. хотел big, но vx-ов (с креплением клипсой) не было, а снимать материнку очень лениво. поэтому пока взял этот. эффективность охлаждения на профиле мягко говоря оставляет желать лучшего. нет ли ни у кого информации на сколько примерно можно снизить температуру поставив вместо стокового вентилятора например этот - TFD-9225HH12B http://www.titan-cd.de/item.php?products_id=99, у него воздушный поток почти в 2 раза больше, много это даст ? спасибо.
Последний раз редактировалось blackmor 27.06.2007 0:08, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2006 Откуда: Русь, МО
blackmor Чисто в теории продуваемость должна хорошо увеличиться, почитай пару страниц назад, где Залман тестили без резистора. Но шум будет... + не факт, что эти вентели легко найти.
Присмотрись к бутербродному варианту вентиляторов с контрвращением крыльчатки, я у себя 4-7 градусов выигрываю с бутербродом против стока на макс. оборотах.
тогда такой вопрос : необходимо ли чтобы вентили имели одинаковую производительность и/или одинаковые обороты вращения ? если нижний будет обладать в 1.5 раза большей производительностью (при равных оборотах вращения со стоком) (уже нашел такой), не будет ли верхний (сток) душить его ? и так ли это вообще важно ?
спасибо. Добавлено спустя 1 час, 6 минут, 16 секунд покопавшись в запасах компьютерного барахла был обнаружен вентиль titan tfd-9225m12c (по спецификациям 2200 об/мин (по мониторингу 2400) cfm 40,9) и незамедлительно была проведена серия тестов на профиле :
s&m 1.9a в режиме 100% загрузка , быстро.
сток : в покое 47гр нагрузка 63 гр. (мониторинг - обороты 2800)
titan tfd-9225m12c : в покое 45 гр нагрузка 61 гр. (мониторинг обороты 2400)
бутерброд - titan tfd-9225m12c и на него сток : в покое 43 гр нагрузка 58 гр. ( на стоке обороты мониторились как 2400 - подравнялись к titan-у ?)
все замены вентилей производились без демонтажа кулера.
субъективно : в режиме только titan работало немного тише стока, в режиме бутерброд шум раза 2 выше .
жду titan tfd-9225h12b (обороты 2600 , cfm 49,98), надеюсь не так шуметь будет т.к. обороты гораздо ближе или вовсе будут равны стоковому ( а в разнице оборотов , как мне кажется, и есть основной источник шума)
blackmor Результаты вполне закономерные, вот только темпа в покое что-то высоковата. У меня при 1350/1350 выше 37 не поднимается, и это при 1,6В на камне.
По поводу разной производительности (кстати, что под этим подразумеваешь - стат. давление или расход?), если поток воздуха, то не страшно, а если давление, то при СИЛЬНО большем у верхнего - верхний задушит нижний, а если наоборот, то теряется смысл бутерброда.
Но это все теория, на практике лично видел, как верхний душит нижний, с остальными раскладами не сталкивался.
лето, тепло в москве
air flow, т.е. расход.
одно ведь напрямую зависит от второго, разве нет ?
нашел таки titan tfd-9225h12b (cfm 50), сегодня попробую, будет ли его сток сверху душить.
эх, найти бы где вентиль 92x92x32, там cfm уже под 80 бывает, а по шуму, думаю, всяко тише бутерброда будет.
blackmor
Так и я не в Сибири, 100 км от Путина на север, МО в подписи = московская область.
Определенная зависимость есть, но она не линейна, как многие ошибочно считают. При близких оборотах и расходах на разных вентелях, давление может отличаться до 1,5-2 раз за счет формы крыльчатки и высоты.
Здесь куда как важнее давление, так как необходимо обеспечить большую "продуваемость" радиатора. Под продуваемость в данном случае понимается эффективность уменьшения ламинарного слоя, прилегающего к поверхностям теплоотдачи. Чем сильнее дут пропеллер, тем меньше будет ламинарный слой, а значит тепловой мешок около ребер радиатора. Главное побольше срезать этот слой, большим статическим давлением, а уж сколько мы за это время кубов через радиатор прокачаем - дело десятое.
Не знаю, мой бутерброд в 1350/1350 вообще не слышно после торможения стока, при этом он выигрывает у стока 4-7 градусов.
Ну вентели-то есть, но вот на 1/6 части суши с ними напряженка. В частности, серии УФО и Плазма от того же ТермалТейка. На макс. обор. до 78 кфм и 8,5 мм вд. ст. выдают. Легко можно раздобыть в Прибалтике и Израиле.
да нет, действительно в комнате тепло, + комп не совсем удачно стоит - в нише между полками, а потом под температурой в покое я подразумевал не температуру после включения компа, а ту до которой кулер сбивает ее после 100% S&M, а она несколько выше получается
жаль, но моя материнка не поддерживает регулировку оборотов вращения, попробовал бы, а покупать специально для этого регулятор жаба как-то душит
я тут подумал, зачем заморачиваться с 92х92, если можно поставить 120-ку ? поставил ( 2400 об, cfm 80) , правда через проставки пока - часть потока мимо кулера идет - уменьшил еще на 3 градуса показатели. завтра попробую приклеить уголки, чтобы весь поток в кулер направить, посмотрим, будет ли лучше.
http://images.people.overclockers.ru/127865.jpg 330кб
ps хотя так как щас, хрошо память и чипсет охлаждает...
blackmor
А можно подробнее о проставках, как точно ставил? И что за вентель?
