Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 5 из 103<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 103  >
Флирт
У тебя же 2 вентиля висит на флексе? Можешь сделать плз 1-2 фотки его, хочу приблизительно прикинуть по расстоянию до памяти, да и вообще по размерам с 2мя вертушками.
belyi1
какой из тех флексов лучше, на 28дб/1600об или 34дб/1900об?
Без разницы, все равно замедлять надо, да и цена одинаковая. Возьмите старшую модель :)
вентиль ,идущий с кулером, тоже менять придетса ?
Да лучше, чтобы два одинаковых стояло вентиляторов.
реобас у меня такой http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/co ... 70424.html
То что нужно :beer:
непонял,зачем выдувать сзади если есть сверху 200мм
Поток идет линейно же: Комната<=120mm корпус <= 120mm |Zalman| <=120mm.
если я тебя правильно понял,какой смысл передвигать верхний на другую посадку,темболее на вдув,боковушки разве не за глаза хватит для притока воздуха? да и выдув будет только сзади...
___________________________________________Свежий воздух с верхнего вентилятора
Комната<=120mm корпус <= 120mm |Zalman| <=120mm V_____V_____V
на минимальных оборотах напор воздуха от передних вентилей на корзинах поможет в охлаждении проца-видяхи или это расчитано только на винчестеры
Да именно для этого, для HDD.
и следует убрать вторую корзину?
Если она не к чему, то можно и убрать, зачем лишние нагромождения в корпусе.
у меня видяха выдувает воздух внутрь корпуса,от бокового вентиля,дуещего на неё, глюки не начнутса?
Нет.
mose
Что-то я не смог найти обзор этих вентиляторов. Может, если попадался обзорчик, скините ссылку?
Этих я не видел, но вот пару материалов:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/26919
http://www.overclockers.ru/lab/33718/Ve ... torov.html
Funia
Именно так, в профиле написано :)
К сожалению, не на что мне фотографировать. Не цифровика, не телефона с камерой.
Флирт
Ужас :) Я вот прост думаю. Ща пока еще память жду для компа, думаю взять вторую вертушку на флекс. Пока есть Залман Ф3 обычный и думаю может взять с подстветкой еще одну 120ку на него повесить (для красоты в корпусе так сказать :) ). У меня будет по идее вдув спереди и сбоку по 200ке, спереди возможно еще дополнительное 120ка, а на выдув сверху 200ка и сзади 120ка. На флекс планирую повесить 1ю вертушку в сторону продува к задней стенке.
FuniaЯ поставил вентиль на флекс , как у Jordanа.Т.е. выдув наверх, где у меня стоит 140мм.
Если у вас наверхней крышке корпуса вентиль стоит на вытяжку, то, думаю, ориентировать имеет смысл именно как у Jordanа.
И тогда проблем с установкой модулей памяти с высокими радиаторами можно избежать, всё зависит от материнки.
мне не надо врагов...мне хватает себя...
Сдается мне, что проблем с памятью тогда будет еще больше:
Толщина Флекса с двумя вертушками 74+25+25= 124мм (с учетом углублений под вентиляторы, даже миллиметра на 2 меньше). Т.е. от центра процессора он будет выдвигаться на 60-62мм где-то.
Ширина Флекса 133мм, т.е. если его поставить перпендикулярно слотам памяти, то он будет выдвигаться в сторону памяти на 66-67мм. Разница - миллиметров в 5 получается
i7-13700kf❖GB Z790 Aorus Elite AX❖Freezer III 360❖Kingston DDR5 16x2 6400 Cl36❖GB RTX4090 GOC❖PHANTEKS Eclipse G500A❖MSI MPG A1000G❖GB AORUS FI27Q-X-EK
ктонибудь купил уже перформу? если есть такие,гляньте,сколько остаетса места от вентиля перформы до первого слота памяти (хочу узнать влезет ли туда память с высокими гребешками)
забыл что платформы разные могут быть и соответственно расположение элементов,вот вобщем мать на которой надо прикинуть http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 40707.html
mose писал(а):
Сдается мне, что проблем с памятью тогда будет еще больше:Толщина Флекса с двумя вертушками 74+25+25= 124мм (с учетом углублений под вентиляторы, даже миллиметра на 2 меньше). Т.е. от центра процессора он будет выдвигаться на 60-62мм где-то.Ширина Флекса 133мм, т.е. если его поставить перпендикулярно слотам памяти, то он будет выдвигаться в сторону памяти на 66-67мм. Разница - миллиметров в 5 получается
Я же написал, что от материнки зависит.Дабы не быть голословным, вот фото http://s51...radikal.ru/i134/1003/17/07d16d1e804d.jpg http://s58...radikal.ru/i160/1003/e2/1668ccc21d61.jpg
Funia писал(а):
Пока есть Залман Ф3 обычный...
