Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 226 • Страница 5 из 12<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 12  >
Фото: 41
TheBeast1590
А куда там нажимать - ON? Для запуска 30 мин теста в режиме Авто. То есть одновременно Спеедфан открыть что ли или как - я только ее поставил немогу понять что и где
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 иди в настройки и в мониторинг (можеш там русский поставить)
за 5-10 мин разберёшся ;)
на 30 минутах он прогреет сильнее чем на 20...поставь на 20 с начала.
Фото: 41
TheBeast1590
У меня русского нет, а температуру в течении 20 мин где смотреть чтобы потом тебе сказать? То есть ОССТ прогревает проц как ТАТ примерно - просто жарит его и все?
"Team Russia"
Himik_15 русский должен быть...
в мониторинге выбери спидфан > далее укажи темп ядер (порядок такой-же как и в спидфане) и процессора.
ок
в главном окне нажми он.
ОССТ греет немного слабее ТАТа, но проверяет на стабильность.
Добавлено спустя 38 секунд
по окончанию появятся графики...
Фото: 41
TheBeast1590
А какие температуры указать в ОССТ для проца и корпуса - тым их в списке много?
"Team Russia"
Ох и нафлудили же вы... :insane:
TheBeast1590 Та что в тестировании Zalman CSL 850, по факту хуже ZALMAN <ZM-STG1> Thermal Grease. Вроде как последняя сопоставима АС 5.
На следы пайки не обратил внимания. При следующем вскрытии гляну.
По инфинити есть подозрения, что он не влез бы в мой корпус, а мож и влез... Туник очень близко к крышке, а инфинити вроде повыше...
Himik_15 Уровень шума для меня довольно весомый критерий. Жена и так всё время жалуется. Вот думаю как утихомирить 8-ку в ИБП Риэлло-1000. Остальные вроде тихие. Тем более, как оказалось, под Igloo 7200 было аж 64 гр. по коретемпу. И нынешние 52 меня устраивают. Вот возьму Кору дуба там видно будет. :) Но шелест воздуха на 2000 оборотов штатного вентилятора уже ощутим. Вот если бы что тише, но эффективнее. Типа два по 1000 продольно, вот это хорошо. Думаю какой-бы вентиль на 1000 туда поставить... :)
TiGra103 писал(а):
Думаю какой-бы вентиль на 1000 туда поставить... Smile
Самые тихие, на гидроподшипниках:
1. Glacialtech SilentBlade GT1225HBDL-1 (950 RPM)
2. Silenx Ixtrema pro 120 ixp-74-11 (1100 RPM)
3. Noctua NF-S12-1200 (1170 RPM)
Тихие недогидро:
1. Arctic Cooling AF12025L
2. Arctic Cooling Arctic Fan 12L
Фото: 41
TiGra103
FDV
Тему уже чистить надо, мы все тут нафлудили и я в том числе!
Обсуждать вентили лучше в соседней теме!
"Team Russia"
Да, тему хорошо бы почистить.
Вот только кулеры для Туника - гораздо более соответствуют теме, чем обсуждение работы спидфана почти на страницу :roll:
Это факт, не обижайся.
Фото: 41
FDV
Согласен, был бы куратором, то почистил бы уже тему, заявку на кураторство уже давно отправил, модератор сказал что пока рано курировать, хотя уже 5 страниц!
А про вентили TiGra103 спрашивал не для Туника, а походу для корпуса или БП!
"Team Russia"
TiGra103 по скольку рёбраа там довольно короткие в длинну, им сильного обдува не надо, но они плотно лежат - значит им нужно сильное давление...поток и давление это две разные вещи...вобщем надо тебе во внуторь тихий вентиль 25мм не выше 1400 оборотов (или 1600 есть тихоходные) а тот что будет на кулер дуть надо 32мм-38мм, тоже на низких оборотах (не выше 1100-1200)
такой конфиг ты наврят-ли сулышеш, но будет очень производительно.
Himik_15 В корпусе и БП у меня штатные 12-ки, которые меня вполне устраивают. :) Само-собой я спрашивал про второй для туника.
TheBeast1590 Как вариант оставить центральный (родной туниковский) на автомате управлятся материнкой. Тока вот где взять тихоходный широкий на 12? Есть какие-нибудь модели из распространенных? Титаны или залманы какие-нибудь?
FDV Или действительно поставить оба тихих, которые ты советуешь. Поищу на просторах родного Красноярья то что-нибудь из них.
Добавлено спустя 10 минут
FDV Вентилятор для корпуса 120х120х25 (A12025L12S) Это то?
Добавлено спустя 3 минуты, 13 секунд
Нет, не то.
Я написал точные названия.
Вряд ли они найдутся в наличии в Красноярске (ровно как и в Томске)
Их надо заказывать (наверняка, у вас тоже многие фирмы могут привезти любые редкости, помимо прайса).
Как вариант - Glacialtech SilentBlade GT1225хBDL (х - любая другая буква) - они более распространенные
Или Aerocool
Himik_15
а как же полировка основания? сделал или нет?
если сделал то какой результат?
баааалин тянут с заказом гады:( жду свой тюник
А у нас по моей наводке одна крупная фирма 31 штуку привезла :) По цене 1100 :D
Фото: 41
SergeB
Полировку основания пока не делал, так как набора необходимых шкурок и пасты ГОИ нет, а ехать в такую жару на рынок за ними не хочется - лучше на пляж поеду, да и все заново разбирать пока не хочется - и так уже намучился со сборкой-разборкой пока тестировал расположение вентилей, различные термопасты и т.п.
P.S. Летом отдыхать надо - пока собрал и разбирать небуду!
"Team Russia"
довольно интересные обзоры туника и инфинити там их два, сначала смотрите первый потом второй...большие фотографии
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=132322
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=132534
TheBeast1590
Есть ли какие ваши коментарии по поводу такого???
На фото по второй ссылке похоже на неплоскостность основания....
SergeB внимательно читать надо ;)...
там сназанно что это фото не оканьчательное, кулер выл отполировон до конца (скорее всего 1000, но не имеет разници)...
короче производительность одинаковая у этих кулеров.
cron