ДЫК, с уголками это ж конфузор получится. С ним какая-то пакость связана. Блин, эту часть лекций по гидравлике\ аэродинамике я в свое время прогулял. Вот уж не знаешь, что и когда пригодится!!!
круглогубцы, кусачки, несколько кусочков проволки - проставки готовы, причем согнул их так, чтобы между вентилем и кулером осталось расстояние 15-20 мм (мне кажется так будет меньше влияние мертвой зоны под двигателем, чем если вплотную поставить). на все про все ушло минут 5
Brandon писал(а):
И что за вентель?
ноунейм какой-то валялся - f.t.c fd12025c1m 0.25a, шумит прилично зараза
пока руки не дошли, кулер влом снимать, может на неделе таки попробую.
кстати решилась проблема с температурой в простое - достаточно было вынуть usb wifi адапрер - и темпа простоя упала до 33-35 гр. не предполагал такой связи уж никак.
Вобщем могу сказать что данный кулер меня полностью разочаровал.
При попытке установить на плату S3 v3.3 подошва радиатора одним из углов легла на конденсатор
Я это заметил почти вовремя и на конденсаторе осталась не большая вмятинка...
Воспользовавшись напильником сточил размеченную часть до следующего уровня Тоесть около двух миллиметров.
Предварительно устанавливаем -мало!Клипсы не застегиваются.
Основание подошвы не выдерживает ни какой критики. Следы фрезеровки удалось устранить но несколько наиболее глубоких еще осталось Несмотря на это мною была произведена полировка до зеркального состояния
В последующем будет проведена конкретная доработка крепежа-на винтах (возможно изготовлю бак плейт).
Положительные стороны так же имеются.
Высокая эффективность теплотрубок (температуры не указываю но тактильно около 25-30) и как не удивительно очень низкий уровень шума мониторинг по BIOS 950-970 об.
Убрал сегодня это недоразумение под названием клипсы.
Потому как не смог их застегнуть.
Застегиваю с одной стороны они выскакивают с другой...
Поэтому плата лежала на столе а ТТ МТ просто лежал на процессоре "закрепленный"на две клипсы по диагонали
Если вы думаете ,что у меня кривые руки то это глубокое заблуждение по тому как на предыдущем компе буквально за одну минуту устанавливал 800гр Хаммер на Barton
Приобрел комплект винтиков 4x30мм , барашки и шайбы.Вырезал картонные шайбы для установки между головками винтов и обратной стороной платы.
Установил винты шайбы барашки затянул.Тут столкнулся с проблемой не возможности прижима барашками ,так как они упирались в изгиб Z образной пластины.
Не беда затянул винты отверткой с обратной стороны последовательно до легкого изгиба платы.После чего ослабил на два три оборота каждый.
Если до этого подошва радиатора в верхней части была холодной на ощупь то теперь она стала явно теплее а показания ТАТ уменьшились ~4-5C*
Вместо барашков лучше использовать втулки с внешней насечкой и внутренней резьбой либо в конце концов обыкновенные гайки.
напишу и я немного про это Г.... , а не кулер , начитался что он тихий всего 18 дб. и офигительно хорошо охлождает ,
стоял у меня кулер ИГЛ 73000 -ОСТАЛСЯ ЕЩЕ ОТ СЕМПРОНА 754 , В простое темпа проца х2-3600 была 38 гр. при оборотах до 1800- 2000, в играх 46-49 , а когда лазил в интернете ставил обороты 1900 и тишина была мертвая (по сравнению с тайфуном ) и температура 38-40, по показаниям проги rmclock , и фирменной утилиты МСЙ ОТ МАТЕРИ ,
НУ думаю деньги появились надо чет новое прикупить (идиот , лучшеб планку на 1 гиг. прикупил , корил я себя потом )
пошел в маг и думаю куплю себе чтонить тихое и хорошо охлождаемое на проц, выбор пал на ТАЙФУН -мини ( вот идиот , блин , емае , стока бабок выкинул зря )
принес домой , радостный и довольный приобретением , быстренько поставил на мать , включаю ,
И....................... О УЖАС рев как от самолета , дребежит , какой то свистяший противный звук издаеться , ну думаю ладно один минус есть -это рев самолета ,
включаю проку , смотрю температуру проца , епонский боггггг - темпа 44 гр. обороты кулера 2200 ,-рев слышен ( паста КТП. установил все ровно ) , ну думаю епать , вот это облом
МОЙ вывод по этому кулеру -- зря выкинутые бабки, ептеть ,
ВОТ ТООКА как как мне теперь от него избавиться , и поставить свой старый и тихий игл 7300лайт ( теперь в сравнеии с ТАЙФУНОМ , я понял на скокак мой 7300 был тихий и хорошо охлождаемый кулер ) вот дурак , вот дурак епт.......
сейчас сиже пишу в нете , обороты 2200 (рев самолета после взлета )- темпа 45 гр. х2 -3600 без разгона
а было при 7300лайт обороты 1900(и тишина ) -темпа 38 -41
я очень зол , и жалко бабок :weep::weep::weep::weep:
