Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 5 из 272<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Фото: 4
machKim писал(а):
моё имхо Accelero S1 Rev. 2 с 120-ой на 1000-1300 оборотов.
А какже термалрайт ?? Он тоже не так-уж и плох! Всётаки 6 теплотрубок.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
machKim
Вот это http://geizhals.at/deutschland/a302762.html плюс это http://geizhals.at/deutschland/a294636.html будет оптимально на ваш взгляд для 4870 плюс небольшой разгон?
Да и войдет ли все это в корпус Thermaltake Soprano?
если под картой не заняты пси слоты, хотя бы два то войдет, в принципе должно быть не плохо.
возможно тот же эффект а возможно и лучше- ждем отзывы юзеров.
А кто-нить ставил VF900-Cu LED/VF900-Cu на 4850? Вариант сапфировского Токсика оснащен таким кульком, как он в действии, стоит ли ждать 2 слотовых СО или его брать?
Легко ли снимается стоковая СО с карт 4850? Пригодится опыт даже по 3850. Интересно, не повреждается ли жевачка (или что там) и если я сниму смогу ли поставить ее обратно без плясок с термоинтерфейсами? На GPU я поменяю, остальное нужно оставить.
Фото: 3
он стоит в полтора раза дороже и весит больше.
довольно легко. Жевачка на ядре и обыкновенные термопрокладки на памяти\мосфетах.
We treat you right when rest of the world treats you rough.
Несколько страниц назад человек отписался о VF700Cu с вентелем на 5v. Отними градусов 10 и получишь VF900Cu.
ИМХО если неохото бегать за Accelero S1 Rev. 2, то вариант довольно неплох. Но не для кроса.
От слова "Превед" на языке вырастают бородавки.
Фото: 16
Я на днях купил 4850 и мне поменяли на ней кулер на VF900-Cu...в состоянии покоя 43 С,в нагрузке пока 52(Crysis,Grid и т.д.)..
George80 я поражаюсь вашим результатам с VF900 так как сам ставил его модифицированную версию и у меня температура в нагрузке уходила за 80 градусов((
Поделитесь секретом как достичь таких температур?
Слышал, что при смене куллера, лишаешься гарантии. Это правда?
Имеется куллер Zalman VF700AlCu (медно-алюминевый), стоит его ставить?
Уровень шума на 12 В меня устраивает.
Pashach
Правда, как и то что определить снимался ли стоковый кулер или нет - почти невозможно (ну при наличии прямых рук, естественно)! :D
m0nty
Что вы подразумеваете под "жевачкой"? Значит там на GPU нанесена термопаста, а для памяти используются термопрокладки. Если вы снимали СО (Снимается она просто - сначала выкручиваете винты по периметру, затем откручиваете винты крестовины[рекомендую выкручивать их по диагонали, дабы ненароком не сколоть углы]), то надо будет только заново нанести термопасту на GPU. После замены, ксати темпа на 1-2 градуса станет меньше (заменял на АлСил3)
Продаю 8600GTS 256Mb, Scythe Ninja Plus, HDD IDE 200Gb, SteelSeries S&S, Zalman ZM-NB47J
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=305087
Стоит. Ставил ради интереса, в марке06 получил 64 градуса. Память еле теплая (стояли радиаторы от того же залмана). Только на питание обязательно радиаторы поставь.
Necrodancer писал(а):
Жевачка на ядре
Я бы не назвал это жевачкой. У меня вязкость была сравнима с КПТ8, хотя было ее на ядре, как на 8800GTS G80 xD.
а если с памяти радиаторы на питание поставить, а то у меня больше нету и покупать не охото.
Можно и так попробовать. Кулера на 12v должно хватить для памяти без радиаторов.
Привет всем!
Подскажите как стянуть то эту систему стоковую 4850, болты открутил но она пока намертво на месте сидит.
Чем поддевать или с какой стороны начинать оддирать :?:
A55555 писал(а):
Привет всем!
Покрути влево-вправо и тяни на себя, по-осторожнее. Это термопаста держит (если ты действительно все болты открутил)
A55555
нагреть надо было до безобразия, а потом откручивать
я б прикрутил четыре болта чипа обратно и разогрел бы карту, потом деинсталлировал
лучше ж не рисковать
Добавлено спустя 24 минуты, 47 секунд
all
перепрошивкой БИОС добился нужного авто-изменения оборотов вентилятора
з.ы. когда ж дрова выйдут....?
Всем прЮвет! Подскажите плиз, на 4850 какую СО лучше воткнуть? В шапке есть, но вот че лучше - не посоветуете?
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Necrodancer
MAD FREQUENCY
Спасибо за информацию! :up:
На фотографиях термопрокладки на памяти выглядели как жевачки в виде пластинок, вот и засомневался.
Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд
Spell, дешево и качественно - Accelero S1 Rev. 2
air007, по шустрее стал крутить?
