Tamagotchi Под линпаком тёплый воздух идёт.В простое едва тёплый.Думаю, что это один из вариантов как приделать к этому суперкулеру дополнительный вентиль, причём с неплохим давлением.Была тема вешать маленькие вентили на периферийные радики(небольшие по бокам),но давление не очень + шум.Вобщем у кого БП внизу в корпусе находится, а мамка вверху, дремель или ножницы по железу в помощь. (если не жалко корпус конечно)
_________________ мне не надо врагов...мне хватает себя...
хм,заменил сегодня IH-4050 hP на Cooler Master V8...
Процессор Phenom X3 8650 на ледяном молотке был разогнан до до 2638(температура в покое составляла 33,в нагрузке не превышала 45)
С V8 процессор был разогнан до 3000 ГГц ,без поднятия напряжения! Температура при открытой крышке корпуса состовляла 18-19 градусов в покое,при закрытой 25.При прогреве линпаком в течении 15 минут не превышала 35 градусов... .Отличный кулер,свои деньги полностью отрабатывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
Кто там что про печки писал ? Смог с этой зверушкой сегодня наконец пройти Linpack на 3600Mz 1.45V (выставлено в Bios, что там химичит мать в реале уже начал сомневаться), температура при этом была максимум 87'C, на GeminII с двумя 120мм раскручивающимися до 1900rpm температура в таких условиях была повыше (непомню насколько), а самое главное стабильности небыло, а тут на тебе, прошел свободно, хотя я и опасаюсь за то что будет летом (вообще у меня и корпус не идеальный, трехлетний "вроде" Cooler Master Centurion T-05, тоже может играть какую-то роль)...
Чего-то я все больше и больше сомневаюсь в правильности мониторинга температур на моей материнской плате, ну или еще в чем-то ^^, сейчас прогнал Linpack на 3600Mz уже 1.425V, температура максимум достигла 85'C (84'C, а 85'C мигнуло буквально на секунду. Я в шоке, но тест пройден, на GeminII при таких показаниях температуры тест сбоил на третьем\четвертом заходе (температура была такая если открыть окно или вытащить системник из-за тумбочки...
Tamagotchi Да, нормально, просто если его вытащить будет получше, он за тумбочкой от стены на 10см стоит примерно (разница за тумбочкой и нет с гемином была примерно 5-7'C - на внутренности не смотрите, они сейчас другие, смотрите на корпус: http://img.sknt.ru/2186/28944cda30.jpg
А в тумбочке номально воздух поступает в системник?
Вообще-то за тумбочкой
Ересь какая-то, сейчас мучал проц линпаком на 3600Mz 1.4V, все пройдено без проблем, в чем был прикол при GeminII'е непонимаю, толи просто мониторинг кривой и реальные различия в температурах больше...
Скажите а с этим кулером до сколько можно разогать процесор Q9550, думаю приобрести даннный кулер и погнать проц , и вообще как он держит 4 ядерники ? у кого есть пожалуйста отпишитесь
Почитал и не только эту страничку, а на этой говориться про феномы а как он с интел справляеться в разгоне хотелось бы услышать от пользователей , обзор тоже читал
Я вчера установил этот кулер, а с ним температура такая же как и со штатным. Вроде и прижал нормально, но уже поздно было, не стал заморачиваться, сегодня буду разбираться.
Кто-то ставил V8 на i7? Я уже думаю, может зря его купил.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2007
@r2r
Задаюсь аналогичным вопросом. Как устанавливается кулер очень не понравилось. Ломаю голову как его лучше установить, по Jordan'овски, матплату на кулер пробовали?
Термопаста из комплекта нормальная или стоит что-нибудь получше поискать?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Откуда: Красноярск
Привет всем! Вот тоже на распутье! Стоит на машинке (которая на Q9550) Zalman 9700Cu. Температурой вроде доволен, но хочется нового! Вот присматриваюсь. Стоит менять его на данный девайс? Разница есть какая-то? На полных оборотах ни когда не работает, так что шум не главное. Интересна разница в производительности! И вообще 8 понравилась, как по виду, так и по обзорам! Отговорит меня кто-нибудь?
Просто сверху нацепил кулер на мать и снизу прикрутил. Я вчера все разобрал и по новой собрал. История следующая: Я когда заказывал кулер не знал, что с ним вместе идет крепление для 1366 и заказал его отдельно, но оказалось, что оно там было. И я решил ставить кулер с тем, что было в комплекте, но оно было кривое и я взял одну часть из отдельного комплекта крепежа, а другую оставил. Как я подозреваю из-за этого то у меня температуры и были как на штатном так, как прижим был плохой. Вчера я разобрал все и поставил полность все детали из комплекта крепежа, а заодно и намазал термопасту, что шла с кулером (другой пока не купил). И после этого под Linpackом температура по ядрам стала 59 градусов (вне корпуса, пока все в корус не ставил). Кстати, о этой проблеме с креплениями я вчера прочитал на XS. Там FUGGER писал, что у него тоже плохой прижим был. Я так понял, что крепления они выпустили кривые. Сегодня буду дальше разбираться. Кстати о температурах: у кого какие под этим кулером?
