Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 404 • Страница 5 из 21 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 21  >
Фото: 5
HeliosNet писал(а):
может быть и есть косяк в радиаторе
Возможно, какие были температуры до установки нового?
в играх до 90 в простое 30-35, самма температура меня не волновала заботил сильный шум штатного вентилятора, вот и решил поменять со
Фото: 5
HeliosNet, вариантов два: кулер дефектный или контакт между самим чипом теплораспределительной крышкой плохой. У меня больше идей нет.
поставил родное со такая же фигня походу залохматил я видак или всё таик можно попробывать крышку с кристала снять и проверить ?
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
А вообще я понял наверно когда в первый раз ставил кулер перетянул эту крышку и она отошла придёться идти до конца теперь
Фото: 5
Рискованно, но иного пути я не вижу. Ранее давал ссылку на тему где обсуждается данный вопрос.
Проблема решена путём удаления теплораспределитьной крышки бублик нагрел за 6 мин до 83-84 простой 28-29 шотрекон фатуре солдерс 65 на родном со была 85-89 тестирую дальше всем спс за помощь. А вообще на оверклокерсе нашол подобных проблем шутк 5-6 и всё на видаках 560-460 почти у всех проблемы начинались после снятия штатной СО
после чего чип из за высыхания пасты и ослабления прижатия просто отходил от крышки.
Имеется кулер для видеокарты Deepcool Dracula. Как я понял он не встанет на карты АТИ 79ХХ серии из за низко расположенного чипа. А на картах Нвидиа 6ХХ такой проблемы нет? Может кто то дорабатывал основание под АТИ79ХХ?
upa есть специальный Deepcool Dracula 7970 Edition, отличается только выделенным пятаком под ядро, комплектация и вид одинаковый, но на коробке написано.
Обычный никак не установишь.
BF3: [DNO] abraziff
svin вот именно что только выточенной круглой пятой и отличается. Думаю можно попробовать заколхозить выточенной шайбой медной, нужного диаметра и толщины, все на термопасту или металл, или даже спаять. Конечно эффективность несколько упадет, но по идее не на много если хорошая обработка и термопаста, мх 4 в наличии))
upa упадет прилично, думаю на жидком металле будет меньше потерь.
BF3: [DNO] abraziff
DEEPCOOL ICE WIND PRO, 120мм
Достоинства:
+ узкий
+ трубки в ряд
+ штатный крепёж для AMD (для меня это было неоспоримым плюсом и ключевым фактором в выборе)
+ цена
+ 120 мм вентилятор
+ тихий
+ как ни странно, хорошая паста в комплекте (отличная адгезия)
+ наличие доп.крепления для второго вентилятора
Недостатки:
- без тюнига руками, руками его не установить ,))
- количество пасты и её упаковка (мааленький пакетик) — второго шанса на перестановку не будет
- довольно высокий (у меня на боковой крышке стоит 220мм вентилятор, пришлось перемонтировать его на внешнюю сторону)
Комментарий: Пришлось немного потюнить — дожать боковые торцы оперения (некторые ряды были неплотно обжаты), не критично, но «для порядку» сделал.
И, основное — тюнинг плоскогубцами крепления, тут, главное с примерками это делать, пасты на один раз.
Итог:
AMD Phenom X4 940 Black Edition
CPU voltage: +0.150V (1.475V)
Bus Freq.: 230 MHz (CPU 3450 MHz) или CPU Clock 17.5 (CPU 3500 MHz)
На боксовом кулере (тот, который самый навороченный из боксовых AMD, c 4-мя тепловыми трубками и 65мм вентилятором, который делает для них Cooler Master) это был максимум по температуре. Под нагрузкой (LinX 128Mb) постоянно залезал за 60 градусов, вентилятор крутил до 6300 оборотов и шум был соответствующий, без нагрузки тоже было не ахти — 50-53 градуса, и вентилятор не 5000 оборотах, что тоже довольно шумновато.
На этом кулере, под нагрузкой максимум 53 градуса и всего 1000 оборотов, тишина... слышно только HDD ,)) что даёт надежду на возможный стабильный дальнейший разгон.
Без нагрузки — 42-45 градусов (это уже не так эффектно, но всё же +0,15 по вольтажу это не мало) и 700 оборотов (а вот всё так же тихо,)).
Да, ещё нужно отметить, что из-за специфики компоновки корпуса, вентилятор я поставил на выдув — БП у меня самое горячее место, судя по температуре выдува, а забор воздух у него как раз над задней гранью радиатора (БП стоит сверху), так хоть горячий воздух от процессора почти весь попадает сразу на вентилятор выдува из корпуса.
Хммм... какой-то слабенький, несерьезный разгон для такого кулера.
Сделайте прогрев-тесты до и после разгона - посмотрим насколько хорош айсвинд. И фотки бы не помешали.
2500K 4,6 ГГц / TR Archon Rev.A / ASRock P67 Extreme6 / 16 Gb DDR3 / 41 Tb / AeroCool StrikeX 1100 / Lian Li PC-D8000 / 2x GTX770
Приобрёл DEEPCOOL Ice Blade PRO
кратко отпишусь.
темпа упала в нагрузке на 10гр, не в лез коробку 18 см ширина нужно мин 20. Тихий 800PRM в Silent и до1100PRM норм тишина.
Брал не под е2140, в скоре поменяю на что-нибудь получше. Есть 120ка тихоходная поставить 2 крутилятор ?
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
TR TY-140 или TR X-Silent.
АМ3
таких нет, ест СМ 900rpm.
reizor89, тогда можно любой вентилятор купить + реобас многоканальный.
Либо стандартный залмановский (они все идут с резистором в комплектации - он обороты автоматом уменьшает - то есть и шум)
Надумал брать deepcool assassin, возник вопрос что за термопаста идет в комплекте и насколько она юзабельна. Беру кулер для фх 8320 под разгон до 4.5.
Как думаете справится ли Deepcool Dracula с GTX 650 Ti в пассиве?
Фото: 5
DenSevsk, у Вас всё кроме карты в пассиве? То есть нет вентиляторов ни на корпусе, ни в БП и ни на кулере процессор? Если же есть хоть один, то зачем это извращение в виде пассива Deepcool Dracula с GTX 650 Ti ?.. Всё равно шум от других вентиляторов будет...
Потянет DeepCool beta 200 st проц AMD Phenom 9850 Black Edition 2.5 Ghz 4-core или нет ?