Кстати по Залману Ф3 мой небольшой опыт - у меня (поскольку взял такой же Залман один) с одной стороны на Флексе стоит Залман Ф3 на вдув, с другой - GlacialTech EDLA1 на выдув. Так вот, Залман я ставил через реобас, идущий с ним в комплекте. В результате обнаружил, что вентиль с этим реобасом имеет свойство через какое-то время просто останавливаться. Заводится снова только после легкого "пинка" по лопастям вентилятора. В итоге снял нафиг этот реобас, и гудит у меня теперь он со скоростью ок. 1750 оборотов. Что, в-прочем, на фоне трещащего WD1001FALS, не сильно напрягает...
G3N
У меня такой хард, и максимум что я могу позволить из 120ток, это 1000об\с GlacialTech EDLA1. незнаю, что у тебя там трещит.
Флирт писал(а):
G3N
ОФФ.
Возможно, 6 головок на 3 пластинах? :) Не стоит забывать, что эти диски существуют в двух вариантах - мне повезло (по моей же вине, в-прочем, - начал читать именно про эти диски уже после покупки и установки в корпус, раньше считал, что все WD качественные и тихие)
G3N
У меня тоже терабайтный FALS с 3 пластинами... Действительно сильно шумит? Я прост всё комп никак не соберу, почта россии съела посылку с моими 8 гигами памяти...
Funia писал(а):
G3N
по-моему с жесткими вам в другую тему).
Поставил вчера Залман Флекс +вентиль Залман Ф3. Первые впечатления от охлаждения - класссссс!!!! Вентиль посадил через переходник который с ним в комплекте шел, обороты снизились до 1190, тихо и охлаждает хорошо. Потом поставлю регулятор вращения на него чтобы самому регулировать как надо. В мой корпус Залман залез в самый притык. Поставил его так - воздух дует на заднюю стенку.Сам кулер не затрагивает память, а вот вентиль уже залазит на слоты памяти (весит сейчас он у меня чуть выше памяти, разница между ними в несколько милиметров). Если сам вентилятор будет касаться памяти, это как? Ничего страшного не будет для памяти? Касается чисто каркасом а не лопастями.
Nimezida
Конечно не чего не будет, он же пластмассовый :) Главное чтобы не касались металлические крепежи этого самого вентилятора.
Сейчас у меня еще где то пол сантиметра от вентилятора до первой планки памяти т.е. влезет с любыми радиаторами. А вот на предыдущей GA-P55M-UD2 было в точности как ты описал:
Обзор двух кулеров
http://www.ixbt.com/cpu/zalman-cnps10x- ... 2k10.shtml
Fox69 Если уж давать ссылку на обзор, то в этом обзоре должен быть хоть какой-то смысл. Тестирование на P4 ... а почему не на PII или PIII ?
Funia писал(а):
G3N
ОФФ. Лично я был в шоке... как очень старый "больной" диск. Хотя у меня сейчас даже 12-летний 60 гб ата сигейт так не шумит :insane: Но, как показывает практика, все зависит от степени восприимчивости - для кого-то это не главное, видимо. ОФФ
Nimezida
Абсолютно ничего страшного, однако :) Пусть касается, лишь бы не задевал лопастями. На всякий случай посматривай за Залманом Ф3 на реобасе, вдруг они все такие "тихушники", как у меня..
Fox69 писал(а):
На самом деле бессмысленный обзор на таком процессоре. на 4-х ядерниках расклад совсем другой будет...
DICE - idiots! (tm)
i5 1060kf \ MSI Z590-A PRO\16Gb DDR-4 \ MSI GamingX 3060Ti
Pyroman
Это вопрос не ко мне,сам обзор свежий от 18.03,а то что они на пнях тестят,наверное думают что они самые горячие,согласно ихней методике пень выделяет 150Вт
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
А что у нас весь форум сидит уже на 4-х ядерниках
Ну четвертые пни то это тоже уже слишком... Хотя бы на корках вторых 8й серии или квадах обычных.
G3N писал(а):
Nimezida
Я после твоего поста загружаю винду и включаю Эверест теперь постоянно))). Сегодня постараюсь поставить регулятор на него ручной.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Флирт писал(а):
Nimezida
Спасибо. Успокоил:)
У меня просто корпус маловат, так бы его(вентиль) еще можно было немного сдвинуть в сторону боковой крышки.
Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 56 секунд:
Посмотрел тут температуру на проце. Почему такой сильный разброс темп по ядрам? Смотрел в простое, темпа всегда скачет то может от 28-39, то от 30-34, бред какой то.... :insane:
Вот скриншот:
Почему в Эвересте и в Темп реал так скачат темпы, обновление похоже каждую секунду и всегда разные темпы. Может я кулер неправильно установил? Чего то совсем не догоняю...
П.С. Перезагрузил РеалТемп и там теперь показывает 28 28 28 32 температура по ядрам. И скачет постоянно - 27 27 27 31 например. Почему по последнему ядру темпа не такая как у остальных? Перекос, неправильно затянул?
